Загрузить фото |
Правила форума |
#2601 |
![]() Город: москва
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
Александр, а эту проблему вы лечите - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=39266 ?
С уважением Александр (тёзка) ![]() С уважением, Александр. ![]() |
Поблагодарили: | moscow (18.11.2011) |
#2602 |
Благодарностей: 20
20
Александр, здравствуйте! Позавчера заменили у вас кардан. Все сделали оперативно, спасибо! Но есть такой вопрос: может ли сохраняться небольшая вибрация после замены кардана почти на средних скоростях (быстро пока не разгонялся)? Может кардану нужно время освоиться на новом месте)))?
Поблагодарили: | alexmav (18.11.2011) |
#2603 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 274
449
Александр, приветствую. Touareg GP 3.0 V6TDI.
В данный момент определяюсь с сервисом послегарантийного обслуживания ![]() В связи с чем несколько вопросов (сори если повторюсь - тема разрослась, не перелопатить): 1. Скидка 20% действует только при предоставлении карты члена клуба или достаточно регистрации на сайте? Живу в подмосковье - карту оформить всегда руки не доходят. 2. Ставите ли вы (и рекомендуете ли на дизеля?) топливные фильтры типа Separ 2000? Если да, то сколько стоят работы и сам фильтр есть ли в наличии? 3. Акутальная стоимость смены масла и тормозной жидкости с материалом? 4. Стоимость замера компрессии? 5. Что еще рекомендуете сделать при пробеге 62 000? 6. Смогут ли ваши спецы найти GSM-блок сигнализации (ставил Атлант-М) и поменять там неработающую симку? 7. Как много времени займут перечисленные операции? Заранее благодарен за ответ. |
Последний раз редактировалось Johndoe; 18.11.2011 в 14:49. |
Поблагодарили: | alexmav (19.11.2011) |
#2604 |
![]() Город: москва
3164
![]() Нет, вибрации быть не должно. Подъезжайте как будет время, проверим и прокатимся со мной или с кем-нибудь из ребят. С уважением, Александр. ![]() Добавлено через 4 минуты 19 секунд Цитата:
В данный момент определяюсь с сервисом послегарантийного обслуживания ![]() В связи с чем несколько вопросов (сори если повторюсь - тема разрослась, не перелопатить): 1. Скидка 20% действует только при предоставлении карты члена клуба или достаточно регистрации на сайте? Живу в подмосковье - карту оформить всегда руки не доходят. 2. Ставите ли вы (и рекомендуете ли на дизеля?) топливные фильтры типа Separ 2000? Если да, то сколько стоят работы и сам фильтр есть ли в наличии? 3. Акутальная стоимость смены масла и тормозной жидкости с материалом? 4. Стоимость замера компрессии? 5. Что еще рекомендуете сделать при пробеге 62 000? 6. Смогут ли ваши спецы найти GSM-блок сигнализации (ставил Атлант-М) и поменять там неработающую симку? 7. Как много времени займут перечисленные операции? Заранее благодарен за ответ. ![]() 1- действует, нам карта не обязательна, просто на приемке нужно сказать, что вы из Туарег-клуба. 2-Нет, не ставили и как следствие наших рекомендаций на этот счет нет. Лично мне не нужно. ![]() 3- цены на ТО и замену тормозухи есть в шапке объявления. 4- Зачем эта работа на пробеге 60 000 км? ![]() 5- наши рекомендации по этому пробегу сверх регламента есть также в "шапке" объявления в разделе "дополнительные работы". 6- думаю ДА. 7- примерно 2-3 часа. С уважением, Александр. ![]() |
Последний раз редактировалось alexmav; 18.11.2011 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение |
#2605 |
Благодарностей: 274
449
Приветствую. ![]() 1- действует, нам карта не обязательна, просто на приемке нужно сказать, что вы из Туарег-клуба. 2-Нет, не ставили и как следствие наших рекомендаций на этот счет нет. Лично мне не нужно. ![]() 3- цены на ТО и замену тормозухи есть в шапке объявления. 4- Зачем эта работа на пробеге 60 000 км? ![]() 5- наши рекомендации по этому пробегу сверх регламента есть также в "шапке" объявления в разделе "дополнительные работы". 6- думаю ДА. 7- примерно 2-3 часа. С уважением, Александр. ![]() ![]() Уточним по тем же пунктам: 1 - Ок, Супер! 2 - Если привезу такую штуку: http://www.baltax.ru/separ2000/ поставите? Сколько будет установка? Там кронштейн типа уголка надо сделать, чтоб закрепить его. 3 - Про тормозуху понял, спасибо. А сколько отдельно масло сменить? Мне все ТО не нужно. 4 - Была история с заменой ТНВД, двигатель CAS. Хочу проверить отразилось ли на компрессии. Если Вы мне скажете, что такой причинно-следственной связи быть не может, то я прислушаюсь к Вашему авторитетному мнению. PS собственно фильтр решил поставить по этой же причине. Второй раз с куланцом может не повезти... 5 - ок. 6 - Сколько будет стоить поиск GSM-блока и замена симки (симка своя ![]() 7 - ок, отлично! 8 - И еще по ходу возник вопрос - есть мнение и не единственное (с) ![]() |
Последний раз редактировалось Johndoe; 19.11.2011 в 15:39. |
#2606 |
![]() Город: москва
3164
Александр, спасибо за оперативный ответ!
![]() Уточним по тем же пунктам: 1 - Ок, Супер! 2 - Если привезу такую штуку: http://www.baltax.ru/separ2000/ поставите? Сколько будет установка? Там кронштейн типа уголка надо сделать, чтоб закрепить его. 3 - Про тормозуху понял, спасибо. А сколько отдельно масло сменить? Мне все ТО не нужно. 4 - Была история с заменой ТНВД, двигатель CAS. Хочу проверить отразилось ли на компрессии. Если Вы мне скажете, что такой причинно-следственной связи быть не может, то я прислушаюсь к Вашему авторитетному мнению. PS собственно фильтр решил поставить по этой же причине. Второй раз с куланцом может не повезти... 5 - ок. 6 - Сколько будет стоить поиск GSM-блока и замена симки (симка своя ![]() 7 - ок, отлично! 8 - И еще по ходу возник вопрос - есть мнение и не единственное (с) ![]() 3- по цене масла точно в пн, а примено 5500 руб-20% (масло LL-3 5W-30 и м/ф) 4- однозначно уверен, что смысла в замере компрессии нет. 6- опять точно не скажу, около 1400 -2000 руб. С уважением, Александр. ![]() |
#2607 |
Благодарностей: 274
449
2- точно не скажу, около 1400 руб.
3- по цене масла точно в пн, а примено 5500 руб-20% (масло LL-3 5W-30 и м/ф) 4- однозначно уверен, что смысла в замере компрессии нет. 6- опять точно не скажу, около 1400 -2000 руб. С уважением, Александр. ![]() ![]() Как определюсь со временем и с перечнем работ - сразу запишусь ![]() |
Поблагодарили: | alexmav (20.11.2011) |
#2608 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
Alexmav! Вчера я прошел у Вас то-60000! Остался крайне доволен! Гарантия уже закончилась, так что теперь на одного клиента у Вас больше!
#2609 |
Причина: Провокационное поведение Город: Минск-Москва
Поблагодарил(а): 3,973
Благодарностей: 2,529
3932
alexmav, приветствую
![]() похоже на то, что накрылся концевик в замке пятой двери. Вы такое лечите? |
#2610 |
![]() Город: москва
3164
![]() ![]() Спасибо Вам за добрые слова ![]() С уважением, Александр. ![]() Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
![]() похоже на то, что накрылся концевик в замке пятой двери. Вы такое лечите? ![]() Да, мы "лечим" всё, что установленно с завода ![]() С уважением, Александр. ![]() |
Последний раз редактировалось alexmav; 20.11.2011 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение |
#2611 |
Благодарностей: 19
19
Всех приветствую. Был на "приеме" 12 числа, уважаемые сотрудники Автогранда быстро и качественно произвели замену топливного насоса. Спасибо огромное им, alexmav в том числе. Профессионалы
#2613 |
![]() Город: москва
3164
Сколько стоит замена торпедо (верхняя часть)?
![]() Стоимость работы по замене- 8700руб -20%. С уважением, Александр. ![]() |
#2614 |
Благодарностей: 37
37
Добрый день Александр!
Можно ли завтра пригнать автомобиль к 9*00, а забрать по готовности для проведения следующих работ: 1. замена передних колодок. 2. при наступлении дождливой погоды, либо после мойки отказываются работать передние парктроники (соответственно вместе с нимим и вся система). Как только погода налаживается, либо автомобиль простоит ночь в гараже, то парктроники работают. Автомобиль приобретал с пробегм, соответственно не знаю всей его истории. Можете ли Вы проверить всю цепь и исправить неисправность. Ориентировочная стоимость? С уважением, Георгий. |
Поблагодарили: | alexmav (23.11.2011) |
#2615 |
![]() Город: москва
3164
Можно ли завтра пригнать автомобиль к 9*00, а забрать по готовности для проведения следующих работ: 1. замена передних колодок. 2. при наступлении дождливой погоды, либо после мойки отказываются работать передние парктроники (соответственно вместе с нимим и вся система). Как только погода налаживается, либо автомобиль простоит ночь в гараже, то парктроники работают. Автомобиль приобретал с пробегм, соответственно не знаю всей его истории. Можете ли Вы проверить всю цепь и исправить неисправность. Ориентировочная стоимость? С уважением, Георгий. ![]() Ок, ждем Вас завтра в 9 утра. Стоимость замены колодок есть в "шапке" объявления. С цепями уверен на 99%, что все хорошо, еще не было ни одного 3-х литрового дизеля с пробемой цепей. ![]() По парктронику цена будет ясна только после диагностики. Просьба в личку госномер и конт. телефон. С уважением, Александр. ![]() |
Поблагодарили: | PROPELER (24.11.2011) |
#2616 |
8
Добрый день Александр.
Хотел бы записаться на субботу утро для проведения работ: Замена масла двс,акпп,раздатка,мосты с фильтрами Дооснащение вебасты телестартом Дооснащение "подогрев руля" Туарег v6 TDI пробег 100 т км С уважением Дмитрий |
Поблагодарили: | alexmav (24.11.2011) |
#2618 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
Александр, приветствую!
Есть проблемка такая - идет сильный саморазряд аккумулятора. За ночь в холодную погоду может до 11В разрядиться. Соответственно, с утра стартеру не хватает здоровья прокрутить двигатель. Сколько может стоить диагностика и, главное, устранение утечки? Дополнительная информация: 1) Горит индикатор Check Light. Визуальный осмотр не выявил перегоревших ламп. 2) Стоит спутниковая сигнализация Кобра, плюс таблетка для запуска. Совершенно точно потребляет много энергии. Её реально будет отключить в условиях вашего сервиса? |
#2619 |
8
alexmav, делаете ли Вы диагностику работоспособности штатного догревателя на дорейстейле? И возможно ли его переоборудовать в автономку?
#2620 |
![]() Город: москва
3164
Хотел бы записаться на субботу утро для проведения работ: Замена масла двс,акпп,раздатка,мосты с фильтрами Дооснащение вебасты телестартом Дооснащение "подогрев руля" Туарег v6 TDI пробег 100 т км С уважением Дмитрий ![]() К сожалению на эту субботу записаться уже проблематично. Если есть возможность пригнать машину на 9 утра и оставить, по работам что успеем сделать сделаем, а если не успеем, то придется пригнать в другой день. Для подогрева руля, если детали наши, то они на заказ, в наличии их не бывает. Жду Вашего решения. С уважением, Александр. ![]() Добавлено через 1 минуту 35 секунд Цитата:
Александр, а сколько будет стоить пороги у Вас поставить на GP?
![]() Стоиомость работы по установке порогов (оригинальных) указана в "шапке" объявления. ![]() С уважением, Александр. ![]() Добавлено через 4 минуты 39 секунд Цитата:
Есть проблемка такая - идет сильный саморазряд аккумулятора. За ночь в холодную погоду может до 11В разрядиться. Соответственно, с утра стартеру не хватает здоровья прокрутить двигатель. Сколько может стоить диагностика и, главное, устранение утечки? Дополнительная информация: 1) Горит индикатор Check Light. Визуальный осмотр не выявил перегоревших ламп. 2) Стоит спутниковая сигнализация Кобра, плюс таблетка для запуска. Совершенно точно потребляет много энергии. Её реально будет отключить в условиях вашего сервиса? ![]() Диагнотика утечки тока около 1500 руб. С лампами посмотрим по диагностике, какая из них выдает чек. Демонтаж нештатной сигнализации сделаем, по цене примерно около 3800 руб. С уважением, Александр. ![]() Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
![]() Диагностику- ДА, делаем. Дорестайл не переоборудуем в автономку. ![]() С уважением, Александр. ![]() |
Последний раз редактировалось alexmav; 24.11.2011 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | moscow (24.11.2011) |
