20.03.2017, 18:19 (17:19) | #2581 |
Причина: Коммерция. Город: Москва
-115
Да не, пустоты нет, просто эта коробка весь диапазон педали сильно сокращает. продавив педаль далее будет также калибровка под 100%. Ведь при разгоне если вы деожите газ в полу к примеру 20секунд - будет набор скорости все это время. Но то, что эта херота не дает ни половинки ослиной силы - это факт.
Добавлено через 9 минут 6 секунд Цитата:
АлександрWDD,
на мою тачку 70 000 ваша приблуда стоит. Это из уважения к литражу? :) Но слог божествнен, конечно :) Взято с сайта. Вопрос: Установка Power Box Вашей марки - это чип-тюнинг? Ответ: Нет. Многочисленные технологии чип-тюнинга основаны на внесении изменений в штатные настройки бортового компьютера, изменении или полной смене штатного программного обеспечения или замене самого управляющего чипа. Это очень грубое вмешательство в техническое устройство транспортного средства, которое ведет к резкому сокращению моторесурса двигателя и однозначной утрате заводской гарантии на автомобиль. Модуль Rambach™ PowerBox - это внешнее устройство, которое помогает штатной системе автомобиля при выполнении ряда процедур при повышении нагрузки на двигатель, в особенности, при пиковых нагрузках. Rambach™ PowerBox не заменяет, а дополняет серийные бортовые системы автомобиля, в первую очередь, обеспечивая скорость обработки данных и формируя корректирующий сигнал, поступающий в бортовой компьютер и проходящий через штатную систему защиты двигателя. В отличие от всех технологий чип-тюнинга, Rambach™ PowerBox - это безопасный способ увеличения мощности, позволяющий сохранение моторесура двигателя и сервисной гарантии изготовителя транспортного средства. Добавлено через 3 минуты 42 секунды https://www.youtube.com/watch?v=WfkcIW_omPg тут наглядно. На некоторые машины есть и тесты на динамометрическом стенде. https://www.youtube.com/watch?v=kytUHgfzHQg Добавлено через 4 минуты 24 секунды https://www.youtube.com/watch?v=WRL5puyB48s как работает модуль. А фомам неверующем же четко на сайте предлагаются условия. Если бы производитель не был уверен в качестве своей продукции и в том, что она действительно работает, не предлагал бы 30-дневный тест драйв. |
Последний раз редактировалось АлександрWDD; 20.03.2017 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Olgamit (20.03.2017) |
20.03.2017, 18:32 (17:32) | #2582 |
-25
А чего Вы накинулись? МЫ вот тоже не верили. Мужу на тигуан поставили больше года назад эту коробочку. И не жалеем. А поставили сначала потому, что захотелось расход топлива уменьшить. ДУмали попробуем и вернем. Так и ездит уже больше года. Мощность действительно увеличилась. Было 140, стало 184 л.с. замеры делали на динамометрическом стенде. Увеличенная мощность чувствуется, вначале муж рысачил, потом стал спокойнее водить и расход действительно снизился, и турбоямы пропали. Так что мы на себе испытали эту коробочку, что и другим советуем. Кстати, ставили на гарантийного тигуана. Просто перед посещением автоцентра модуль отключали и ехали спокойно тэошиться.
20.03.2017, 19:09 (19:09) | #2583 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
142
Поблагодарили: | Barthuk (20.03.2017) |
20.03.2017, 19:22 (19:22) | #2584 |
Причина: Несанкционированная коммерция Город: Одинцово
Благодарностей: 117
92
Результат чип-тюнигна будет удален на очередном ТО, заливкой обновлений программы в ЭБУ. А деньги, потраченные на чип-тюнинг Вам не вернут, если прога станет работать криво через месяц, Вам тоже предложат снова заплатить за перечиповку
Все эти рассказы толстожопым домохозяйкам оставьте, когда будете им трусы утягивающее впаривать подобными методами. На ТО они ездили блин и никто ничего не заметил ... А ничего что например АКПП запоминает пиковые значения момента ? Там в принципе никто и не нужен чтобы что то "заметить" . Достаточно подключить машину к онлайн и провести сравнение заданного и номинального значения и все . Все параметры необходимые будут на сервере и пометка напротив ВИН машины "подвергалась чип-тюнингу" будет стоять . Или вы думаете что инженеры Бош и Сименс производителей электронных ЭБУ дебилы ? Которые вообще не в курсе что есть подобные "чудо-коробочки" состоящие из пары тройки резисторов и обладающих столь чудодейственными силами ? |
20.03.2017, 19:26 (18:26) | #2585 |
-115
Модераторы, удалите рекламу дерьма.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды Волшебник, я тебе скажу по секрету: натопить жЫра с атмосферки прогрммным путем возможно только на форумах литературоведов))) не нужно здесь рассераться с рекламой своей пустышки. Добавлено через 4 минуты 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось АлександрWDD; 20.03.2017 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2017, 19:26 (19:26) | #2586 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Эффект есть и не только при старте. На атмосферниках с АКПП часто бывают провалы оборотов, на педаль жмешь, а машина не набирает достаточно оборотов, так вот на обгоне, к примеру, бывает. А с Джет Боксом жмешь и не приходится отпускать педаль, нажимать на нее снова, машина спокойно обгоняет фуры на трассе. И без лишних нервов. Есть не убийственный и супер убийственный режимы, как тут выразились, а городской, трасса и эко-режим. Если не разбираетесь в этом, нечего тут и самоутверждаться за чужой счет
Добавлено через 2 минуты 38 секунд По поводу Модулей Рамбах Пауэр Бокс скажу, что международный сертификат TUV Вы уж точно не купите! А при сертифицировании, инженеры достаточно тщательно тестируют оборудование. Ошибки в ЭБУ накапливаются как раз при некачественном чип-тюнинге и самодельных коробочках с кучей транзисторов внутри вместо нормальной программы. Пауэр бокс не отключает систему предохранения двигателя от перегрузок, поэтому и ошибок нет и накапливания, соответственно тоже нет! Добавлено через 5 минут 26 секунд Вы считаете такой комментарий остроумным? Два дня его готовили? Цитата:
Я где-то писал про атмосферники? Модули стаыятся только на турбированные машины, у которых есть датчики комон реил и мап сенсор.
20.03.2017, 19:27 (18:27) | #2587 |
-115
Поставьте пару-тройку резисторов на свою машину, и в нужный момент в определенные обороты крутите ручку, чего ж вы тут мне рассказываете о резистроах. Там программа гораздо сложнее, чем Вам кажется. Вы очень посредственно разбираетесь в строении двигателей, работе ЭБУ и механизмах корректировки сигналов. Да, наше устройство не меняет программу ЭБУ, но оно подключается к датчикам, до ЭБУ, как Вы успели заметить в видеороликах. МЫ изменяем исходные данные, которые получает ЭБУ двигателя, соответственно, изменив исходные данные, мы изменяем параметры подачи топлива и момента зажигания. Ввиду того, что двигатель работает в достаточно большом диапазоне оборотов, и во всем этом диапазоне параметры разные, соответственно, установив Ваши резисторы, вы добьетесь изменения параметров только в одном моменте. Вы же не будете на ходу сидеть, отслеживать обороты и крутить свой резистор)) НУ смешно. Да и корректировка только одного параметра двигателя приведет к не корректной работе не только двигателя.
Еще один момент - "Рамбах-Восток" - коммерческая компания. Мы предоставляем 30-дневный тест-драйв, когда можно без объяснения причины вернуть нам модуль. При этом мы не только возвращаем все заплаченные нам за модуль деньги, а и компенсируем клиенту почтовые расходы на возврат модуля к нам. А это, в среднем, 600 руб. Соответственно, в случае возврата модуля мы несем прямой убыток - 1200 руб. ООО "Рамбах-Восток" идет на такой беспрецедентный шаг будучи полностью уверенной в качестве своей продукции и соответствии заявленным показателям. Да, есть небольшая хитрость. Мы установили уже тысячи таких устройств. По отзывам клиентов: единожды попробовав Rambach PowerBox, уже невозможно отказаться - машина без него едет существенно менее охотно. На этом и зиждется наше финансово рискованное предложение тест-драйва. Так, что удачи Вам в Ваших начинаниях, установки резисторов и ручек переключения)) |
20.03.2017, 19:31 (19:31) | #2588 |
-383
Денег отдайте за рекламу администрации ресурса и прекратите этот спам!!! Раз вы коммерческая компания.
20.03.2017, 19:31 (19:31) | #2589 |
Благодарностей: 117
92
При отключении модуля, все настройки сбрасываются на заводские. При проведении ТО, на завод отправляются данные с ЭБУ в цыфровом виде, вот какие цыфры были при продаже, такие и остаются на ТО. А значения, котоыре менялись, автопроизводителю не нужны, они смотрят, не установлена ли инородная программа в мозги, а Рамбах в мозги ничего не ставит, все значения меняются до ЭБУ, сигнал посылается уже с учетом данных, полученных с датчиков. Ты просто головой подумай - твоя коробочка в итоге момент и мощность увеличивает или нет ? Или она только деньги из кармана обладателя сбрасывает ? |
20.03.2017, 19:39 (18:39) | #2590 |
-115
Что там у тебя сбрасывается ? Может пробег блока тоже сбрасывается ? Ты лучше не пиши глупости так проще будет ...
20.03.2017, 19:42 (19:42) | #2592 |
Благодарностей: 117
92
Еще один момент - "Рамбах-Восток" - коммерческая компания. Мы предоставляем 30-дневный тест-драйв, когда можно без объяснения причины вернуть нам модуль. При этом мы не только возвращаем все заплаченные нам за модуль деньги, а и компенсируем клиенту почтовые расходы на возврат модуля к нам. А это, в среднем, 600 руб. Соответственно, в случае возврата модуля мы несем прямой убыток - 1200 руб. ООО "Рамбах-Восток" идет на такой беспрецедентный шаг будучи полностью уверенной в качестве своей продукции и соответствии заявленным показателям. Да, есть небольшая хитрость. Мы установили уже тысячи таких устройств. По отзывам клиентов: единожды попробовав Rambach PowerBox, уже невозможно отказаться - машина без него едет существенно менее охотно. На этом и зиждется наше финансово рискованное предложение тест-драйва. Так, что удачи Вам в Ваших начинаниях, установки резисторов и ручек переключения)) На полюбуйся https://www.youtube.com/watch?v=hzNL3KKAymY |
20.03.2017, 19:44 (19:44) | #2593 |
Благодарностей: 117
142
Ты сам то видел содержимое той коробочки которую впариваешь ?
20.03.2017, 20:05 (19:05) | #2594 |
-115
Откуда он знает. Долбит один и тот же заученый рекламный текст.
Пауэр БОксы не заливают ни какой хренью. Читайте там коментарии под роликом, прежде чем всякий контрафакт сюда пихать! |
20.03.2017, 20:43 (20:43) | #2595 |
Благодарностей: 117
142
А ты этот ролик сам хоть внимательно посмотрел? Сравнил с тем. что производитель выпускает? Это заказушный ролик рейсчипа))) К рамбаху та хрень металлическая не имеет никакого отношения))) Модули в пластиковом корпусе. Открыть и посмотреть, что там без проблем. И Вам в офисе ее откроют и покажут, если уж так свербит.
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 20.03.2017 в 21:16. |
21.03.2017, 06:42 (08:42) | #2596 |
Благодарностей: 104
129
хватит срать на форуме!!! Идите со своим чип боксом на блошиный рынок. Вам же сказали-здесь дураков нет!!!!!!!
... Мощность действительно увеличилась. Было 140, стало 184 л.с. замеры делали на динамометрическом стенде. ... . вначале муж рысачил, потом стал спокойнее водить и расход действительно снизился, и турбоямы пропали. Так что мы на себе испытали эту коробочку, что и другим советуем. Кстати, ставили на гарантийного тигуана. Просто перед посещением автоцентра модуль отключали и ехали спокойно тэошиться. |
22.03.2017, 08:21 (08:21) | #2597 |
Причина: Коммерция на форуме Город: Воронеж
11
Поблагодарили: | Barthuk (22.03.2017) |
22.03.2017, 16:24 (16:24) | #2599 |
Благодарностей: 117
92
Сегодня очередную коробочку оторвали как раз с Q7 CRCA ...
а это небольшая часть коллекции подобных девайсов : |
22.03.2017, 18:45 (18:45) | #2600 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
