Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
11.09.2013, 08:21 (09:21) | #2581 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Он нормальный?
Оригинал не менее 4.000 кажись, стоит... |
Поблагодарили: | Игоряныч (11.09.2013) |
11.09.2013, 08:33 (09:33) | #2582 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Ценники фильтров-
Масляный 070115562-340р Воздушный 7L0129620-760р Салонный 7Н0819631А-840р Топливный 7Н0127401В-2200р. По мне так обычный ценник. К сожалению, неоригинал этот "дядин Васин" сервис не использует. |
Поблагодарили: | cильвер 069 (11.09.2013) |
11.09.2013, 13:33 (14:33) | #2583 |
3755
Ценники фильтров-
Масляный 070115562-340р Воздушный 7L0129620-760р Салонный 7Н0819631А-840р Топливный 7Н0127401В-2200р. По мне так обычный ценник. К сожалению, неоригинал этот "дядин Васин" сервис не использует. Масляный FRAM (Германия) CH9463AECO - 220р. Воздушный SCT (Германия) SB 2157 - 300р. ( для условий повышенной запылённости) Салонный угольный Mitwell (Бельгия) MA2714 - 260р. Топливный Alco (Германия) SP-1279 - 1154р. А мне нравится такой ценник, да и качество не уступает так называемому "оригинальному" |
11.09.2013, 16:11 (20:11) | #2584 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
3477
Изотоп,
Оффтопик |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (11.09.2013) |
11.09.2013, 18:55 (18:55) | #2586 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Пока существуют такие экономисты, у них всегда будет работа. |
11.09.2013, 21:12 (22:12) | #2587 |
3755
Топливный фильтр сомнительного качества от китайского производителя, при высокопрецизионной топливной аппаратуре - это то что любят на сервисах по ремонту и продаже этой самой аппаратуте.
11.09.2013, 22:00 (23:00) | #2588 |
3256
Меняю масло,фильтры раз в 10 тык. Топливный вообще впервые за пройденные 40. Авто обслуживающего у одних и тех же мастеров,которые приводили его в порядок после покупки. Там только оригинал. В ремонтах сам иногда настаиваю на аналогах-например 2 замка Вика китайских заставил поставить ,они много дешевле, и с виду качественные, пока работают...
12.09.2013, 10:20 (11:20) | #2589 |
12
Подкинем дровишек в топку флейма!
Здесь находится описание известного и вроде как не плохого масла. Цитата оттуда: "Все двигатели VW, кроме двигателей с насос-форсунками Unit-Injector/Pump-Duse TDI без обслуживания с длительными интервалами в режиме Longlife-Service и без сажевых фильтров DPF, изготовленных между 1999 и 2003 годом, и двигателей моделей R5/V10-TDi до 2006 года" Мне как инженеру хотелось бы понять что заставило столь почтенного производителя сделать такое категоричное заявление. Почему в двигатели R5/V10-TDi до 2006 года нельзя заливать это масло? Про V10 не скажу, а в R5 система смазки идентична что BAC, что BPE. Причем, если верить етке, BPE выпускается с 01.06, а BAC до 12.06, то есть какое-то время одновременно. При этом двигатели AXD/AXE с T5 выпускались с 2003 по конец 2009, даже не меняя буквенного обозначения. Принципиальная разница между BAC и BPE, что на BAC евро3, а на BPE евро4 - соответственно сажевик обязателен. Напыление и там и там. Скорее всего они меняли технологию в течении всего периода выпуска, но то что напыление это точно. Тут упоминали что компенсаторы другие - одни и эти же компенсаторы ставятся на BAC BPE и другие дизеля VAG Моё предположение такое: Моторы получились реально жрущие (ML с 5-и цил дизелем и X5 c183 сильной шестеркой жрут в городском режиме реально на 0,5 - 1л меньше) и под них специально сделали норму 506.01 с предельно низкой вязкостью, кстати на какие еще двигатели рекомендуется эта норма? Но как видно это себя не особо оправдало, и с переходом на евро4 они не стали на это замарачиваться. А производителям масел намекнули если ставите на масло сразу нормы 506.01 и 507 пишете что до 2006 нельзя. А то странно получается норма 506.01 для R5/V10, а лить в них нельзя, так зачем тогда на банке писать эту норму, если других двигателей под неё нет? |
Последний раз редактировалось eeciv; 12.09.2013 в 10:25. |
12.09.2013, 10:34 (11:34) | #2590 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Здесь находится описание известного и вроде как не плохого масла. Цитата оттуда: "Все двигатели VW, кроме двигателей с насос-форсунками Unit-Injector/Pump-Duse TDI без обслуживания с длительными интервалами в режиме Longlife-Service и без сажевых фильтров DPF, изготовленных между 1999 и 2003 годом, и двигателей моделей R5/V10-TDi до 2006 года" Мне как инженеру хотелось бы понять что заставило столь почтенного производителя сделать такое категоричное заявление. Почему в двигатели R5/V10-TDi до 2006 года нельзя заливать это масло? Про V10 не скажу, а в R5 система смазки идентична что BAC, что BPE. Причем, если верить етке, BPE выпускается с 01.06, а BAC до 12.06, то есть какое-то время одновременно. При этом двигатели AXD/AXE с T5 выпускались с 2003 по конец 2009, даже не меняя буквенного обозначения. Принципиальная разница между BAC и BPE, что на BAC евро3, а на BPE евро4 - соответственно сажевик обязателен. Напыление и там и там. Скорее всего они меняли технологию в течении всего периода выпуска, но то что напыление это точно. Тут упоминали что компенсаторы другие - одни и эти же компенсаторы ставятся на BAC BPE и другие дизеля VAG Моё предположение такое: Моторы получились реально жрущие (ML с 5-и цил дизелем и X5 c183 сильной шестеркой жрут в городском режиме реально на 0,5 - 1л меньше) и под них специально сделали норму 506.01 с предельно низкой вязкостью, кстати на какие еще двигатели рекомендуется эта норма? Но как видно это себя не особо оправдало, и с переходом на евро4 они не стали на это замарачиваться. А производителям масел намекнули если ставите на масло сразу нормы 506.01 и 507 пишете что до 2006 нельзя. А то странно получается норма 506.01 для R5/V10, а лить в них нельзя, так зачем тогда на банке писать эту норму, если других двигателей по неё нет? ИМХО - иногда не надо спрашивать "почему"?????? Понятно одно - в двигатели R5 надо лить специальное масло !!! Почему? - не важно !!! Поэтому надо лить 506.01 - и не "ломать голову" Есть желающие - изучайте, тестируйте, спорьте. В спорах рождается истина Но то, что масло должно быть "каким-то особым" - это точно Поэтому производитель рекомендует 506.01 - буду лить 506.01 и не важно "почему" Оффтопик |
Поблагодарили: | Игарёня (13.09.2013) |
12.09.2013, 10:48 (11:48) | #2591 |
12
Интересно, логично
ИМХО - иногда не надо спрашивать "почему"?????? Понятно одно - в двигатели R5 надо лить специальное масло !!! Почему? - не важно !!! Поэтому надо лить 506.01 - и не "ломать голову" Есть желающие - изучайте, тестируйте, спорьте. В спорах рождается истина Но то, что масло должно быть "каким-то особым" - это точно Поэтому производитель рекомендует 506.01 - буду лить 506.01 и не важно "почему" Оффтопик от фирмы elring, шлифуют ваговскую головку от 5-цил дизеля, не нашего, правда, а T4, но по эльзе ее тоже категорически нельзя шлифовать, и замечательно ставят на мотор. НЕ в гаражном сервисе, САМИ немцы, fuck them all |
12.09.2013, 11:10 (15:10) | #2592 |
3477
Поблагодарили: | РТУТЬ (12.09.2013) |
12.09.2013, 11:49 (12:49) | #2593 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
в Россию BPE под евро4 официально поставлялись с нейтрализатором ОГ, но без сажевого фильтра |
12.09.2013, 11:51 (12:51) | #2594 |
12
Неверно. ВАС напыление, у ВРЕ применяется технология "раскрытия кристаллов кремния". Как то так
Если бы технология была совсем другая, без покрытия, то должны были использоваться другие поршни и кольца(другие материалы), а кольца ваг дает с одним и тем же номером, поршни по vag разные, но кольбен дает один номер |
Последний раз редактировалось eeciv; 12.09.2013 в 12:24. |
12.09.2013, 15:37 (15:37) | #2595 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
eeciv, не молите чепухи, а читайте ветку.
У двигателей BAC и BPE разная поршневая, разные гидрокомпенсаторы, вкладыши и турбины.. и суть всех этих улучшений заставить отработать двигатель хотя-бы гарантийный срок на плохо смазывающем но очень подходящем для сажевых фильтров масле 507.00 Недолече мастеров в тупик поставил, как отрезать сажевик от движка CBWA, по тому что заливать 507е масло нет никакого желания. Оффтопик |
Последний раз редактировалось Гриф; 12.09.2013 в 15:49. |
12.09.2013, 19:26 (20:26) | #2596 |
12
У двигателей BAC и BPE разная поршневая, разные гидрокомпенсаторы, вкладыши и турбины.. и суть всех этих улучшений заставить отработать двигатель хотя-бы гарантийный срок на плохо смазывающем но очень подходящем для сажевых фильтров масле 507.00 Недолече мастеров в тупик поставил, как отрезать сажевик от движка CBWA, по тому что заливать 507е масло нет никакого желания. Оффтопик Если вы откроете етку, а вы ее открывали неоднократно, то увидите что номера компенсаторов, колец, и вкладышей всех - одинаковые что bac, что BPE, номера поршней разные, но, повторюсь, тем не менее кольбен дает один номер и на то и на другое. Но суть в том что работают кольца по одинаковой поверхности, и вы это знаете не хуже меня, потому сто ссылались на Хрулева. А что они там меняли в методике напыления это одному богу известно - ваг не пишет, хотя всегда сообщает о своих новых технологиях. А что это масло 507 хорошо смазывает 4-х цил движки, и вдруг плохо 5-цил? |
Поблагодарили: | фолцелюб (12.09.2013) |
12.09.2013, 22:21 (22:21) | #2597 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Молят бога, а чепуху мелят....
Если вы откроете етку, а вы ее открывали неоднократно, то увидите что номера компенсаторов, колец, и вкладышей всех - одинаковые что bac, что BPE, номера поршней разные, но, повторюсь, тем не менее кольбен дает один номер и на то и на другое. Но суть в том что работают кольца по одинаковой поверхности, и вы это знаете не хуже меня, потому сто ссылались на Хрулева. А что они там меняли в методике напыления это одному богу известно - ваг не пишет, хотя всегда сообщает о своих новых технологиях. А что это масло 507 хорошо смазывает 4-х цил движки, и вдруг плохо 5-цил? Добавлено через 18 минут 52 секунды специальная технология литья блока из алюминиевого сплава с содержанием кремния более 18%. Быстрое охлаждение участков заготовки блока в зоне цилиндров приводит к направленной кристаллизации кремния y зеркала цилиндров. Далее, после механической обработки поверхность цилиндров дополнительно обрабатывают химическим травлением. В результате этой операции кислота, взаимодействуя преимущественно с алюминием, «вымывает» его слой толщиной несколько микрон, оставляя на поверхности лишь кристаллы кремния. Теперь и поршень, и поршневые кольца будут «работать» не по алюминию, а по твердому кремнию - износостойкость и долговечность этих пар трения гарантирована, причем она заметно выше, чем у обычных чугунных цилиндров. Правда, при этом поршневые кольца, все без исключения, должны иметь твердое хромовое покрытие, поскольку именно этот металл обеспечивает наивысшую износостойкость в паре с кремнием. Блоки цилиндров, изготовленные с помощью описанной технологии, получили достаточно широкое распространение у немецких производителей автомобилей: это двигатели Mercedes V8 и V12, Audi V8, Porsche L4 и V8, BMW V8 и V12. Та структура материала, которая получена на поверхности цилиндров этих цельноалюминиевых блоков, по терминологии фирмы Mahle называется Silumal. Поршни для таких блоков имеют особое покрытие Ferrostan (фирма Kolbenschmidt, также использующая эту технологию, дает ей другое название - Alusil). Описанные цельноалюминиевые блоки прекрасно ремонтируются, их можно растачивать и хонинговать в ремонтный размер без всяких ограничений. Правда, при ремонте необходима специальная операция - финишная доводка поверхности цилиндров. |
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 12.09.2013 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (12.09.2013) |
13.09.2013, 05:12 (08:12) | #2598 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
44
[QUOTE=РТУТЬ;1631535]И Вы эксперименты проводите с 506,507 лить нужно 505.01 и менять его через 7.5-8тыс
ну вот уже 505,01 появилось!опять вопросы начнуться! |
13.09.2013, 06:01 (09:01) | #2599 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Поблагодарили: | РТУТЬ (13.09.2013), Челябинский Мужик (13.09.2013) |
13.09.2013, 07:48 (07:48) | #2600 |
1350
фолцелюб,
Специально разработано для новых автомобилей группы VAG (VW, Audi, Skoda, Seat), оснащенных двигателями, соответствующими требованиям нормы Евро IV и Евро V (сниженное содержание серы, фосфора, сулфатированной золы). MOTUL SPECIFIC 504.00 - 507.00 5W30 может использоваться во всех двигателях, требующих использования масла, соответствующего нормам VW, предшествующих 502 00, 505 00, 505 01, 503 00, 503 01, 506 00, 506 01. ВНИМАНИЕ: Для Touareg R5 и V10 TDI, выпущенных с мая 2003 по май 2007 использовать только MOTUL SPECIFIC 506.01 - 506.00 - 503 00 0W-30. Интервалы замены масла остаются фиксированными (15 000 км) для всех автомобилей, в которых предусмотрено использование масла отвечающего требованиям норм VW 502 00, 505 00, 505 01 в том числе и для автомобилей, в которых используется MOTUL SPECIFIC 504.00 - 507.00 5W-30. При возникновении сомнений в правильности выбора моторного масла ознакомьтесь с руководством |
