Старый 10.03.2018, 06:08 (10:08)   #2581
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Звучит логично.
ставили ребята неоригинальные опоры с более жесткой резинкой и жаловались потом на вибрацию. Может конечно в чем то другом дело могло быть, но вот такой вывод сделали тогда
Старый 10.03.2018, 11:36 (10:36)   #2582
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Согласен. Скорее всего вибрация не на подшмпнике, да и как правило сама "палка" карданов отбалансирована. Скорее всего поставщики вибраций это карданные "суставы". На крестовинах происходит самовыравнивпние, так как допуск на посадку вал-игольчатый подшипник очень узкий.
А вот байда с а-ля шрусовым суставом совсем не та. Когда у ОД рассыпался узел, то было видно, что о точности изготовления как то особо не заморачивался производитель. Типа притрется по месту. Дык, после притирания зазоры появляются. Сами по себе они не исчезнут.
Так что мое мнение, именно из-за хренового качества карданных соединений ВАГ и придумал этот вантус, но его задача по сути не стабилизировать биения, а звук от существующего биения блокировать.
Потому что на кардане вдруг, биения не могут появиться, и емли промежуточный порвпло, то эти биения были до него, и менно в карданных узлах. Опять же, сама палка кардана балансируется один раз и потом ей ничего не будет.
Сейчас вывод напрашивается. О бессмысленности балансировки кардана с опорой, потому что на мтанке все стоит ровно в горизонтале, то есть неком нулевом состоянии, а на машине узлы постоянно меняют углы взаимного положения.
Так что, господа Други, мы постоянно не там ищем с этой опорой.
ВАГ спокойно допускает брак карданных узлов и компенсирует не комфорт от этого за счет квантуса, как гасителя неприятных звуков и мелких вибраций. Пока резинка новая, справлчется с этим. Потом кирдык.
Кстати, открывал рпди интереса новые карданные узлы на длинном кардане. Допуска на точность в жопе полной. Обработка закончилась на стадии драчевого напильника, и это там где шарик типа кататься должен.
Бороться с вибрацией надо начинать с карданных узлов, может притирать чем ить.
Думать надо, может есть какая ить химия, типа холодной металлургии.
yran6655 (11.03.2018), Автовоз Прицепович (13.03.2018)
Старый 12.03.2018, 08:13 (10:13)   #2583
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Вывод у меня такой. Опора должна быть опорой. И если карданы отбалансированы, то в принципе опору можно делать жесткой, а выровнять по оси типа можно двумя путями:
1. Через жесткую резиновую подушку
2. В старом корпусе вмемто квантуса поставить кольцо из полеуретана или нормальной резины. Но. Кольцо должно быть кольцом а не эллипсом или бубликом.
Сделаю на старой опоре, покажу.
Интересно посмотреть как это будет выглядеть.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2018, 05:09 (08:09)   #2584
Evovod
Поблагодарил(а): 45
Evovod Младенец
а что, GKN фирма совсем левая
я не испугался, едет нормально. но тут, естественно, вопрос религии.
Gkn с завода стоит га турах. Gkn, Lobroe, speedan это все одна компания производит на разных заводах
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Дешего и сердито сделал. Купил от бмв резинку, говно подшипник с нее вытащил и поставил skf подшипник и все прекрасно. Аибрация была от китайского говноподшипника они плохо отцентрованы в этом и причина.
Последний раз редактировалось Evovod; 16.04.2018 в 05:09. Причина: Добавлено сообщение
Evovod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2018, 06:08 (10:08)   #2585
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
вибрация и подшипник? Какая связь? Кто относительно чего плохо отцентрован?!
PS:
вскрывал вчера подвесной на GKNе (без снятия кардана) после пробега тысяч 50 по плохим дорогам и в тяжёлых сибирский условиях. Уплотнения у подшипника двухрядные, сначала стоит рыжее уплотнение держащееся на внутренней обойме, под ним чёрное уплотнение держащееся классически на внешней обойме, сепаратор пластик. Смазка в нём была, но раз уж залез решил заменить, т.к. её колчество внутри небольшое и на долго её бы не хватило. На холодную подшипник имеет весьма большой люфт, думал хана ему и он полный воды, но нет, уплотнения сделаны отлично. Судя по люфту в работе он неслабо греется и все зазоры выбираются.
Последний раз редактировалось егорш; 16.04.2018 в 06:13.
Старый 05.05.2018, 21:36 (21:36)   #2586
VKDinamo
Аватар для VKDinamo
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
VKDinamo ПервоклашкаVKDinamo Первоклашка
Сегодня случился ALARM !!! Закупался на дачу, еду домой уже, после светофора характерные удары под подлокотником,
хана даче думаю, ещё и мои зудят
До дома доехал, думал, где-нибудь б/у шку взять и на ближайшем махнуть, не тут то было,
обзвонил 5 разборов, нету
Набрал тупо в поиске "ремонт кардана" нашел боле-менее конторку, созвонился, цену обрисовали немного выше чем б/у кардан и время ремонта 1,5 часа.
Поехал, диагноз подтвердился, по времени у ребят 1 ч работы вышло.
Обидно, только вчера машинку на замену трубки кондёра гонял, перед этим полное ТО и думал, что уже всё
А, ручку подарили фирмошную
VKDinamo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pavel74 (05.05.2018)
Старый 05.05.2018, 22:10 (22:10)   #2587
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
VKDinamo,
Что делали, сколько вышло и что за конторка?
Старый 05.05.2018, 22:19 (22:19)   #2588
VKDinamo
Аватар для VKDinamo
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
VKDinamo,
Сняли кардан, весь просмотрели, замена подвесного, вышло в 13 тыр. (на разборах 10 тыр. за б/у кардан объявляли) контора КарданПрофи, гарантию дали полгода, но, типа с рекламациями к ним не обращались (вечный подшинник )
Делал сгоряча и на нервяке, сейчас пошерстил поиск и нашёл ближе к себе, но по работе хз )
Старый 05.05.2018, 22:21 (22:21)   #2589
Pavel74
Благодарностей: 475
А что за подвесной поставили, не сказали? Балансировали?
Старый 05.05.2018, 22:27 (22:27)   #2590
VKDinamo
Аватар для VKDinamo
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
Про подвесной забыл спросить, балансировали-да, чисто карданная специализация у них.
По дороге домой до 120-ти попробовал, вибрации нет, 7-го на дачу протестю, отпишусь.
Подшипник тож наберу, спрошу.
Старый 07.05.2018, 07:21 (10:21)   #2591
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
если подшипник не свистел то можно было за 200р починить с помощью шланга, выглядит колхозно но работает пока жив подшипник.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zig39 (12.08.2018), Автовоз Прицепович (07.05.2018)
Старый 07.05.2018, 09:33 (09:33)   #2592
VKDinamo
Аватар для VKDinamo
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
Какой там свистел, долбил будь здоров как. Быстрее 30-ти едешь, ощущение, что бардачок в салоне щас будет
Старый 07.05.2018, 12:19 (12:19)   #2593
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
долбил не подшипник, а кардан (т.к. порвался демпфер)...
проблему можно было решить шлангом и часом времени... как и сказал ivvan
Старый 07.05.2018, 12:58 (11:58)   #2594
Lumix
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Буквально позавчера заменил опору на кардане MEYLE 100 151 0000/S
По времени часа 3, долго не мог оторвать от заднего редуктора. Шлицы собрал по меткам, всё остальное как пришлось. Ни шума ни вибрации.
Lumix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitry42 (07.05.2018)
Старый 07.05.2018, 13:35 (13:35)   #2595
Благодарностей: 4,622
У меня уже год наверное колхоз этот стоит
Но вот такое дело, на низких оборотах, в районе 1300-1500 оборотов, идёт какая-то вибрация, как-будто по стиралке едешь. Не в подлокотник, а где-то снизу вроде. Как только поддавишь за 1500 оборотов, всё нормально.
Вопрос, что это, колхоз колхозит, или ещё что
Старый 07.05.2018, 16:45 (16:45)   #2596
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Три года!!! полёт нормальный....
один раз залез поменял на новые обрубки и смазку набивал...
была у меня такая вибрация... (даже тему создавал вроде), но при переключении на повышенные передачи... именно как по стиральной доске...
промывка коробаса, замена жижи и фильтра и всё в норме...
попробуй просто скинуть адаптацию...
Последний раз редактировалось klf; 07.05.2018 в 16:48.
Kurt (07.05.2018), Автовоз Прицепович (07.05.2018)
Старый 07.05.2018, 17:20 (17:20)   #2597
klf, да да, именно на повышенных передачах на низких оборотах, т.е. в режиме СПОРТ такого нет.
Коробка полагаете
При чём, на стоке вибрации почти нет, а с чипом есть.
Старый 07.05.2018, 17:35 (21:35)   #2598
егорш
Благодарностей: 873
Это вибра стиральная доска от проскальзывающей блокировки гидротрансформатора может быть.
Старый 07.05.2018, 18:15 (18:15)   #2599
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да... когда копал эту тематику натыкался на такую причину...
у меня решилось малой кровью...
Старый 07.05.2018, 19:59 (22:59)   #2600
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
поддержу, на бублик похоже
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
