19.10.2020, 17:28 (17:28) | #2581 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Под видео описание
Рекомендуем менять масло в АКПП каждые 60000км пробега. |
Поблагодарили: | AGrand (19.10.2020) |
19.10.2020, 17:29 (17:29) | #2582 |
Поблагодарил(а): 5,946
Благодарностей: 529
629
Через какой пробег рекомендуете менять масло в коробке?
Поблагодарили: | AntonVP (19.10.2020) |
19.10.2020, 18:25 (19:25) | #2583 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 168
168
Так точно, каждые 60. Первую замену на 60 можно выполнить без фильтра. Далее с фильтром.
Последний раз редактировалось Iceman161; 19.10.2020 в 18:27. |
19.10.2020, 19:19 (19:19) | #2584 |
Благодарностей: 529
629
а сколько масла при такой замене уходит? Имею ввиду с заменой фильтра как на видео и сброс адаптаций делается?
Поблагодарили: | Iceman161 (19.10.2020) |
21.10.2020, 20:30 (20:30) | #2585 |
У меня очень противоречивая история по замене масла в коробке, Тура взял с пробегом 84000, пробег вроде как подтвержденный, предыдущий владелец масло в коробке не менял, а я всё же решился, вроде не на много уехал от рекомендуемой замены, начитался форума, решил тойотовское масло попробовать, поменял в 2 этапа, с заменой фильтра и через 1000км без замены. Тут образовалась поездка на 1000 км и не доезжая 150 км словил ошибку круиза (так отображается на приборке), обороты подскочили, машина тянет, но работает явно не нормально, передернул зажигание ошибка исчезла и поехал дальше, через некоторое время при обгоне опять, в итоге загорелся чек и так я доковылял до конечного пункта. На диагностику не сразу поехал, были дела по городу, немного покатался, чек пропал, на диагностики сказали, что что-то с коробкой, нужно в профильный сервис, в наличии такого не оказалось пришлось ехать так, на обратном пути всё повторилось, только уже после 250 км пробега, но я обратил внимание, что если ехать в спорт режиме, то ошибка не вылазит, так и доехал.
В Москве записался в другой сервис, там ничего конкретного не сказали, предложили сменить тойотовское масло, так как оно не подходит по спецификации во второй тур, только в первый, поменяли на Равенол, а когда меняли, оказалось, что в предыдущий раз резиновое колечко не поставили, хотя я его покупал и предоставлял сервисменам. Теперь мне его установили и масло правильное залили, ну и по городу таких проблем не наблюдалось, даже на старом масле, но тут опять пришлось ехать 1000 км и вся ситуация с ошибкой повторилась Теперь вот не знаю что делать, когда меняли масло 2-й раз, сказали, что это точно не из-за колечка и что скорее всего проблема с бубликом, в общем пока не знаю что делать, ремонт коробаса около 200000 насчитали, вот и не понятно, что убило неубиваемую тойотовскую коробку, масло или резиночка |
21.10.2020, 20:40 (21:40) | #2586 |
Поблагодарил(а): 961
Благодарностей: 852
927
Поблагодарили: | leshka (22.10.2020) |
21.10.2020, 21:27 (22:27) | #2587 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
21.10.2020, 22:26 (23:26) | #2588 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 504
-940
dehn, сочувствую.
Какой Тур, какого года, какой двигатель? Какое именно Тойотовское залили изначально и какой Равенол по возвращении? В каком "коробочном" сервисе диагностировались? Нашли ли они сканером конкретные ошибки в мозгах? |
Последний раз редактировалось Vasilych; 21.10.2020 в 22:30. |
22.10.2020, 00:44 (00:44) | #2589 |
Это гадание на кофейной гуще. Нормальную диагностику надо сделать.
dehn, сочувствую.
Какой Тур, какого года, какой двигатель? Какое именно Тойотовское залили изначально и какой Равенол по возвращении? В каком "коробочном" сервисе диагностировались? Нашли ли они сканером конкретные ошибки в мозгах? Toyota ATF WS, какой Равенол не подскажу, выбирали как аналогичный оригинальному нет, только в сервисе, занимающимся обслуживанием немецких автомобилей какие-то да, указывающие на причину в коробке Буду рад, если подскажите какой-то сервис в Москве, где могут диагностировать проблему с минимальными потерями |
22.10.2020, 01:13 (02:13) | #2590 |
Благодарностей: 504
-940
Чем подтверждён пробег?
Пытались ли его перед покупкой читать из разных блоков автомобиля? 9 лет и всего лишь 84.000 пробега - возможно, но ИМХО маловероятно при таком возрасте. Дизельные Туры ИМХО в основном берут чтобы ЕЗДИТЬ, а не чтобы он стоял во дворе/гараже и изредка в булочную кататься. У меня уже 93.000 за неполных 3 года. Не скажу, что я прям живу в машине. Даже если предположить, что пробег реальный - возраст уже приличный. Жидкости и от времени тоже стареют. Если машина по долгу стояла без движения - это тоже плохо. Вполне могли где-то отложения отложиться, а свежая жижа их смыла, и они что-то забили в гидро-мозге. Но это всё предположения, хорошо бы конкретные коды ошибок. Сервис не подскажу. Можно попробовать обратиться в клубные. Если они сами за коробку не возьмутся, то наверняка могут порекомендовать кого-то специализированного. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 22.10.2020 в 01:21. |
Поблагодарили: | Artalex (22.10.2020) |
22.10.2020, 08:47 (08:47) | #2592 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 1,125
1275
Масло точно не при чем, если сервис вам сказал что Toyota ATF WS не подходит по допускам - то вас нагло развели... как раз оно то и подходит, это родное масло в эту коробку. Так что я бы от таких сервисов подальше держался.
22.10.2020, 12:38 (12:38) | #2594 |
Пытались ли его перед покупкой читать из разных блоков автомобиля? 9 лет и всего лишь 84.000 пробега - возможно, но ИМХО маловероятно при таком возрасте. Дизельные Туры ИМХО в основном берут чтобы ЕЗДИТЬ, а не чтобы он стоял во дворе/гараже и изредка в булочную кататься. У меня уже 93.000 за неполных 3 года. Не скажу, что я прям живу в машине. Даже если предположить, что пробег реальный - возраст уже приличный. Жидкости и от времени тоже стареют. Если машина по долгу стояла без движения - это тоже плохо. Вполне могли где-то отложения отложиться, а свежая жижа их смыла, и они что-то забили в гидро-мозге. Но это всё предположения, хорошо бы конкретные коды ошибок. Сервис не подскажу. Можно попробовать обратиться в клубные. Если они сами за коробку не возьмутся, то наверняка могут порекомендовать кого-то специализированного. По ошибкам все распечатки выбросил, надо диагностику подключать Собираюсь в Автодиагност съездить, посмотрим, что там скажут |
22.10.2020, 15:54 (15:54) | #2596 |
22.10.2020, 16:05 (16:05) | #2597 |
1275
по этому поводу мне сказали, что данное масло подходит в эту коробку на автомобилях Тойота и Лехус, типо там на эту коробку не такая нагрузка как на Дизеле от Фольксваген
22.10.2020, 16:35 (17:35) | #2598 |
Благодарностей: 504
-940
Эта коробка ставится в Круза-Лексусы LX570/450d, которые на пол-тонны тяжелее Тура, с 5.7 л V8-бензами на 370 л.с. / 530 Нм, и с 4.5 л V8-дизелями на 272 л.с. / 650 Нм. Таки где нагрузка выше? Вообще эта коробка способна переваривать до 850 Нм момента. Потому на Турах она может и должна ходить и ходить, если её нормально обслуживать. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 22.10.2020 в 16:43. |
22.10.2020, 17:09 (18:09) | #2599 |
Поблагодарил(а): 2,172
Благодарностей: 4,697
5872
Vasilych, согласен бред, но почему Вы удивляетесь? Я столько бреда наслушался в сервисах от мастеров приемщиков, что можно целую ветку создать. Причём так убедительно вешают лапшу на уши, что большинство думает, что это правда.
