25.02.2021, 18:27 (22:27) | #2581 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Полагаю должно быть так:
1. Запустили вебасту - начала греть 2. Подключила климат в режиме НЕ - климат запущен вебастой. 3. Должны были выключить вебасту, запущенную принудительно. Однако Вы пропустили п.3 и вебаста осталась запущенной и так и будет запущенной, как я понимаю, до тех пор, пока не получит команду отключиться. Когда работает вебаста -климат в режиме НЕ, если включить зажигание -климат переключится в обычный режим, но после выключения зажигания все равно вернется в НЕ, если вебаста все еще запущена. |
25.02.2021, 18:31 (18:31) | #2582 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Dmitry42, всё верно.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд Цитата:
На фене есть продувка?Вложение 419759
Последний раз редактировалось inisel; 25.02.2021 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2021, 18:43 (18:43) | #2583 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Утром завтра пойду в авто разбираться.
Выключал так: ключ вытащил, а она работает... выключателем уменьшил до "0". Так пришлось 2 раза делать. Не хотела сама отключаться. Завтра вторая попытка Добавлено через 40 секунд Цитата:
[b]
"After-run" нужно включить. Иначе он продолжает после выключения зажигания. Dmitry42, как правильно исполнить п.3 ? |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 25.02.2021 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2021, 18:46 (17:46) | #2584 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
Включеная с васи в режиме тестирования печка будет молотить пока из васи же не будет выключена. ибо режим тестирования, а не нормальная работа
это мне в ихнем сервисе говорили. когда все настраивали. также когда она с таймера работает - нажал кнопку, она запустилась. далее можно заводить, глушить, вынимать ключи, закрывать. печка будет работать, пока таймер ее не потушит. Когда поездки короткие, а ожидания долгие не выключаю вебасту. машину заглушил - климат перешел в НЕ. завел - он вернулся в шатное положение. и так сколько угодно раз, пока таймер не закончится |
Последний раз редактировалось DNikolay; 25.02.2021 в 18:48. |
25.02.2021, 18:49 (18:49) | #2585 |
8579
это мне в ихнем сервисе говорили. когда все настраивали. А что ей работать? Я катался ок.4 часов. ОЖ прогрелась и Вебасто должна отключиться. Нет? За ночь АКБ не высадит? Могу сходить, но темно уже и лень |
25.02.2021, 19:21 (18:21) | #2586 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
хз. мне вебастовики в теплостаре говорили что когда принудительно со шнурка включаешь - пока не выключишь работать будет. вроде как тестирование со шнурка значит что ты сам решаешь сколько ей работать.
по идее у ней есть максимальное время работы. но выполняется ли она при тестовом запуске не знаю. не вдавался в такие подробности, потому как только починили эту сволочь - сразу и пульт поставили. максимальное время работы по идее 60мин, где-то в документации попадалось от тура. но скажем при запуске с пульта на 120минут - она молотит все эти 120минут. может это максимальное время заложено не в печке, а в потолочном пульте за ночь - легко высадит. возможно даже два. кушает она много. если она выключилась то выключилась, а если она затаилась потому что ОЖ горячая - то она проснется и будет героически ее греть. я бы глянул. кстати, кому не нужен климат при запуске вебасты - 016 канал. температура включения климата. поставьте 99 и климат не включится |
Последний раз редактировалось DNikolay; 25.02.2021 в 19:26. |
25.02.2021, 19:34 (19:34) | #2587 |
8579
я бы глянул. Послушал. Вроде тихо - не жужжит Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
кстати, кому не нужен климат при запуске вебасты - 016 канал. температура включения климата. поставьте 99 и климат не включится В какой группе ставить? Завтра попробую |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 25.02.2021 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2021, 19:44 (19:44) | #2588 |
Благодарностей: 831
1081
Игоряныч, если "НЕ" не горит, выключилась.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд Не включается климат через Васю. Активизировать не стоит, думаю |
Последний раз редактировалось inisel; 25.02.2021 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2021, 19:55 (19:55) | #2591 |
8579
Пока лопатой снег сгребал ... жужжала, булькала... работала. Когда пришёл (минут через 15) на табло горело "ошибка климатроник. Невозможно включить" Как-то так. Завтра снег не надо сгребать Посижу в авто, понаблюдаю Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
адаптация. канал 016 Попробую завтра |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 25.02.2021 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2021, 20:07 (00:07) | #2592 |
Благодарностей: 590
815
25.02.2021, 20:43 (20:43) | #2593 |
8579
Мне пока не совсем алгоритм понятен.
Включаю зажигание, подключаю Васю. Печку тоже надо отключить, чтобы не сажать АКБ? Может оставить? Посмотреть что будет? |
26.02.2021, 04:53 (04:53) | #2594 |
Благодарностей: 831
1081
Игоряныч, после запуска котла выключай зажигание. Оно нужно только для связи компа с ЭБУ для запуска. Когда будешь гасить, снова подключаешь зажигание.
Поблагодарили: | Игоряныч (26.02.2021) |
26.02.2021, 07:47 (06:47) | #2595 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Игоряныч, поставь ДУ запуск с брелком Т100 и будешь знать работает Вебаста или нет, температуру в салоне, таймер работы и .... А то бегаешь, слушаешь
26.02.2021, 09:54 (09:54) | #2596 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
277
26.02.2021, 11:05 (11:05) | #2597 |
8579
Пока ты разбирался на улице уже +5
Вот разберусь и буду пользовать в холода Добавлено через 59 секунд Цитата:
Если финансы не жаль будет У меня есть куда потратить Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
... Когда будешь гасить, снова подключаешь зажигание.
Последний раз редактировалось Игоряныч; 26.02.2021 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение |
26.02.2021, 11:09 (11:09) | #2598 |
Благодарностей: 831
1081
Всё просто, если есть шнур.
Включаешь Васю , в18-м блоке заходишь в базовые настройки. Делаешь чтение по первой группе. Появляется клавиша запуска. Всё это на включенном зажигании. Нажимаешь старт. Слышишь запуск вентилятора с насосом котла. Дальше можешь выключить зажигание и комп. Пусть висит на проводе в режиме сна. Минут через 15-20 включаешь зажигание и комп. Возможно, нужно будет откатиться на вход в группу. Зависит от ответа шнура. Гасишь запуск. Видишь "продувку". Отключаешь комп и перезапускаешь зажигание со стартом. Всё. |
Последний раз редактировалось inisel; 26.02.2021 в 11:14. |
26.02.2021, 13:00 (17:00) | #2600 |
Благодарностей: 590
815
Это поле перепахано уже. Нельзя штатно отключить климат во время работы вебасты.
Либо вручную, либо фанконтрол, либо реле разрывающее цепь |
