Старый 28.08.2015, 21:27 (22:27)   #2601
ulman
Аватар для ulman
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
ulman Первоклашкаulman Первоклашка
День добрый.
НИ КОГДА НЕ НАДО "КОЛХОЗИТЬ"
Все просто
Находите у себя магазин для Большегрузов(ФУР), там ищите цанговый соединитель, ПО ДИАМЕТРУ ТРУБКИ, затем на месте где (свищ), режете ее и соединяете.
УДАЧИ
Огромное спасибо!! Не догадывался о существовании пневматических фитингов!
ulman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2015, 22:10 (23:10)   #2602
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
СКОРО ОСЕНЬ
не реклама, а была проблема... ПОСМОТРИТЕ ПОСТ 442
http://http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=28555&highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E 5%F1%F1%EE%F0+%EF%ED%E5%E2%EC%EE%F1%E8%F1%F2%E5%EC %FB&page=23
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2015, 20:49 (21:49)   #2603
IlyaD
Аватар для IlyaD
Поблагодарил(а): 29
IlyaD Младенец
Во время движения загорелась надпись stop running gear fault. Пневма заблокировала в среднем положении, правое заднее колесо заблокировалось выше остальных. Можно в таком состоянии ехать в сервис (~40 км) или на эвакуатор?
IlyaD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2015, 21:19 (22:19)   #2604
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
если сообщение на приборке желтым цветом, то можно ехать.
если красным, то сначала нужно разобраться в чем проблема и как правило движение своим ходом не рекомендуется без устранения неисправности.
dietimon (29.08.2015)
Старый 29.08.2015, 21:27 (22:27)   #2605
IlyaD
Аватар для IlyaD
Поблагодарил(а): 29
IlyaD Младенец
BVP
Сообщение горит красным. Как-то можно её вернуть
в нормальное состояние, чтобы добраться до сервиса? Я так понимаю проблема в задней правой стойке,раз она до упора поднята
Старый 29.08.2015, 23:18 (00:18)   #2606
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,084
IlyaD, доехать до сервиса можно и так. Ничего не будет.
Старый 30.08.2015, 10:52 (11:52)   #2607
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Конечно можно долго гадать.....
1. Необходимо сделать диагностику, почитать ошибки.
2. При эксплуатации Тура, с задним амортизатором были проблемы?
3. Проверить датчик уровня, задний правый(крепление, и т.д.)
Возможно пункт 2, 3. в исправном состоянии, тогда:
1. остановиться, выключить зажигание
2. запустить двигатель.
3. попробовать поднять в режим OFF- ROAD (соответственно можно предположить, что амортизатор в порядке) ПОДНЯЛАСЬ?
4. затем опускаем, в AUTO LEVEL
ОПУСТИЛАСЬ, ВЫШЛО СООБЩЕНИЕ О НЕИСПРАВНОСТИ ПОДВЕСКИ, ПРАВОЕ КОЛЕСО ВЫШЕ?
Тогда У Вас вышел из строя КЛАПАН ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ (он заклинил) ДВИГАТЬСЯ МОЖНО..........аккуратно.
УДАЧИ
Последний раз редактировалось dmitrii44; 30.08.2015 в 10:57.
dietimon (30.08.2015), IlyaD (30.08.2015)
Старый 30.08.2015, 11:38 (12:38)   #2608
IlyaD
Аватар для IlyaD
Поблагодарил(а): 29
IlyaD Младенец
УДАЧИ
С амортизаторами задними проблем не было никогда. Попробовал поднять в макс высоту пневмы, машина поднялась и загорелась опять ошибка, вниз на авто опустилась, кроме заднего правого колёса.
Старый 30.08.2015, 11:47 (12:47)   #2609
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Надеюсь датчик проверили...Вывод -клапан. Ваша проблема решается заменой клапана.
Последний раз редактировалось dmitrii44; 30.08.2015 в 11:52.
Старый 30.08.2015, 13:54 (14:54)   #2610
IlyaD
Аватар для IlyaD
Поблагодарил(а): 29
IlyaD Младенец
Датчик не проверял, где и как его можно проверить самому?
Старый 31.08.2015, 18:18 (19:18)   #2611
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Вечер добрый.
Первое, что нужно сделать - это ДИАГНОСТИКУ ПНЕВМОСИСТЕМЫ.
Посмотреть какие ошибки, можете прямо в тему, да и в теме тут не раз обсуждались...........
Можно заехать в сервис (на подъемник) или альтернатива смотровая яма (визуальный осмотр).
выглядит он вот так
http://http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=31556&highlight=%E7%E0%E4%ED%E8%E 9+%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%EF%ED%E5%E2%EC%FB
Старый 31.08.2015, 20:43 (21:43)   #2612
ulman
Аватар для ulman
Благодарностей: 80
Если не ошибаюсь, то при неисправности датчика адаптивные фары должны "падать" вниз и не подниматься, хотя тест при запуске будут проходить (как я догадываюсь, чтобы не слепить встречку, из-за сбоя в пневме). У меня было так, когда слетела клемма после 2 км езды по "стиральной доске". Контакт терялся на передней правой стойке.
Старый 31.08.2015, 21:26 (20:26)   #2613
MalikR
MalikR Младенец
подскажите пожалуйста что с моей машиной :
когда машина постоит пол дня ,завожу и с лева в салоне слышно стук паралельно с компресором и перестает . иногда повторяется во время движения и левая сторона на любой позиции настроек на 1,5см ниже правой
когда на месте поднимаю и отпускаю стук только несколько раз был
Последний раз редактировалось MalikR; 31.08.2015 в 21:32.
MalikR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2015, 16:38 (16:38)   #2614
vovkin5000
Аватар для vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
vovkin5000 Детский сад
Всем привет! на днях перед машины опустился до самого низа! а зад в норме. сегодня заметил вот такую хрень. Датчик оторвался от левого рычага. Поставил его на место, но держится на соплях. Парни, чем лучше закрепить его или надо брать новый? я так понимаю из за этого машина опускалась до самого низа ??? Выручайте.....
Тип файла: jpg IMG_7598.jpg (275.5 Кб, 124 просмотров)
Последний раз редактировалось vovkin5000; 01.09.2015 в 16:40.
vovkin5000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2015, 19:21 (22:21)   #2615
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Я закрепил стяжками пластиковыми крест-накрест, с учётом того, чтобы при хождении подвески вверх-вниз тяги датчика не касались этих стяжек.
Не очень там удобно подлазить, можно было бы и поизящнее решение реализовать.
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkin5000 (02.09.2015)
Старый 01.09.2015, 21:03 (21:03)   #2616
vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
MediaSound, спасибо за совет! а можешь фотку кинуть как получилось? не могу понять про "тяги датчика не касались этих стяжек"
Старый 01.09.2015, 21:28 (00:28)   #2617
MediaSound
Благодарностей: 203
Фотку завтра выложу.
Про тяги - суть в том, что вот эта платформа, которая отваливается от верхнего рычага, соединяется двумя пластиковыми тягами с датчиком.
И при укладке стяжек нужно предусмотреть, чтобы эти тяги не упёрлись в стяжки, когда подвеска опускается в нижнее положение.
Старый 01.09.2015, 23:48 (23:48)   #2618
vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
MediaSound, но фотку кинь по возможности что бы наверняка. Спасибо большое за помощь
Старый 02.09.2015, 07:27 (08:27)   #2619
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
а что, длинный болт на 4 с гайкой и шайбами вместо пластикового столбика религия не позволяет поставить? У меня на трех машинах (две свои) так сделано было и никаких проблем.
dietimon (08.09.2015)
Старый 02.09.2015, 10:09 (10:09)   #2620
vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
Servw, причем тут религия ?, киньте фото !
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
