#2601 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
jemoje, это хорошие новости!
Значит, вполне вероятно, новые магнитолы идут с работающим канбасом. Добавлено через 2 минуты 5 секунд jemoje, По фото, совсем другие канбасы, отличаются от Hiworld. А какие настройки канбаса в Магнитоле? Там указывается производитель - чей? |
Последний раз редактировалось Portmoy; 28.01.2021 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение |
#2602 |
35
Значит, вполне вероятно, новые магнитолы идут с работающим канбасом. Цитата:
Последний раз редактировалось jemoje; 28.01.2021 в 01:56. |
#2603 |
Благодарностей: 65
65
Видимо джоинг меняет наклейку производителя блоков на свою. Можно внутрь этих блоков заглянуть? Мне кажется это одно и тоже устройство с разными версиями прошивки. Хотя не уверен.В ответ сделаю фото того что внутри канбаса от Тиеса. |
#2604 |
Всем привет! У всех в рамку teyes нормально встает кнопка аварийки? Встает очень плотно и при нажатии ее закусывает и она остается там.
Последний раз редактировалось Kirill0921; 28.01.2021 в 12:31. |
#2605 |
Благодарностей: 104
54
#2606 |
нет, такой проблемы не было. Всё встало легко. Добрый день !
#2607 |
Благодарностей: 104
54
вы не обращайте внимание, ранее он писал что пришлось подпиливать магнитолу, дабы она влезла в рамку. а теперь у него все хорошо)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 28.01.2021 в 16:50. Причина: Хамство |
#2608 |
Благодарностей: 44
44
Добавлю комментарий про радио антенну.
Я настаивал в сервисе, что необходимо подключать через одинарный переходник, на что мне было сказано, что обязательно к этому коннектору надо подавать питание. Тогда он и будет работать штатно, как если бы антенны подключались напрямую к голове. Мастер заверил, что если будет ловить плохо, то переподключат. Выехав из гаража попробовал радио - работает не хуже, чем раньше. По крайней мере на качество жаловаться не буду. Детально сказать сложно, тк радио не слушаю. |
#2609 |
#2610 |
Всем привет, на СС3 Яндекс навигатор у всех говорить умеет? Или только у меня молчит и не хочет маршрут подсказывать?
Последний раз редактировалось Torman; 29.01.2021 в 00:47. |
#2611 |
kovinev, нормально ловит двойной переходник?
ruslan37, Kirill0921, У меня аварийная кнопка немного выпирает, как буд-то так и надо, тогда при нажатии все норм. Если сильно утопить, когда все кнопки в одной плоскости, тоже начинает заедать. Torman, У меня CC2+ разговаривает только когда инет есть на магнитоле, хотя карты скачены. Без инета только щёлкает перед камерами. Добавлено через 26 минут 46 секунд Portmoy, проводку на саб из гу откуда тянули? Питание с аккумулятора брали или с розетки в багажнике? Он же не сильно мощный, вряд-ли больше 120 ват. Нашел видео где в Тур ставят такой саб, просто как бокс, меняют динамик и усилок .https://youtu.be/EidSPQ3V4Ug Я уже думаю может внешний просто взять, не большой, и фиг с этой концепцией стока ![]() |
Последний раз редактировалось Maxi600; 31.01.2021 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение |
#2612 |
Благодарностей: 44
44
Добавлено через 2 минуты 25 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось kovinev; 31.01.2021 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение |
#2613 |
Благодарностей: 260
485
Maxi600,
Питание брал с блока предохранителей правой стороны. На ГУ есть выход линейный для сабвуфера, специальная коса проводов в сс3 идет в комплекте (на которой выход для саба). Так же, на ГУ есть сигнальный провод питания на саб. Розетка в багажнике не подходит для подключения, т.к. там питание только при включенном зажигании. Т.е. просто стоять и слушать музыку не получится. Сторонний саб возможно и лучше, но штатный работает без лишних преобразователей - что не так опасно высадить аккумулятор на природе. |
#2614 |
Всем привет!
Инфа для тех у кого залипает кнопка аварийки на морозе и еще можно открыть спор на али. Китайцы предлагают вернуть 1500р, в принцепе норм вариант, а подрезать можно самому. |
#2615 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
461
Интересное наблюдение. В заводских настройках Джоинг (как и в Тейес) имеется опция "питание усилителя антенны". По умолчанию переключатель находится в положении "ON". Недавно решил попробовать перевести его в положение "OFF". Стал наблюдать как изменится качество приема радиосигнала и пришел к выводу, что НИКАК. Прием в городе как и раньше отличный, в области хуже. Поставил машину в гараж, пять дней не ездил, НО! наблюдая за машиной через приложение сигналки в смартфоне заметил падение заряда АКБ до 11,8 - 11,9. Через пять дней пришел в гараж и обнаружил, что умный Туарег отключил кейлесс. Открыл с кнопки ключа, завел без проблем и сразу заиграло радио, т.е. всё это время ГУ находилось в спящем режиме, высаживая при этом АКБ. Снова перевел питание усилителя антенны в положение "ON" и всё стало как прежде: через три дня простоя каншина полностью вырубает ГУ, заряд АКБ в норме.
Вывод: Эта фича к усилению радиосигнала никакого отношения не имеет, зато не дает ГУ выключаться и высаживает АКБ! Мораль: Держите "питание усилителя антенны" в положение "ON", качество радио ни хрена не улучшите, зато АКБ сохраните! |
Поблагодарили: | Maxi600 (08.02.2021) |
#2616 |
Благодарностей: 65
65
Вывод: Эта фича к усилению радиосигнала никакого отношения не имеет, зато не дает ГУ выключаться и высаживает АКБ! Мораль: Держите "питание усилителя антенны" в положение "ON", качество радио ни хрена не улучшите, зато АКБ сохраните! У вас двойной или одинарный переходник на факру? |
#2617 |
Благодарностей: 211
461
Питание на проводе усилителя не измеряли?
#2619 |
35
В ответ сделаю фото того что внутри канбаса от Тиеса. ![]() ![]() Так же запоминает нажатую кнопку обогрева руля и включает сам при следующем запуске |
#2620 |
Благодарностей: 65
65
![]() ![]() Так же запоминает нажатую кнопку обогрева руля и включает сам при следующем запуске На черном фоне Кан Бас от туарега Нф/ФЛ На коричневом Кан бас от Туарега ГП Судя по всему ваш канбас на 32 битном процессоре, мой на 8ми битном, возможно с этим связано запаздывание в обработке сигнала у меня. Есть ли у вас самопроизвольный переход в Авто+АС из просто Авто в режиме Auto min(1 вентилятор из 3х) после нескольких раз вкл/выкл ТС |
Последний раз редактировалось PavelP; 10.02.2021 в 11:33. |
Поблагодарили: | ISergg (10.02.2021) |
