Старый 22.01.2015, 18:17 (17:17)   #2601
nynasty
Аватар для nynasty
Благодарностей: 20
nynasty Заблуждающийся
Ну и как вы этот фронт на кроссах сведете? Постойте ,я вам скажу, никак)))
Но с другой стороны, ежели слаще морковки ничего не пробовали...
Я этут тему лопатил когда у меня еще машины не было, а в теме было 40 страниц, что-ли...
Там в начале ваш вариант встречается не раз, с комментариями.
Вы не думайте, что мне Олег систему сделал, и на этом кончилось, я двольный езжу с "музыкойзамногоденег".
Доделывали, переделывали, меняли, добавляли, я его постоянно шпыняю))) Настраиваю я её давно сам. А все потому что "и так" не "устроит".
Единственное, что не только лишь все знают, что хотят услышать.
З.Ы. По вашему примеру с колонками... Возможно, но маловероятно. Надо уметь слушать, и знать что. С проводами никто не спорит, они просто должны не быть дерьмовыми, соответствовать по материалу и сечению. Без фанатизма.
Видимо я попроще, или мне меньше надо... Но как я сделал себе сейчас - меня максимально устраивает.
Для меня главное:
1. Задержки. С кроссовером переместил сцену вперед перед собой, как будто в наушниках сижу если глаза закрыть (на месте водителя). В остальных частях салона звук бесит, но меня там не бывает надолго.
2. Разделение звука ВЧ-СЧ-НЧ. Все настраивал сам. Когда один и тот же музыкальный инструмент при смене тембра красиво и незаметно перемещается из СЧ в НЧ динамик и обратно, и звучит естественно.
3.Ничего не громыхает и не подыгрывает вслед за звуком.
4. Басы упругие и мощные
5 Верха четкие и детальные
6. На слух выровнял АЧХ от ШГУ. А то выдавал явный невыносимый горб в районе 1-3 кГц.
Не знаю насколько он стал ровным, но меня устраивает какой он получился.
Если мне скажут что он кривой, то я не за что не буду его выравнивать, т.к. это будет искажать мое представление о прекрасном))
Больше мне ничего не надо.
Что еще надо от музыки??? Подлинное соответсвие звука скрипки образцу скрипки Вивальди???
nynasty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 18:53 (18:53)   #2602
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Для меня главное:
Оу.. Нет, конечно. Какая скрипка.
Смутило только выставление сцены при наличии кросса на сч-вч. Условное выставление, пищам и середине нужны разные задержки. Не говоря о таком понятии, как их сведение.
Все это приводит к "при смене тембра красиво и незаметно перемещается из СЧ в НЧ динамик и обратно" и "звучит естественно". Естественно, это когда звуковой образ к динамику не привязан. Тем более перетекает))))
Опять же "разделение звука" сч-вч при кроссах... Не смущает, что пищам и середине для "звучит естественно" нужны разные уровни?
Упругих и мощных басов... Как получится, двери геморройные. Хотя можно мида поменьше, саба побольше.
З.Ы. Звук в наушниках, в колонках в помещении, и в салоне авто различается принципиально.
Для понимания как должно звучать использовать можно и нужно, но все три всегда будут отличаться.
З.З.Ы. Собственно вечное мнеду мне так нравится, и попробовать новое. НУ что мешает при наличии 8 канального проца взять лишний усь на саб, и сделать полную поканалку? Чутка заморочиться, и сделать правильно?
А потом удивляться...
Старый 22.01.2015, 19:01 (18:01)   #2603
nynasty
Аватар для nynasty
Благодарностей: 20
Если внимательно прочитаете мои сообщения, то увидите что сейчас кросса как раз нет... //Сейчас у меня и есть поканалка. ВЧ и НЧ находятся на разных каналах процессора. Это я думаю на FL поэкспериментировать- на кроссах, хотя может и не стоит??? Кроме негативных впечатлений вряд ли что то поменяется. Идея о кроссах пришла, чтобы отказаться от двух усилителей, т.к. мало свободного места. Но если поместятся - однозначно поканалка!!!
У меня все упирается в место в левом крыле при наличии 4-х зонного климата. Может он там места и не занимает??? Приедет авто - первым делом вскрою крыло!
Старый 22.01.2015, 19:13 (19:13)   #2604
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
Все настраивал сам
В СПб есть четыре человека, которые реально умеют настраивать процессоры (пять - ещё GonzaleS ) ... всех я знаю лично, после остальных приходится переделывать машины.
Круто Еслиб это было только возможно...
Я сделал несколько десятков NF, от простых, до очень сложных инсталляций и Вы продолжаете мне не верить, что там нет ВООБЩЕ места?
В эту тему приходят люди у которых есть вопросы, они хотят помощи, они её получают. Для чего Вы тут пишете? Показать всем, что Вы всё умеете и знаете лучше всех? Это никому не интересно, разве что опять же GonzaleSу, потренироваться в троллинге.
Благодарю за внимание, от беседы самоустраняюсь.
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 19:33 (18:33)   #2605
nynasty
Аватар для nynasty
Благодарностей: 20
ВСЕ ПОНЯТНО. Написал много и стер. Бестолку это все.
У меня один вопрос, куда поставить саб на 500 ватт.
Вместо запаски неохота. Вместо четырехзонного коимата - вариант интересный.
Если вытащить его из крыла, там место будет под саб 500 ватт?
Последний раз редактировалось nynasty; 22.01.2015 в 20:12.
Старый 22.01.2015, 20:22 (20:22)   #2606
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
В целом все ясно. Видимо посягнул на пальму первенства в настройке процессоров, простите что сам его настроил и удовлетворен результатом. Бывает же такое, что без участия ВЕЛИКИХ, пользователю, разобравшемуся в настройках процессора, удалось таки его настроить под свои вкусы!
Да ну, окститесь. Даже я уже давно с пальмы слез. И вам стоит)
По делу. В деле можно разбираться, можно нет. В этом нет ничего зазорного, я сам не так давно нифига не понимал. Олег написал что в этой теме можно получить помощь. Совет. Выше всё есть.
Сейчас у вас поканалка. Вы хотите через кроссы пробовать. Это о многом говорит.
Не в обиду, или что-то подобное, но просто по факту. Вы не понимаете, о чем говорите.
По месту для установки.
Вы можете вскрыть крыло??? (лучше изнутри боковую панель снять, конечно) как только машина придет, но реально места там нет))) У меня 4х зонник)))
Я разве не верю что там есть место?? В каком своем сообщении я это делаю? Я всего лишь написал, что сомневаюсь что его там много, но если поместятся - буду только рад!
Я ничего не хочу никому показать. Я лишь поделился своим скромным мнением по поводу того, чего я жду от музыки, и что мне нравится. А вопрос у меня в каждом сообщении, но вы его в упор не видите. Сколько места в левом крыле при наличии 4-х зонного климата.
Вам же в прямо сказали:
ТАМ ВООБЩЕ ЕГО НЕТ!) Сразу за обшивкой компоненты климата.
Я бы сказал, что и под полом перед запаской половина места сожрана воздуховодом. Так что я вас обманул про подпол несколькими постами ранее. Забыл!(
Справа тоже места мало. На уси не хватит.
Только выбрасывать инструменты вокруг запаски и пытаться туда поставить.
Вот пишешь, что НЕ ЗНАЮ НАСКОЛЬКО ОН СТАЛ РОВНЫМ. А никто не читает все целиком. Слово "выровнял" увидели в контексте, все, значит надо прицепиться за него.
Выровнял и подравнял. Ну согласен, чего цепляться.
А насчет того, что в Питере есть 5 человек, умеющих настраивать процессоры и Вы всех их знаете по имени,я могу сказать только одно. Профессионалы и отличаются от неудачников тем, что неудачники сами пишут о своих достижениях, а о достижениях профессионалов в области музыкальной индустрии пишет известная музыкальная зарубежная и отечественная пресса. Уверен, что о Ваших работах есть где почитать.
Абсолютно верно, тем и отличаются))) И почитать где есть. Возмущенные какашки не по адресу.
И что интересно, при моих не самых частых набегах к Олегу, я не раз встречался с тем, что приезжают машины из чужих студий. На переделку.
З.Ы. Предлагаю в общем-то закончить. По вопросам вам ответили, если что конкретное, спрашивайте, а так чего препираться...
Старый 22.01.2015, 20:38 (19:38)   #2607
nynasty
Аватар для nynasty
Благодарностей: 20
Если так, я и сам запишусь к Олегу, пусть у него голова болит куда саб девать. Пришлите телефон в личку!
Старый 24.01.2015, 00:26 (23:26)   #2608
антонио983 2
Аватар для антонио983 2
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
антонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классов
это на гарантию никак не влияет
Да ты прав, не так сказал) Просто авто оч. жалко пилить))
заведомо не рабочий вариант)))
Почему не рабочий) смотря с какой стороны подойти. Просто думаю не так будет легок этот путь чтобы набрать нужный ЗЯ объем для 8 дюймов внутри двери,( открываение стекол и т.д) вот если 16 бы , то тут картинка уже ближе к реальности, а так считаю что все равно ЗЯ в дверях немного бредовая идея.Ради эксперимента попробовал бы а так.... лучше пилить аккуратно багажник и сделать аккуратный нормальный стелсик
Последний раз редактировалось антонио983 2; 24.01.2015 в 00:32.
антонио983 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2015, 11:02 (10:02)   #2609
osipovserg
osipovserg Младенец
Взял в работу еще один туарег.
Состав системы следующий:
1) Трехполосный 2.5 поканальный фронт MD Lab SP A17 D , комплект доработан одним хорошим специалистом.
2) Сабвуфер Алпайн СВР 10 Д2 в стелс
3) Моноблок Alpine PDX M6
4) Усилитель на фронт Audio system twister F 4.380
5) Процессор Masconi 4-6
Стелс уже готов, в работе подиумы по сч вч
Что в нем сделанно:
Шумоизоляцию передних дверей, которые закатаны СГМ ДАРК ЭКСТРИМ. Шумка огонь, жесткость не реальная. Года 3-4 назад закатывал СТП Визомат МП, СГМ оказался даже интереснее)
Вся проводка до единого проводочка пропаяна !
Так как в стране курс валюты растет с каждым днем и цены на новую аппаратуру просто космос, клиенты соглашаются на приобретение БУ и скажу Вам если поискать, то можно найти достойные вещи за разумные деньги .
По матричной технологии изготовлен уже второй стелс, очень удобно и быстро.
Покопавшись в интернете были найдены отличные усилители: На саб- Alpine PDX M6, На акустику- Audio system Twister F 4-380, между ними отлично разместился Mosconi One dsp 4-6
Под Сч\Вч изготовлены подиумы на стойки лобового стекла и перетянуты черной алькантарой. Внешний вид в месте с динамиками просто огонь !!!
Осталось воткнуть стойки на место и все настроить.
Фотоотчет смотрите ниже[/QUOTE]
Что в нем сделанно:
Вот наконец я добрался чтобы написать отзыв по установке данной системы в моем авто.
1. Монтаж системы произведен достаточно качественно и аккуратно, провода все уложены красиво и ничего лишнего.
2. Подиумы и сабвуфер встали четко, не мешают и смотрятся просто замечательно.
Поскольку я достаточно сильно торопил Антона, получился небольшой казус с кроссовером для разделения СЧ/ВЧ (паяли его на ходу) и была допущена ошибка в расчете частоты среза.
Ждать не хотелось (ехать мне было далеко), решил настроить систему позже сам (т.к. небольшой опыт в этой части уже был). Тем более с процессором это одно удовольствие.
Что в Итоге:
1. Благодарю Антона за подбор и качественный монтаж акустической системы.
2. Самостоятельно уже провел до настройку системы с помощью процессора и подготовил к переделке фильтр СЧ/ВЧ.
ПС: В связи с тем что акустика была куплена специально доработанная для участия в соревнованиях по АЗ. Звук от них в общем достаточно интересный, широкая картина звучания и детальность.
osipovserg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2015, 18:07 (17:07)   #2610
nynasty
Аватар для nynasty
Благодарностей: 20
Что в нем сделанно:
Что в нем сделанно:
Что в Итоге:
ПС: В связи с тем что акустика была куплена специально доработанная для участия в соревнованиях по АЗ. Звук от них в общем достаточно интересный, широкая картина звучания и детальность.[/QUOTE]
Молодцом! Приятно слышать, что Вы удовлетворены результатом работы!
А где посмотреть фотоотчет?
Как получился саб? Потенциал по мощности удоволетворяет? Посторонние вибрации есть?
Старый 29.01.2015, 10:21 (12:21)   #2611
L E O 59
Аватар для L E O 59
Благодарностей: 17
L E O 59 Младенец
Жалко, что по триома все заглохло и по остальным. Вот интересно, после так называемого рестайла, туры выпуска 2015 года, будут с тем же софтом и железом... Менегеры сало, говорят, что изменений уйма (не знаю где они их нашли), что куча переработок не видимых глазом покупателя...
L E O 59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 21:49 (21:49)   #2612
Иванец
Иванец Младенец
По умолчанию Сабвуфер в запаске
расскажу об установке сабвуфера в туарег NF
машина у меня без четырехзонного климата
начитавшись на этом форуме о штатных сабвуферах Q7 и каенна, рамполагаемых в запасках, и изучив свое 18" "складное" колесо
понял, что надо делать
сам делать не стал, потому что уже однажды конструировал подобное, уже неинтересно, да и гаража зимнего нет
после анализа тестов на "Автозвуке" приобрел такие компоненты:
- Pioneer ts-sw3001s2
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...60862&clid=502
- MDLab AM-MB1
http://www.md-lab.ru/shop/amplifiers.../MDLab_AM-MB1/
1. изготовление ящика
делали в Лобне тут:
http://magnitola.org/predlozheniya-u...shpanelei.html
отвез запаску и динамик, через неделю забрал, хотя готово было быстрее. мне просто ездить туда неудобно)
получилось прекрасно:
конструкция предусматривает и площадку для крепления усилителя, а за машину держится с использованием штатного болта крепежа запаски. правда, приходится все-таки гаечный ключ возить, поскольку штатный пластмассовый ключ немного не подлезает.
за работу отдал 6 тыс. руб.
2. установка и подключение усилителя.
на удивление непросто найти студию установочную на юго-западе! через три недели нашел-таки подрядчика в реутове, где находился на выходных:
http://bear-studio.ru/
за выходные сделали:
подключение обошлось почему-то в 12тыс руб, но это уже с материалами.
отмечу, что снимали сиденье и тем самым вызвали ошибку подушки безопасности, потом ездил стирать к FranCuzov
играет хорошо, меня устраивает вполне, но это явно не вариант аудиофилов: подключили по входам hi level
но давит вполне, и компоновка - как я и хотел: без переделок салона
Последний раз редактировалось Иванец; 29.01.2015 в 21:57.
Иванец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LBV (04.02.2015), антонио983 2 (03.02.2015)
Старый 30.01.2015, 03:16 (03:16)   #2613
Megos
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Благодарностей: 27
Megos Младенец
По умолчанию Продолжаю разговор
Промежуточные итоги:
1. Оем + колорфлай
2. Цап пред Саунд Монитор 500 в твике лайт (оем заходит на аналоговый вход, колорфлай по цифре) + он же процессор задержек, вот необъяснимый факт вокал и лаундж джаз играет великолепно, сравнивали с Sova и Clarion d1, DRX9255, хотя потроха у него не выдающиеся. деноны пробовать не стали, под рукой не было, а покупать за 50 тыс старшие единички на "разик" сэкономили).
3. Усилы пока бракс 2400 в твике "гейн для лохов") на фронт и чиаре 2100, последний под вопросом, есть альтернативы (близко лежат) аудиосон врх 1.500 и хв трента оба в твике
4. фронт двушка: отслушали синфони комплект, супремо которое в ящике от свд), морель миды из домашки "толстая леди" 634 tscm и ticw, genesis absolute d1 пищи и хертц ml280 первая генерация. Да, первые для прослушки подключались к пасскроссу комплектному, остальные с супремовским пассом. Синфони никак, прям совсем никак, супремо в принципе годно, но вч не прогретый, резковат, мид без вопросов. Толстая леди, дала аналог супрему, но забралась пониже, тот который w, ушел вообще хорошо вниз, на вч пока стоял пикколо. Поменяли вч и в обратную сторону, кроме сифона, весь мид прогнали, опять поменяли вч и прокрутили миды. Итог: оставляем tscm из домашки и абсолют, в стойки, пришлось все-таки балабасить и конечно, vag и тут не без вони, у меня алькантара родная, так она не каталожная у оемов. Придется все стойки перешивать, на тон отличается или заказывать на передние стойки метров 5-10 за не мало эвро, остаток пустить на тряпки.
В эту часть пойдут пасскроссы ханд мэйд, слушал понравилось, причем даже после биттена нормально "гладят" слушал на акустике ад в Трехе, верх правда был на жестковатом бериллие (utopia).
5. саб: начали сборку багажника, саб по центру 10 дюймов. Хотели мутить в запаску или 8 ки в двери. Отказались, в дверях как не шумь что-нибудь разболтается, да и объема нет. По запаске вопрос к запаске) короче будет классика. Теперь сам саб: толком не слушали, вернее слушали, но не поняли. Решили все собрать, ящик сделали 24 литра и будем пробовать, по усилам отписал, тестить будем: мб кварт пвд 254 (олдовый), морель св 10 и тезис Бассо.
Как-то так. Да, цап с лампой уехал обратно на доработку, мысли по поводу него не забросили, пусть сначала сделает продукт.
Последний раз редактировалось Megos; 30.01.2015 в 03:24.
Megos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 00:56 (23:56)   #2614
антонио983 2
Благодарностей: 208
Еще один туарег после небольшого тюнинга.
Состав:
2-х полосный поканальный фронт Audison Voce AV K6
Сабвуфер стелс Alpine 10 d4
Усилители Eton ma 75.4 и ma 500.1
Процессор Audison bit ten по высокому
ГУ RNS 850
Все в штатных местах. Вч направлены в центр лобового стекла.
По звуку:
Сцена ровно по центру, все на своих местах. Тоналка, не смотря на штатные места, очень сбалансированная и детальная. Сабвуфер очень мягкий и душевный, хорошо забирается в самый низ.
Клиент уехал очень довольным от полученного результата!
Мое мнение: ПОКАНАЛЬНО И ИЗ ШТАТНЫХ МЕСТ ТОЖЕ ОТЛИЧНО ИГРАЕТ)
Фотоотчет ниже
Тип файла: jpg DSCN4463.jpg (260.0 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4466.jpg (255.6 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4469.jpg (289.0 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4470.jpg (270.9 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4472.jpg (398.0 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4479.jpg (227.1 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4480.jpg (397.8 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4481.jpg (268.1 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4482.jpg (250.3 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4483.jpg (243.1 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4475.jpg (248.3 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4476.jpg (329.4 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4488.jpg (338.9 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4494.jpg (284.4 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg RSCN4474.jpg (190.6 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg RSCN4478.jpg (265.2 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg RSCN4490.jpg (324.5 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg RSCN4492.jpg (319.4 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4513.jpg (345.3 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4512.jpg (305.1 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4519.jpg (247.2 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4508.jpg (253.5 Кб, 76 просмотров)
Последний раз редактировалось антонио983 2; 02.02.2015 в 01:08.
leshka (04.02.2015)
Старый 02.02.2015, 08:35 (08:35)   #2615
Иванец
Иванец Младенец
а будет ли доволен клиент процессом замены перегоревших ламп в фонаре?
Старый 02.02.2015, 12:16 (11:16)   #2616
антонио983 2
Благодарностей: 208
а это уже дело второе ) И уж поверьте , сам он менять их точно не будет
Старый 04.02.2015, 12:12 (14:12)   #2617
L E O 59
Аватар для L E O 59
Благодарностей: 17
L E O 59 Младенец
У меня установщики, сразу предусмотрели мальнький лючок, для доступа к фаре. Он уже пригодился...
Старый 04.02.2015, 12:51 (12:51)   #2618
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
Снял ящик, да поменял. Он же там не молекулярной сваркой закреплен))))) А лючок сожрет объем, который ящику саба положен.
антонио983 2 (04.02.2015)
Старый 18.02.2015, 20:13 (20:13)   #2619
Megos
Благодарностей: 27
Megos Младенец
Закончили систему, отчет будет на драйве, могу сюда за дублировать кому интересно. Из того что описывал выше, замена только в сабовом звене с чиариком спелся лучше всего аудисон ав10, морэля было много, а тезиса мало, мб кварт вообще в мелкий объем багажника уехал. Звук доставляет, причем то, что задумывалось под соул и Лаундж джаз, отыгрывает и инструменталку и медленную и быструю и даже сегодня был обескуражажен) предложением включить миксы гуетты, вон оно как, а запело.
Старый 19.02.2015, 18:48 (18:48)   #2620
iOne
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
iOne Младенец
прошу прощения за оффтоп.
Пропал звук в водительской двери, шевелю гофру - звук появляется и пропадает снова. Там под гофрой разъем или проводка перетерлась? Холодно, резинку со стойки выковыривать опасаюсь, боюсь обратно не затолкаю...
iOne вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
