Старый 20.08.2015, 13:02 (13:02)   #2581
mif277
mif277 Младенец
Не поднимается передняя правая сторона. Подскажите в чем может быть проблема. Ошибок нет, меняю на блоке клапанов правую и левую трубки местами - левая также поднимается, а правая опять нет. Причем немного может и подняться но до конца никак. Адаптацию тоже делал - не помогает. Ремкомплект компрессора поменял. Воздух не травит, поднятая машина стоит как вкопаная, только правой сторой вниз.
mif277 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2015, 13:17 (13:17)   #2582
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Датчики положения кузова ?
Старый 20.08.2015, 13:54 (13:54)   #2583
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
Либо датчики уровня... либо амморт внутри рукава заклинил (проверить по давлению в подухах... Если в правой давление выше - значит амморт)
Другово не дано
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2015, 13:56 (12:56)   #2584
Goser
Goser Младенец
Возможно клапан на стойке клинит. Или если после ремонта то могли недостаточно вытянуть трубку из конусной шайбы и трубка не прижимает клапан.
Goser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2015, 15:44 (15:44)   #2585
mif277
mif277 Младенец
Если я правильно понимаю, то когда я менял местами трубки правой и левой стороны (при нерабочем датчике положения кузова) у меня бы тогда левая сторона не поднималась. Или алгоритм работы другой?
Старый 20.08.2015, 15:51 (15:51)   #2586
dietimon
Благодарностей: 402
Датчики на рычагах закреплены и они к трубкам отношения не имеют.
Вы же пишите, что трубки меняете местами, а не поднимается всегда правая сторона и что, иногда, правая чуть поднимается.
Проверьте датчик передний правый, он виден хорошо, закреплён у верхнего рычага.
Старый 20.08.2015, 16:01 (16:01)   #2587
mif277
mif277 Младенец
Но ведь датчики дают информацию блоку управления, который дает команду какому клапану открываться. Т.е. для примера, если не работает правый датчик, БУ не дает команду на открытие клапана и воздух не идет в правую сторону, а когда я меняю местами трубки БУ об этом не знает и по идее если он не открывает клапан, то не должна подниматься уже левая сторона. Я вот о чем спрашиваю или алгоритм работы какой то другой?
Старый 20.08.2015, 16:27 (16:27)   #2588
dietimon
Благодарностей: 402
Алгоритм, возможно, учитывает и другие параметры.
Клапаны проверьте, но чтобы сразу оба по одной стороне отказали?
Проверьте не травят ли клапаны или места соединения трубок у клапанов.
Старый 20.08.2015, 16:32 (16:32)   #2589
mif277
mif277 Младенец
Нет нигде ничего не травит, и почему оба отказали, правый задний работает все поднимается.
Старый 20.08.2015, 16:36 (16:36)   #2590
dietimon
Благодарностей: 402
Вы же сами сформулировали:
Не поднимается передняя правая сторона. Подскажите в чем может быть проблема...
Тогда остаётся только передний правый клапан в замену.
Старый 20.08.2015, 16:36 (16:36)   #2591
mif277
mif277 Младенец
А как проверить клапан , который стоит в баллоне (я все-таки на него больше грешу)? Можно например снять трубку с блока клапанов идущую на него и попробовать поднять простым компрессором (у меня есть компрессор с рессивером на 16 атм.) или так не получиться? Может подскажите какие другие спрособы, если что диагностика есть могу посмотреть параметры пневмы, только подскажите какие, а то уже всю голову сломал.
Старый 20.08.2015, 16:40 (16:40)   #2592
dietimon
Благодарностей: 402
Способов диагностики клапана не знаю.
Только махнуть местами передние.
Сколько этим клапанам лет?
Старый 20.08.2015, 17:01 (17:01)   #2593
mif277
mif277 Младенец
Правый менял в 2012 году проехал на нем уже почти 100 тысяч
Старый 21.08.2015, 07:19 (06:19)   #2594
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
Парни у меня была такая бадяга с правой передней стороной в итоге поменял блок клапанов и все стало нормально думаю все таки дело в нем.
СлавянК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2015, 10:03 (12:03)   #2595
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Доброго дня всем
Начала мне пневма приветы присылать :)
Весной пару раз уезжал в командировки на две недели - возвращаюсь, перед приспущен, причём справа больше чем слева. Зад нормальный.
Сразу же поменял штуцеры на передних баллонах.
Больше так надолго не уезжал, но вроде приспускаться перестало.
И ещё такая штука - где-то с пол-года/год началось - иногда внезапно появляется КРАСНАЯ надпись STOP FAULT RUNNING GEAR, то при запуске, то на ходу.
Появляется не часто, может, раз в месяц.
На работе подвески никак не отражается. Глушишь-заводишь, пропадает.
В общем, на днях подловил я такой момент, и не глуша подцепился шнурком и считал ошибку:
1 Ошибка Найдена:
01400 - Suspension Level Control
001 - Upper Limit Exceeded
Подскажите, стОит мне начинать мандражировать, или нет?
Почитал соседние страницы, понял что надо посмотреть измеряемую группу 6 в блоке пневмы. Что-то ещё нужно сделать?
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2015, 15:11 (14:11)   #2596
individualV8
Touareg 4.2 V8 Individual
individualV8 Младенец
Кто может заменить клапан/штуцер передней левой пневмостойки, за плату? живу в районе метро кантемировская-домодедовская. так-же нужно поставить замки на фары и копот. турик 20005 года, v8 полный оффроад пакет
individualV8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2015, 11:10 (11:10)   #2597
ulman
Аватар для ulman
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
ulman Первоклашкаulman Первоклашка
лопнула черная трубка на компрессоре 7L0 616 703
Вот и я вчера под вечер "поймал" такую проблему. Трубка лопнула в районе радиатора компрессора.
Видимо от перегрева пластик размяк. Искал её в сети, только оригинал и стоимость 5-6 т.рублей. За 40 см трубки отдавать такие суммы - не гуманно.
Есть ли аналоги попроще или самому как-то заколхозить новую? Подскажите, други!
ulman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2015, 15:40 (17:40)   #2598
SafronfromSurgut
Аватар для SafronfromSurgut
SafronfromSurgut Младенец
Дык наверное можно и самому попробовать что-то заколхозить.
Господа, а кто что скажет про компрессора фирмы Arnott, они стоят своих денег?
У кого-нибудь есть опыт эксплуатирования данного бренда?
SafronfromSurgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2015, 17:00 (17:00)   #2599
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Вложение 249950
День добрый.
НИ КОГДА НЕ НАДО "КОЛХОЗИТЬ"
Все просто
Находите у себя магазин для Большегрузов(ФУР), там ищите цанговый соединитель, ПО ДИАМЕТРУ ТРУБКИ, затем на месте где (свищ), режете ее и соединяете.
УДАЧИ
Тип файла: pdf фитинг.pdf (7.3 Кб, 63 просмотров)
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dietimon (28.08.2015), ulman (28.08.2015)
Старый 28.08.2015, 19:31 (19:31)   #2600
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
Диаметр трубок на туре 6 мм.
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
