Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.30% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.67% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.27% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.91% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 55 | 39.57% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
02.02.2015, 10:45 (10:45) | #2601 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Всем привет! Прошу помощи в выборе аккумулятора. Туарег 2008, 3,0 tdi, 176kw, win WVGZZZ7LZ8D056259.Сейчас стоит оригинал 85А ЕСО.Умирает за два дня, после подзарядки.Замечал что когда машина стоит, включается догреватель мотора.Думаю он и садит батарею.Можно как то настроить догреватель,чтобы включался только при запуске двигателя? Или мне нужен просто аккумулятор помощнее?Кто может сказать какой аккумулятор по вин коду должен быть? Жду Ваших советов
АКБ может быть не причем Это Вебасто высаживает АКБ На диагностику и чтение ошибок Чтобы Вебасто не включалась можно вытащить предохранитель №4 (со стороны водителя - сверху, четвёртый справа ), АКБ на зарядку и ремонт "мозгов" Вебасто Подробнее сюда: http://www.touareg-club.net/forum/sh...12#post2072212 |
Поблагодарили: | KULAK (02.02.2015) |
02.02.2015, 19:56 (19:56) | #2602 |
У меня есть аккум новый варта блю динамик на 95ah 800A, штатно стоит на 110ah 520A, мертвый почти..вопрос: ставить?или лучше тот же 110 брать
02.02.2015, 21:29 (21:29) | #2603 |
8579
Разницы почти не почувствуешь (только в деньгах потеряешь ) |
03.02.2015, 13:18 (13:18) | #2606 |
Доброе время, ребята, я теперь пенсионер, подскажите пожалуйста , какой лучше купить аккумулятор -адекватный и недорогой под холодную российскую зиму?На моем Туре , выпуск 2008г .аккумулятор vin WVGZZZ7LZ9D001956.Очень буду благодарен за совет.Сызрань.
03.02.2015, 13:23 (13:23) | #2607 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Николаевич, Бери Тюменьский 100Ач, дёшево около 3600р и крутит очень бодренько, да и держит заряд долго. Отвод паров где надо.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 09.02.2015 в 23:19. |
03.02.2015, 13:24 (12:24) | #2608 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Ставь и катайся
Разницы почти не почувствуешь |
03.02.2015, 15:47 (14:47) | #2609 |
Поблагодарил(а): 70
39
аккумуляторов amg на сколько хватает, дольше живут?
В Москве то может и не почувствуешь, а вот в Ухте погодка то другая.
Поблагодарили: | Gennady512 (03.02.2015) |
03.02.2015, 17:33 (16:33) | #2611 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
03.02.2015, 17:57 (17:57) | #2612 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
8480
У нас такой 5200р. стоит. Единственное что напрягает то что требует обслуживания 1раз в 3 месяца Вот и не хочется нырять под сидение так часто
03.02.2015, 18:09 (18:09) | #2613 |
я в -30 не завожу даже)))бензинка есть на ней и езжу)короче поставил норм все, с икс5 снял. свой к нему запихал, не влез малех, колесо сверху кинул , нормально)))
04.02.2015, 20:45 (20:45) | #2614 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
... и в -30 люди живут ..картонка перед радиатором, вебаста, теплый заряженый бустер на всякий случай ...и вот оно ..ЩАСТЕ!!! ..
...для особых случаев электроподогрев топливной магистрали, фильтра, самой баттарейки и второй аккум... |
05.02.2015, 11:22 (11:22) | #2615 |
Благодарностей: 51
26
Комрады, поменял по весне 2014 родной 7,5 летний аккум под сиденьем (поставил Энерджайзер, работает без нареканий, крутит бодро). Так вот вопрос - имеет ли смысл сменить второй аккум, который в багажнике?
Спасибо. |
05.02.2015, 13:26 (13:26) | #2616 |
2234
....поменял по весне 2014 родной 7,5 летний аккум .........имеет ли смысл сменить второй аккум, который в багажнике?
Спасибо. |
08.02.2015, 18:24 (18:24) | #2617 |
Поблагодарил(а): 2,690
Благодарностей: 2,107
4032
Никто не ставил себе на замену Варты?
Вроде ругали раньше эту марку, как сейчас непонятно |
08.02.2015, 20:54 (20:54) | #2618 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Прошу прощения, господа. Вот такая неисправность:
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - - Это об чём? Не пора ли АКБ Менять? |
08.02.2015, 21:38 (21:38) | #2619 |
2234
Вроде ругали раньше эту марку, как сейчас непонятно.... |
Поблагодарили: | Sanchela (08.02.2015) |
08.02.2015, 22:44 (22:44) | #2620 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
