Старый 27.04.2020, 15:28 (15:28)   #26081
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
7,8 280 л едет по ттх, а 249 8,4 и это заводские показатели . 7,5 не поедет 249.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 27.04.2020 в 15:31.
Старый 27.04.2020, 15:55 (15:55)   #26082
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Вот ещё предлагаю посмотреть замер от Антона автоман туарега 249л.с. с 0-100км/ч. В D режиме с хх 7.5сек. Конечно, это овощ по сравнению с "валящим" 245., но мне этого овоща хватает.
https://youtu.be/NOpGceWW3gk?t=1554
не понимаю зачем туарегу валить с места? к чему эти забеги с 0-100 ? У туарега немного другие задачи не? Его даже называют внедорожник.
Ни коробка, ни его тормоза ни шины не предназначены для стартов с места.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2020, 16:43 (16:43)   #26083
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,713
я не спорю с вашими рассуждениями. Просто констатирую факты, как 249 не едет. А со своими задачами туарег справляется вполне сносно, как дизельный, так и бензиновый. Понятно, что бензиновый немного прожорливее и все бензинщики это воспринимают, как неизбежность. По большому счёту это видео к спору о динамике, который тут опять вспыхнул пару дней назад.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Лех, я не знаю, поедет или нет, но как минимум знаю троих, у которых едет 249 быстрее 8сек до сотни.
Последний раз редактировалось nostrum; 27.04.2020 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2020, 16:55 (16:55)   #26084
Алексей 154
Возможно в пустой комплектации , так как он легче .
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
По моим ощущениям приблизительно к 8,6-9 сек едет
Последний раз редактировалось Алексей 154; 27.04.2020 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2020, 17:44 (17:44)   #26085
nostrum
Аватар для nostrum
не знаю, может и так. Просто от турбированного 245 дизеля немого другие ощущения, поэтому и кажется, что он валит. По факту из точки А в точку Б и дизель и бенз приедут практически вместе. Хотя повторюсь, по ощущениям, 245 динамичнее. Из-за того, что дизель тянет с низов и в целом обороты двигателя у дизели ниже, создаётся мнение, что ему легче тянуть тяжёлую машину. А 3,6 приходится из-за особенности бензинового мотора крутить, чтобы динамично ехать. То есть едут одинаково, но при этому бензу приходится держать 5-6к оборотов, а дизелю 3-4к. Секундомер же показывает, что разгон у бенза может быть таким же, как и у дизеля.
Старый 27.04.2020, 17:47 (17:47)   #26086
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
7.5 с, на секунду быстрее официальных заявленных паспортных 8.4?
Какой прелестный самообман.
Старый 27.04.2020, 23:14 (22:14)   #26087
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Так там в видео говорит на (6:57) что двигатель 280 л.с, а не 249.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vasilych (28.04.2020)
Старый 28.04.2020, 00:25 (00:25)   #26088
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
А вот это уже больше похоже на правду, у этого 280-сильного двигла по паспорту 7.8 сек.
Старый 28.04.2020, 00:37 (23:37)   #26089
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 1,132
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Бензиновый туарег до 100 едет в районе 9 сек. Замеряли с братом жены неоднократно пока не продал. Не рассказывайте сказки.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
П.С. речь про 249 лс. Бензинщики убеждающие себя что 249 едут как дизель 245 занимаются самообманом и ничем более. Разница конечно не катастрофическая но она есть и очень приличная. Готов заехать с любым желающим, насмотревшимся видосиков. Чипа нет.
Последний раз редактировалось LittleJohn; 28.04.2020 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
LittleJohn на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2020, 10:28 (13:28)   #26090
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Ты ездишь спокойно
Но в целом почему-то любой бензин сжирает масло, дизель нет и это мне совсем не понятно...
Дизель тоже расходует масло.
Но этого обычно не заметно, т.к. есть такой эффект на дизельном двигателе, как "замещение топливом". Топливо попадает в масло неизбежно, что на бензиновом моторе что на дизельном.
На дизельном оно не испаряется и возникает как раз тот самый "эффект". От замены до замены масла на легковых дизелях (это как правило около 10000 км) попадает около 0,5 литров топлива в масло, расход масла при умеренном режиме тоже примерно 0,5 литра. Вот мы и не видим его расхода
Старый 28.04.2020, 18:09 (18:09)   #26091
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Не мотороист, но как обыватель не верю
Старый 28.04.2020, 18:52 (21:52)   #26092
seregaW0077
Сибиряк
Да я тоже не моторист, но природу физики знаю.
Да это и не только мое мнение. Это уже доказано как раз таки мотористами и любителями масел
Старый 28.04.2020, 20:59 (20:59)   #26093
Zvonix
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
seregaW0077,
Засомневался в Ваших выводах и полез искать анализ отработки масла на нашем двигателе. Вот пара анализов с Oil-club отработанных масел:
https://www.oil-club.ru/forum/upload...a7ad2112bb.jpg
https://www.oil-club.ru/forum/upload...1458920373.jpg
Содержание топлива в отработке 0.4 и 0.9%. Это соответственно 32 и 72 мл. Очень далеко от декларируемых Вами 0.5 литра. На уровень масла эти объемы точно не влияют.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DenBus (29.04.2020)
Старый 28.04.2020, 21:40 (21:40)   #26094
bobhot
Благодарностей: 792
seregaW0077,
Ну вот я это и предполагал...
Старый 29.04.2020, 07:18 (10:18)   #26095
seregaW0077
Сибиряк
Zvonix, Я видел цифры в разы больше, правда на других дизелях.
Количество топлива в масле зависит от состояния двигателя, пробега и режимов эксплуатации.
По нашему двигателю отработок очень мало. По другим лень искать
Сомневаюсь конечно, что предполагал
Да и ладно
Последний раз редактировалось seregaW0077; 29.04.2020 в 07:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.04.2020, 10:19 (10:19)   #26096
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Как едет атмосферный 3,6 от вага.
https://youtu.be/s7C4kW1EyOc
Старый 29.04.2020, 11:12 (10:12)   #26097
DenBus
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 246
DenBus ПервоклашкаDenBus ПервоклашкаDenBus Первоклашка
Я прально понимаю посыл сообщения: если выдернуть двиг из Вашей машины, и воткнуть ее в пузотерку (удалив при это каты - как сделано там), то оно попрёт… Очень полезная инфа. А есть видео, где 3,6 в Поло инсталирован? Ну, чтоб ваще огонь был и слёзы счастья.
DenBus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2020, 11:27 (11:27)   #26098
Sedlex
Посыла никакого. Просто 3,6 ехал и едет всегда. Простой, надежный двигатель.
И вздрючил он на видео всё, включая 3,0 тди.
Старый 29.04.2020, 11:38 (11:38)   #26099
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
А может воткнуть 3.0 TDI в какое-нить ведро в тонну весом или даже легче,
чипануть его до 80 LVL,
и будем всем рассказывать, что это вообще самый быстрый двиг на планете?
Последний раз редактировалось Vasilych; 29.04.2020 в 11:41.
Старый 29.04.2020, 11:39 (10:39)   #26100
DenBus
Благодарностей: 246
Ну, я думаю что Туарег 3.6 в заезде с ней просто стался бы на старте Так что если это в тему (или это просто офтоп? ) то общего там - только цыфирь
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
