#1 |
Причина: Клевета Город: Санкт Петербург
Благодарностей: 19
19
Откуда понятно, а куда можно глянуть, перед тем как резать
![]() Как обшивку крыши сзади приопустить? Вчера в ELSA искал, но так и не нашел ничего про обшивку крыши. |
#2 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
От фишки на отопителе к 14 пиновому разъему под крылом и дальше в основной жгут проводов. Дольше отследить не предоставляется возможным, т.к. придеться нарушить гидроизоляцию косы, а этого делать не хочу
#3 |
Благодарностей: 19
19
А точно после разъема дальше идет, или только до разъема?
Сегодня все сделал. Все работает. Сразу косу завёл на датчик дождя и зеркало. |
#5 |
Благодарностей: 19
19
При приклеивании антенны на лобовое, обнаружил что лобовое отклеивается сверху.
Какое стекло брать? Чтобы летом не пекло и не дорого. Менять сам буду. Производитель интересует. Стекло на два-три года. Потом опять менять. Если есть возможность то сразу с кронштейном под датчик дождя. |
#6 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
#7 |
Благодарностей: 19
19
Был. На гольф 5.
Интересует производитель. Чтобы недорого и нормального качества. |
#8 |
Благодарностей: 19
19
Дополнительная информация: провода соединял клемником скотч-лок. Очень удобно и просто. Плюс гидроизоляционным гелем соединение заполнено. Стоит копейки.
Добавлено через 33 секунды Завтра еду ставить стекло секюрит. |
Последний раз редактировалось IvchenkovAV; 03.03.2017 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
#10 |
Благодарностей: 19
19
Самое лучшее соединение это пайка, ИМХО.
НО... В юности любил ради электронику. В кружок ходил. Сейчас не на вижу паяльник и паять на открытом воздухе под снегом и дождем не камильфо. А скотч лок лет 10 прослужит - больше и не надо. Зато быстро и безопасно и доступно. А паять еще уметь надо. |
#11 |
Благодарностей: 19
19
Поменял стекло. Так как есть опыт и знания как все должно быть - ребята сделали на 5 и быстро. Так что если кому надо, могу дать контакты. Находятся рядом с метро Пионерская.
Стекло взял сразу под датчик. Пока клеелось - воткнул провод к 5 пин разъёме мотора дворников. Так что осталось дождаться комплекта с датчиком и зеркалом. 30 минут работы и будет счастье. |
#12 |
подскажите как снять webasto
#13 |
Всем привет) Купил месяц назад Тур 3,0 дизель 2007г пока был в отпуске в Орле, через пару дней погоню в Нижневартовск (там живу и работаю). Вопрос вот в чем: где там (Нижневартовск, Сургут, Тюмень) можно доработать Вебасту до автономки (салон греть не нужно) с заводским блоком управления (вроде ставят туда, где очечник) - тк зимой до - 50С, и греть машину придется. (ставить блок управления от Вебасты не хочу((( Хочу чтобы сделали хорошо и грамотно все пояснили. Кто-то делал там такое? Где точно сделают и сколько стоит?
#14 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
#15 |
почитал, спасибо за информацию...Меня интересует доустановка потолочного экрана (таймер с вебасто), если он может пускаться дистанционно брелком или тогда уже придумывать это все на сигнализацию ( в сервисе советовали Пандору)... я запутался... Нужно машину по утрам греть вебастой (не выходя из дома), и желательно чтобы это было не GSM модуль и не минитаймер 1553...Добавлено через 3 минуты 10 секунд Zalek, atolchev - спасибо огромное за помощь, стало все намного понятнее) как доеду и поставлю - отпишусь))) ![]() |
Последний раз редактировалось Васютин Павел; 28.07.2017 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Сургут: Авто Климат Все крайне вменяемые... |
#17 |
12
Господа, подскажите. В комплектации идет "Стояночный отопитель с дистанционным управлением", пульт от него должен быть? При выдаче не было.
Сорри, не в ту ветку написал раз, позвонил менеджеру, тот подтвердил что должен быть пульт, но он придет позже и типа: А мы вас разве не предупредили? Держит на контроле, как придёт, позвонят. Машина новая, пришла в июне. Брешут 100%!! |
Последний раз редактировалось Dacher; 15.08.2017 в 14:28. |
#18 |
Добрый вечер уважаемые! У меня вопрос, Туарег 2007г.в. вебаста термо топ с. Обычный догреватель, выведен провод из 1го пина, 6ти. пинового разъема, от вебаста в салон авто, замерял тестером а на нём 12v, так должно быть или это какой-то глюк? Хочу подключить на его телестарт либо w-bus.что скажете?
