Старый 16.08.2017, 17:24 (17:24)   #241
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
По умолчанию стоит частичная загрузка, т.е. 2.1 Можно зайти в настройки без васи и грин меню и выставить настройку полная загрузка, давление будет 2.3 или 2.5, точно уже не помню. Сигнализация о снижении давления в колесе срабатывает когдя оно падает на 15%. У меня при частичной загрузке давление 2.1 сработал сигнализатор при 1.7.
там не в процентах, там в абсолютных величинах падение измеряется: 0,3, 0,5 или скорость падения > 0,2/минуту
насчет изменения "базы" при выборе нагрузки - спасибо, попробую хоть это и полумеры
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Никакого допуска в 15% нет и в помине. Сигнализация о низком давлении срабатывает при любом давлении меньше нормы. При норме 2.1 сработает уже при 2.0 по факту
это не так
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 16.08.2017 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2017, 17:25 (17:25)   #242
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 691
Благодарностей: 540
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
это не так
Именно так. Стоит только давлению упасть до 2.0 - тут же сигнализирует
Narkotik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2017, 17:27 (17:27)   #243
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
и еще немного обидно, так как в некоторых (немецких) описаниях я про такую возможность читал
Вот самая главная причина, у кого то есть, а у тура нет, как так? Про разные типоразмеры и соответственно разное давление в курсе, но система то в первую очередь нужна для того чтобы не убить колесо и заранее просигналить об аварийном падении давления. То есть 2,1 это скорее не номинал, а минимально рабочее давление, ниже которого уже надо что-то делать. Так вот при 2,1атм. колесо любого типа размера будет нормально себя чувствовать и адекватно катиться. Как раз при 2,1 в системе, в колёсах и надо ставить на холодную 2,4, иначе при понижении температуры окружающей среды, в колёсах давление может понизиться до 2,0 и система уже будет сигнализировать пониженное давление колеса. Уверен, будь возможность менять давление в системе, Вы бы через какое-то время, опять поставили 2,1.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Да, это так.
Последний раз редактировалось nostrum; 16.08.2017 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2017, 17:29 (17:29)   #244
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
Это еще зачем???? При падении температуры надо подкачивать колеса, а не перекачивать заранее
Да, это так
"Спецы" выше возражают))))))))) Были не в курсе, что есть положение "Полная загрузка", но в системе разбираюЦЦа
Последний раз редактировалось Narkotik; 16.08.2017 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2017, 17:30 (17:30)   #245
Дмитрий В.Г.
у меня работает согласно инструкции - я проверял
Тип файла: jpg 20170816_162458.jpg (246.6 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 16.08.2017 в 17:32.
Старый 16.08.2017, 17:32 (17:32)   #246
nostrum
Аватар для nostrum
"Нормальное" давление прописано на табличке и там прописано 2,1 (у меня на 19-ых), а не 2,4. О чем речь вообще?
Если накачать колёса ровно 2.1, то осенью придётся подкачать, иначе после ночи, будет вылазить сообщение о низком давлении. Зимой надо опять подкачать, иначе опять вылезет сообщение о низком давлении. Если это не напрягает, тогда можно ездить с 2.1
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Выше ответил...
Последний раз редактировалось nostrum; 16.08.2017 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2017, 17:33 (17:33)   #247
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
Вот и почитай инструкцию-то. Как только давление фактическое хоть в одном из колес становится меньше предустановленного (2.1 при частичной нагрузке) хотя бы на 0.1 - система сигнализирует, подсвечивает цифру давления другим цветом.
Вообще полезно иногда изучать авто и его особенности.
Старый 16.08.2017, 17:34 (17:34)   #248
Дмитрий В.Г.
не хами
Добавлено через 42 секунды
специально для тебя выложил выше
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 16.08.2017 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2017, 17:37 (17:37)   #249
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
Выше ответил...
Ну так и надо подкачать. Настала осень - подкачай. Дело к зиме - переобул и накачал сколько надо. В расчете на понижение температуры, накачал 2.2 и жди. Не вижу проблем и причин качать 2.5 (или 2.4)
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
не хами
Не моя проблема, что ты не разбираешься в элементарных вещах
Специально для тугодумов даже на фотке (что ты выложил) давление 2.1 подсвечено другим цветом. А НЕ тугодумы работу системы испытали еще на своем авто и убедились, что при 2.0 система сигнализирует
Последний раз редактировалось Narkotik; 16.08.2017 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2017, 17:42 (17:42)   #250
nostrum
Аватар для nostrum
Опять же, если соблюдать правила, то при полной загрузке впереди должно быть 2,5, а сзади 3,0. Получается посадили пассажиров и бегом компрессор включать, чтобы колёса подкачать. А 2,4-2,5 что-то среднее между частичной и полной загрузками. Кроме того, при 2,4 машина имеет больший выбег, лучшую управляемость и большую экономию по топливу. Давление в 2,4 нисколько не вредит колёсам, разве, что кочки чуть острее попой будут ощущаться, но пневма вам в помощь.
Старый 16.08.2017, 17:44 (17:44)   #251
Дмитрий В.Г.
специально для тугодумов - посмотри какая база стоит напротив подсвеченного 2,1! там стоит 2,7
и еще, проверено, при плавном снижении давления до 1,9 при базе 2,1 никаких предупреждений не выдается
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
и наоборот, давление в 2,1 может быть опасно для низкопрофильных шин
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 16.08.2017 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2017, 17:59 (17:59)   #252
nostrum
Аватар для nostrum
Ну на 20ках я бы не стал ездить с таким давлением, а так несколько дней можно кататься вполне без проблем. Если, действительно дырка в колесе или шуруп залез, то с рабочих 2,4 до сигнализирующих 2,0, давление упадёт довольно быстро, максимум пару дней. За эти день два ничего с колесом не случится, так, что смысла в корректировке значений давления в БК не вижу. Наверное инженеры могли бы сделать регулируемую корректировку, но тогда бы машина подорожала, а это думаю никому бы не понравилось.
Старый 16.08.2017, 18:00 (18:00)   #253
Дмитрий В.Г.
я думаю, такая возможность в "голове" заложена, но просто не выведена в пользовательский интерфейс
На заводе-изготовителе в блок управления
записываются номинальные значения давлений
для данного конкретного автомобиля. Если для
автомобиля действуют несколько различных
номинальных давлений, то нужное можно выбрать
в меню настроек выбором размерности шин.
Можно также занести в память дополнительное
номинальное значение давления, для
индивидуальных шин.
это из инструкции к ходовой части
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 16.08.2017 в 18:03.
Старый 16.08.2017, 18:02 (18:02)   #254
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
Для тех кто в глухо затонированом танке - предупреждение ВЫДАЕТСЯ даже при 2.0. И комрад Нострум это подтверждает.
И на предыдущем эНэФ так было и на нынешнем эФэЛ именно так. Но ты продолжай штудировать Инструкцию
Старый 16.08.2017, 18:02 (18:02)   #255
nostrum
Аватар для nostrum
Может и так, но пока ни один "Кулибин" не нашёл, как это сделать.
Старый 16.08.2017, 18:04 (18:04)   #256
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
Именно. Это и безопасно, и технически оправдано. Никакого усредненного значения давления нет. Лично я езжу в основном один или вдвоем, поэтому посажу если толпу - аккуратно доеду с 2.1, а в основном буду ездить с 2.1, как и приписано
Старый 16.08.2017, 18:05 (18:05)   #257
Дмитрий В.Г.
ответ "танкиста" - говорю тебе, при номинале в 2,1 при показаниях в 1,9 предупреждений у меня не вылезало. я удивился и только после этого и полез в Инструкцию
не будем спорить
Старый 16.08.2017, 18:07 (18:07)   #258
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
Про якобы лучшую управляемость категорически не согласен. Лучшая управляемость при предписанных значениях, а не при выдуманных
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Это весьма странно. Сколько Табурегов знаю - у ВСЕХ именно так, как у меня
2.0 - сообщение и подсветка цветом
Последний раз редактировалось Narkotik; 16.08.2017 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2017, 18:18 (18:18)   #259
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Загрузка частичная. Как видно давление 2.0 комп не ругается.
Тип файла: jpg IMG_2567.JPG (200.5 Кб, 18 просмотров)
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дмитрий В.Г. (16.08.2017)
Старый 16.08.2017, 18:24 (18:24)   #260
Дмитрий В.Г.
О! нас двое!
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
добавлю только - при предписанных производителем шин значениях
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
я тут большинству как-то доказывал, что могу принудительно омыватель фар включать - тоже поначалу не верили
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 16.08.2017 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
Uragan787 (16.08.2017)
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
