13.11.2012, 09:25 (09:25) | #2602 |
Благодарностей: 29
29
Если двигатель дизельный, то желтая спираль означает, что работают свечи накаливания. Нужно заводить когда на приборке желтая спираль погасла.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд Цитата:
Должно быть так, нажимаешь кнопку, пауза(надпись на экране идет запуск), включается стартер, мотор заводится. Во время паузы прогревается камера сгорания свечами накаливания. Если этого не происходит мотор может не запуститься с первого раза.
Последний раз редактировалось Чемпион; 13.11.2012 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2012, 11:05 (12:05) | #2603 |
Уничтожитель шариковых
Поблагодарил(а): 12,422
Благодарностей: 6,828
9203
Точно уверены что дело в нем?!
13.11.2012, 12:05 (13:05) | #2604 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
НИ РАЗУ не пользовался автохолдом (и не пользуюсь) - скрипят с самого начала!
Вот еще: через раз на третий, после запуска двигателя некоторое время слышен не то, чтобы свист, нечто пониже тоналностью, но именно монотонный звук, причем НЕ зависящий от оборотов (т.е. при поддаче газа не усиливается и не меняется тональность). Рулем крутил, климат выключал, АКП переводил из режима в режим - ни хрена, пропадает только через некоторое время. На звук ремня какого-то не похоже, ролик (подшипник) должен бы был менять звук при изменении оборотов.... Звук из-под капота вроде, не еле слышный, в салоне тоже слышно, но слабее, чем снаружи.... Никто не сталкивался??? Причем тут к ОД ехать бессмыслено - продемонстрировать не получится... |
13.11.2012, 12:37 (13:37) | #2605 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
Кстати комрады,а это гарантийный случай или нет?
Система же тормозит. Aleksandr71, Вы точно понимаете суть работы системы автохол (AUTO HOLD)?! |
13.11.2012, 16:04 (17:04) | #2608 |
ИндееЦ
20047
На приборной панели
13.11.2012, 16:46 (17:46) | #2609 |
Поблагодарил(а): 6,093
Благодарностей: 2,665
3290
[QUOTE=Чемпион;1290311]Я же запускаю с кнопки (кейлесс), машина сама выдерживает нужную паузу, а не поворотом ключа.
[QUOTE] Я тоже толкую про запуск с кейлесс. Если с понижением температуры со второго раза перестанет запускаться, то скорее всего свечи накаливания барахлят. Лучше не тянуть и доехать до сервиса. |
13.11.2012, 22:48 (23:48) | #2610 |
9203
Jujutsu
Aleksandr71 Вы точно понимаете суть работы системы автохол (AUTO HOLD)?! Как раз не очень,я гуманитарий,плюс не любознательный Вячеслав,Вы намекаете ( или прямо говорите) что при автохолд колодки не работают? честно, не имею понятия работы сего механизма,буду премного благодарен если просвятите |
Последний раз редактировалось Aleksandr71; 13.11.2012 в 22:56. |
Поблагодарили: | Jujutsu (13.11.2012) |
13.11.2012, 23:11 (00:11) | #2611 |
ИндееЦ
20047
Aleksandr71, ни в коем случае ни на что не намекал.
колодки работают, фиксируя авто при полной остановке. Привожу цитаты из мануала в том числе: |
Поблагодарили: | Aleksandr71 (13.11.2012) |
13.11.2012, 23:40 (00:40) | #2612 |
9203
колодки работают, фиксируя авто при полной остановке. |
14.11.2012, 03:55 (07:55) | #2613 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Всем привет. Никто не подскажет как работает ВЕБАСТО на ГП 2008 года. Вернее когда запускается. (У отца был такой ГП с вебасто но по какому принципу он запускался и подогревал батя не помнит). А тут ОД ему напели что могут поставить ВЕБАСТО уже на НФ. И возник резонный вопрос, по какому принципу он будет включаться и греть. От температуры тосола, или по времени.... Если от температуры тосола, то ... летом он тоже что ли греет?
Щас на батином НФ как и у меня нет ВЕБАСТО, а есть какой-то другой нагреватель (все время забываю название). И вот как я понимаю, этот наш другой делает так, чтоб климат стал быстрее дуть теплом, а темп двигателя даже еще не сдвигается с нижней отметки. При этом кстати не понятно как оно работает... климат то все равно ведь на тосол дует. Как так может быть что тосол еще холодный а дует тепло... Спасибо. |
14.11.2012, 07:20 (08:20) | #2614 |
Благодарностей: 530
255
...заметил как правило пищат после длительной стоянки(т.е. автохолд получаеться задействован) постоит мафинка и потом пищит,а если часто стоянки,езда то не нет писка,сегодня целый день специально задом ездил тормозил ( в смысле на машине ) писк только после длительных стоянок... блин шайтан машина
Добавлено через 4 минуты 46 секунд Цитата:
Спасибо. |
Последний раз редактировалось Narkotik; 14.11.2012 в 07:21. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Orlov N A (14.11.2012) |
14.11.2012, 07:26 (08:26) | #2615 |
3290
14.11.2012, 08:29 (12:29) | #2616 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Скорее всего сейчас у вас и у бати электрофен, который и подогревает поступающий воздух пока тосол непрогреется. Если поставить вебасту, то с помощью нее можно греть салон и двигатель по расписанию или с пульта. Также она помогает прогреваться мотору при температурах меньше 4 градусов.
А на счет фена, тут скорее прав Narkotik. Потому что видно когда этот судя по всему Гидроник работает - из-под днища в районе водительской двери идет выхлоп. Ну на морозе такой же пар как и из глушителей. И слышно его даже. Про его собственный замкнутый круг я понял. Он получается гоняет тосол только через радиатор печки как бы не пуская на двигатель? Только каков в этом великий смысл? Почему и на двиг не гонять. По короткому кругу - но через двиг... Неужели дело только в количестве той самой жидкости? Чем ее меньше, тем быстрее она прогреется... |
Последний раз редактировалось Orlov N A; 14.11.2012 в 08:52. |
14.11.2012, 09:50 (10:50) | #2617 |
ИндееЦ
20047
Aleksandr71, при откл двигателе автохолд не работает!
Добавлено через 14 минут 41 секунду Цитата:
ну вот все таки я так и не пойму природу скрипа(писка) задних тор.колодок
Других вариантов не вижу, перед заменил на 6-ти прошневую систему, а зад тоже нет нет скрипит, но при заднем ходе еще не было. Я раз в день, почти всегда утром, делаю резкое торможение в безопасном месте, скрипа нет. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 14.11.2012 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Aleksandr71 (14.11.2012) |
14.11.2012, 10:32 (12:32) | #2618 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 44
44
родные колодки тоже пищали при движении назад пока на 33 тысячах пробега заменил на новые, тоже оригинальные, проехал 8 тыс. - не пищат
14.11.2012, 14:22 (15:22) | #2619 |
Благодарностей: 530
255
...Гидроник работает - из-под днища в районе водительской двери идет выхлоп. Ну на морозе такой же пар как и из глушителей. И слышно его даже.
Про его собственный замкнутый круг я понял. Он получается гоняет тосол только через радиатор печки как бы не пуская на двигатель? Только каков в этом великий смысл? Почему и на двиг не гонять. По короткому кругу - но через двиг... Неужели дело только в количестве той самой жидкости? Чем ее меньше, тем быстрее она прогреется... "Великий смысл" - как можно скорее прогреть салон, о нас драгоценных заботятся , на двигатель и проч. - по фиг))). А остывший двигатель, да еще с его (пусть и малым) кругом нагреть - дело зимой для нынешнего "котла" - сложное, хотя лично мне нужнее именно прогрев движка, для надежного и боль-мень наименее вредного пуска зимой - холодно у нас... |
15.11.2012, 04:57 (08:57) | #2620 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Да и у нас холодно :) Тут тогда Вебасто я так понимаю в помощь....
У меня возникла проблема. Вернее даже не знаю как это назвать. Сначала я просто внимания не обратил, но уже три дня подряд одно и тоже: Когда машина уже полностью прогреется и пышит теплом, время от времени появляется весьма неприятный запах. Даже не знаю как объяснить что за запах. Но не похож на что-то горелое, или там на омывайку, или на нестиранные носки например... Его источник установить тоже не могу. Но ощущение такое что исходит он из левого дефлектора печки. Слева от панели приборов. Но тоже не факт. И главное что он не постоянен. То прям резанет по носу, то исчезнет. Опять же не уверен, но похоже что он возникает при движении с сильно повернутым рулем налево... Обнюхивание вокруг машины (когда добираюсь до места) или подкапотного пространства ничего не дали... Прямо какая то мистика. Может кто сталкивался? PS буквально 11-го ноября забрал машину с ТО. Может фильтр салонный какой-нить бракованный воткнули... |
