24.02.2017, 16:12 (16:12) | #2601 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
govor,
ну вот, это единственная причина. Я на нее забил. Если не следить за машинкой - в разнос пойдет не только двигатель. По тем видяхам где показывался разнос дизеля, в основном 2 параметра - старая машина и за ней не следят. Кстати, мысль на подумать - далеко не на всех дизелях она есть конструктивно. Из интернета: ...современный дизельный двигатель оснащается также и дроссельной заслонкой. В бензиновом двигателе через такую заслонку регулируется мощность – открываем больше заслонку, поступает больше воздуха, соответственно электроника впрыскивает больше топлива и двигатель развивает больше мощности. Вот только в дизеле дроссельная заслонка выполняет другую функцию. Когда режим движения автомобиля не требует большой мощности двигателя, дроссельная заслонка перекрывает приток свежего воздуха, а одновременно с этим открывается клапан рециркуляции отработанных газов и свежий воздух смешивается с отработанными газами. В действительности такой процесс ухудшает процесс горения и понижает температуру в камере сгорания. Как следствие – в отработанных газах уменьшается уровень окиси азота. С практической точки зрения дроссельная заслонка, рециркуляция отработанных газов и расходомер воздуха нужны дизельному двигателю исключительно для выполнения строгих норм по уровню отработанных газов в соответствии с законодательными предписаниями в Европе. Раньше он обходился без всего этого, но технологии не стоят на месте - с 1990-х годов отработанные газы дизельного двигателя стали на 90% чище! В большинстве дизелей не применяется дроссельная заслонка во впускном коллекторе. Исключение составляют двигатели, в которых применяется пневматический регулятор, работа которого зависит от разрежения во впускном коллекторе. Также редко дроссельная заслонка используется для создания разрежения, необходимого для работы усилителя тормозов (обычно для этой цели используется отдельный вакуумный насос). |
Последний раз редактировалось Pilgrim; 24.02.2017 в 16:17. |
24.02.2017, 16:45 (00:45) | #2602 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
уважаемые комрады, посмотрите пожалуйста видео с нашим переключением кпп... вот так авто ездит в городском режиме(
Единственное что хочу добавить такая хрень начинается ТОЛЬКО когда полностью прогреется Кпп ... где то через минут 20 езды Это 5.0 tdi |
Последний раз редактировалось freezer273; 24.02.2017 в 16:57. |
24.02.2017, 17:11 (20:11) | #2603 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
freezer273, да вроде бы нормально, спорт с обычным ходом не путали, проводки подключения коробки туда от куда были воткнули, а так вроде нормально если еще слить на адаптацию коробки, то это не за пять минут происходит, покатать надо
Поблагодарили: | freezer273 (24.02.2017) |
24.02.2017, 17:28 (16:28) | #2604 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
freezer273, первая мысль (не претендую на гениальность!) про термостат АКПП. Может я не прав, комрады, поправте
Добавлено через 12 минут 23 секунды Piligrim, пасибо за просвещение Трактористом стал впервые, начиная с 1987 года Ну не смог я устоять перед БиТУРминатором Приглядывался к атмосфернику 4.8, но, спасибо форуму ... и вот, я с вами Парни, спасибо, всем активнвым участникам ветки! А мы тут ещё битву не закончили, между пилотками, и бескозырками |
Последний раз редактировалось govor; 24.02.2017 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | freezer273 (24.02.2017), Pilgrim (24.02.2017) |
24.02.2017, 17:37 (01:37) | #2605 |
Благодарностей: 245
320
к сожалению термостат поменян, и при стегах коробки температура 70 градусов
Добавлено через 3 минуты 39 секунд Цитата:
Спорт пробовал включать, тоже подумал так, но нет... Добавлено через 2 минуты 39 секунд Цитата:
Добавлено через 12 минут 23 секунды Piligrim, пасибо за просвещение Трактористом стал впервые, начиная с 1987 года Ну не смог я устоять перед БиТУРминатором Приглядывался к атмосфернику 4.8, но, спасибо форуму ... и вот, я с вами Парни, спасибо, всем активнвым участникам ветки! А мы тут ещё битву не закончили, между пилотками, и бескозырками Добавлено через 2 минуты 18 секунд Меня тоже смущает что только на прогретую ... сам ездил... на холодную нормально едет, и по мере прогревание незначительно ухудшается... и вот в один момент бах... и все 2500 об до переключения... как будто выключатель срабатывает какой то... Добавлено через 1 минуту 6 секунд Я завтра запишу видео интенсивного разгона, как она себя ведёт в режиме интенсивной езды... |
Последний раз редактировалось freezer273; 24.02.2017 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение |
24.02.2017, 17:50 (16:50) | #2606 |
Благодарностей: 197
372
А пробег то какой? |
24.02.2017, 17:56 (01:56) | #2607 |
Благодарностей: 245
320
Точно не помню но больше чем 200000 точно
Добавлено через 53 секунды Так этот темпер нормальный? |
Последний раз редактировалось freezer273; 24.02.2017 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение |
24.02.2017, 18:01 (02:01) | #2609 |
Благодарностей: 245
320
Я все таки думаю что это механическая проблема.... и причём она связана с температурой Кпп... может ли это быть в гидроблоке или насосе Кпп? А датчик температуры в коробке стоит?
Добавлено через 41 секунду Цитата:
И это оччень немаловажно!!!
Добавлено через 38 секунд То есть она сама адаптируется во время езды??? |
Последний раз редактировалось freezer273; 24.02.2017 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение |
24.02.2017, 18:08 (17:08) | #2610 |
Благодарностей: 197
372
feezzzz, да ладно с пробегом, достаточно того, что кто-то "случайно" с грохотом опрокинул коробку в гараже, а потом сделал удивлённые глаза ... Явно, что-то не так с охлаждением ... где-то что-то отвалилось/забилось
24.02.2017, 18:12 (02:12) | #2611 |
Благодарностей: 245
320
Сам хозяин все делал... кроме него не трогал коробку никто, я лицезрел Ее у себя в гараже месяц где то...
Добавлено через 1 минуту 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось freezer273; 24.02.2017 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение |
24.02.2017, 18:37 (17:37) | #2612 |
Благодарностей: 197
372
Про этот момент вообще не понятно.... Добавлено через 38 секунд То есть она сама адаптируется во время езды??? Да, надо ПОКАТАТЬСЯ после любой операции с коробасом-барабасом!!! Пару дней, как минимум! У неё есть ум, который привыкает к твоему стилю вождения. Добавлено через 17 минут 12 секунд Вот это и напрягает, именно 70 градусов ... Надеюсь, более мудрые комрады сделают на этом акцент! А я срываюсь в пике ... миль пардон, раз в год то можно?! https://m.youtube.com/watch?v=1wO5FR_bXU4 |
Последний раз редактировалось govor; 24.02.2017 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | freezer273 (25.02.2017) |
24.02.2017, 21:41 (21:41) | #2613 |
2192
То есть она сама адаптируется во время езды??? Коробка адаптируется сама, причем как говорят выше, достаточно долго. Я вообще процесс адаптации за букс принял вначале. Только после 400-500 км у меня выровнялось все. Переключения зависят и от движка и от коробки. Там все что угодно может быть. |
24.02.2017, 23:42 (23:42) | #2614 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Единственное что хочу добавить такая хрень начинается ТОЛЬКО когда полностью прогреется Кпп ... где то через минут 20 езды Это 5.0 tdi Что интересно, блокировка по воде включается после помоему 80 градусов, это гдето писалось в инструкции или программе обучения. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 24.02.2017 в 23:51. |
Поблагодарили: | freezer273 (25.02.2017), govor (25.02.2017) |
25.02.2017, 01:35 (09:35) | #2615 |
Благодарностей: 245
320
Моргающая спираль и блокировка оборотов, это может быть из-за датчика воды в топливе (вода в фильтре). Или из-за перемкнутых проводов того-же датчика (изоляция нарушилась и коротнула особенно прям у датчика).
25.02.2017, 10:44 (10:44) | #2616 |
Благодарностей: 728
904
Аа, я подумал что больше не набирает.
А что спиралька при таком чеке разьве зажигается? А ошибок в блоке коробки нету? По первичному и вторичному ввлу? |
25.02.2017, 11:15 (19:15) | #2617 |
Благодарностей: 245
320
Ошибок нету, в измерениях пишет частоту оборотов и на входе и на выходе... и по ДВС ошибок нет кроме выключения стоп сигналов ( хотя странно, на панели зелёная иконка гаснет, ручка переключается... но это не важно) причём с коробчатом ничего не делалось ( в плане разбора) поменялосьмасло с фильтром, стружки не было, уровень по так сказать науке в норме, термостат заменяли... хрен знает что ещё добавить... просто на горячую можно ехать , держать 2200 оборотов на допустим второй передаче, и он будет ехать хоть до Москвы, хрен переключится, даже вручную... говорят что-то про адаптацию... это будет чудо если в ней дело)) сегодня запишу выложу видео с интенсивным разгоном, посмотрим как он переключается когда не надо дотягивать до 2500...
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Просто что САМОЕ интересное на холодную нормально едет, и переключаться на 1500 может, и не пинается... Добавлено через 5 минут 38 секунд Может ли быть такое что проблема в гидроблок, просто ещё заметил что когда педаль газа отпускаешь, он остаётся на передаче( как механика) то есть можно двигателем тормозить... точнее он тормозит... |
Последний раз редактировалось freezer273; 25.02.2017 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2017, 12:09 (12:09) | #2618 |
Благодарностей: 728
904
Добавлено через 52 секунды Может попереключать пониженную, блокировки и назад Добавлено через 4 минуты 20 секунд Ещё читал что при замене фильтра в коробке иногда криво ставят кольцо уплотнительное. Не знаю какие симптомы. И масло не всегда подходит, некоторые меняют сразу, левака много. А какое масло в коробку залил? Добавлено через 3 минуты 36 секунд У меня после смены масла никакой адаптации не было. По одному разу пнулась на каждой передачи и всё. Видать воздух выходил. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 25.02.2017 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2017, 15:20 (23:20) | #2619 |
Благодарностей: 245
320
Так обычно на пониженной происходит
Добавлено через 52 секунды Может попереключать пониженную, блокировки и назад Добавлено через 4 минуты 20 секунд Ещё читал что при замене фильтра в коробке иногда криво ставят кольцо уплотнительное. Не знаю какие симптомы. И масло не всегда подходит, некоторые меняют сразу, левака много. А какое масло в коробку залил? Добавлено через 3 минуты 36 секунд У меня после смены масла никакой адаптации не было. По одному разу пнулась на каждой передачи и всё. Видать воздух выходил. я дико извиняюсь что предоставил неверную причину появления данной проблемы... просто от меня Ее скрыли.. |
