#26321 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Брательник как раз с бензинового на дизельный пересел, и говорит, что в морозы печка не справляется, нужно котел подключать, чтобы было также комфортно, как было в бензиновом.
#26322 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Пытаюсь понять твою логику, но пока у меня это слабо получается. Для прояснения ситуации ответь на два вопроса.
1) 0,1л это 0,1л/100км или 0,1л/ч? 2)средний расход в 5л/100км при заглушенном двигателе и включённом зажигании, это где ты видишь? Это средний после пуска, после заправки или постоянный ? Расход После пуска обнуляется через 2ч простоя, после заправки от работы котла вряд ли изменится не говоря уже о постоянном расходе. Тебе задали простой вопрос учитывает ли БК расход котла? Но по твоим объяснениям ни хрена не понятно. ![]() 0.1л перечти моё сообщение первое, потому как там все понятно написано, а тебя смутил слова Холода... Давайте парни, я верю в вас, перечитайте все и попытайтесь осмыслить... Добавлено через 2 минуты 18 секунд Цитата:
Это ведь брательник не про Туарег дизельный такое говорит? На Туре дизельном со штатной грелкой котёл САМ включится в движении. Поди опять какая-нибудь Паджера древняя с нештатной грелкой...
Последний раз редактировалось bobhot; 18.05.2020 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение |
#26323 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 501
-943
Принудительно кнопку нажал (на пульте или в компьютере) и хоть в плюс 30 загудит под левым крылом.
Закономерности не уловил, иногда перестаёт включаться при +5, иногда при +10. Интересно, он ориентируется на температуру окружающего воздуха или температуру двигателя? Автоматически как раз НЕ включается никогда. Только с пульта или с кнопки в салоне. Возможно так настроен. |
#26324 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,573
648
У меня заводской Ебер, он НЕ включается даже с кнопки в салоне на блоке климата, если посчитает, что и так тепло.
Закономерности не уловил, иногда перестаёт включаться при +5, иногда при +10. Интересно, он ориентируется на температуру окружающего воздуха или температуру двигателя? Автоматически как раз НЕ включается никогда. Только с пульта или с кнопки в салоне. Возможно так настроен. Сейчас вышел, запустил с пульта. Котел закипел. Расход мгновенный при включеном котле и при выключеном - одинаковый. Соответственно БК не учитывает расход котла. Кстати из салона с кнопки котел не включился, при заведенном авто. Както так. Я грею салон котлом даже сейчас, в +10, если авто на улице. Включаю с пульта за 5 минут до посадки в салон. Этого достаточно в текущих погодных условиях. Шпехер заводской. Автоматически тоже не включается, но можно настроить. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 18.05.2020 в 10:49. |
#26325 |
Благодарностей: 792
992
Закономерности не уловил, иногда перестаёт включаться при +5, иногда при +10. Интересно, он ориентируется на температуру окружающего воздуха или температуру двигателя? Автоматически как раз НЕ включается никогда. Только с пульта или с кнопки в салоне. Возможно так настроен. А вот автоматом включается сам зимой |
#26326 |
Поблагодарил(а): 1,714
Благодарностей: 4,397
4822
Зимой включается пои -5 автоматом. В машине сразу становиться тепло а двигатель быстро выходит на рабочую температуру.
Даже - 15 а меньше в эту зиму не было. В машине становится жарко в первые 5 минут. Не знаю как будет при -18 или -25. Но дизель назвать холодным или что он не справляется в морозы точно нельзя. |
Поблагодарили: | Kaa80 (18.05.2020) |
#26328 |
2886
Без обид, но не москвичам (а уж тем более не тем, кто проживает южнее) рассказывать про "холодный дизель Туарега". Для тех, кто не замечает работы котла на догрев: при автоматическом подключении на догрев индикация на кнопке не загорается! Определить работу можно лишь по выхлопу и по слегка изменившемуся звуку. |
#26329 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Неее, ща погоди сват дядя и тётя, моей бывшей знакомой, знали чувака который слышал, что дизель холодный и воняет
![]() ![]() ЗЫ. Дизель не холодный, но воняет ![]() |
#26331 |
Благодарностей: 792
992
Прям все как ты любишь
![]() ЗЫ. Дизель не холодный, но воняет ![]() ![]() |
#26332 |
2886
я то имел оба типа тура, а вот местные бензиноводы только и пишут "бы"
С чем соглашусь, так это с наличием специфического выхлопа у дизеля зимой (я так понял, из выпускной системы котла воняет, там выхлоп вообще прямотоком идёт, без очистки) |
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 18.05.2020 в 14:40. |
#26334 |
Поблагодарил(а): 2,159
Благодарностей: 4,663
5813
Про 5л это образно, ты думаешь я помню какой был средний в тот момент? Сори, но я не ты, я не страдаю херней с фотографированием каждый хрени...
0.1л перечти моё сообщение первое, потому как там все понятно написано, а тебя смутил слова Холода... Давайте парни, я верю в вас, перечитайте все и попытайтесь осмыслить... Теперь слушай дальше. Я сегодня утром сел в машину включил зажигание и глянул на средний расход. Он был равен 11л, потом я завёл машину и посмотрел на расход в БК. Он стал показывать 11,1. Прибавил 0,1л ![]() ![]() ![]() |
#26335 |
Благодарностей: 792
992
Ты издеваешься? Перечитай т осознай, что я написал про увеличение среднего расхода... Пздц я в ах.. Е от твоих выводов основанных на твоей фантазии и не понимании написанному... Жесть.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду Я хуею, сори ща мат, но такой ьупизны не встречал у взрослых людей... Как с такой логикой ты работаешь и зарабатываешь на туарег? ![]() Добавлено через 4 минуты 19 секунд Цитата:
Ппц логика
![]() Средний расход набранных за 100500км и 100500 часов должен измениться на 100л за 45 минут работы котла? Ты пойми если я проеду 5000км в течении 5000часов и получу средний расход 5000литров, то оставив на пару часов работать машину средний расход не изменится и по твоей логике выходит, что за эти пару часов работы на ХХ машина не сожрёт топливо ![]() ![]() ![]() Добавлено через 7 минут 37 секунд Прекрати связывать расход котла и СРЕДНИЙ РАСХОД АВТО ПОВЫШЕННЫЙ НА 0.1Л. Как я узнал повышение на 0.1л? Пришел в машину котёл работает, включил зажигание и СРЕДНИЙ расход с 5л повысился до 5.1... До заводки автомобиля... Я не нашёл никакого другого объяснения как только то, что боровик учитывает работу котла путем измерения остатка топлива в баке... Совпало так, что топлива в баке было по попоавку между рисками, пока работал котёл этого хватило чтобы поплавок считал нижнее значение, а боровик пересчитал расход и остаток топлива в баке... Изменение остатка топлива в баке я на сигналке видел часто, например до включения вебасты 75литров, а после работы 74л... Только не начинай сразу про расход вебасты 1литр, просто сигналка не имеет промежуточных значений. Добавлено через 2 минуты 27 секунд Я от такой логики с 3 раза только смог цитату вставить ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось bobhot; 18.05.2020 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение |
#26336 |
5813
Добавлено через 1 минуту 31 секунду Я хуею, сори ща мат, но такой ьупизны не встречал у взрослых людей... Как с такой логикой ты работаешь и зарабатываешь на туарег? ![]() Или может HOLOD GKF, тебя понял? Пусть отпишется, вникнул он в твою логику или нет. ![]() |
#26337 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Прошу не пинать, машина не моя, может я как то не правильно понял, но посыл был такой, после -15 без включенного котла прохладно в машине. Не холодно, но и не так тепло, как в с бензиновой шестеркой. |
#26338 |
Благодарностей: 792
992
Да я сам вставил цитату своего сообщения, читай...
Или с телефона читать неудобно... Именно из-за телефона вы в двоем не понимаете написанное? ![]() Добавлено через 1 минуту 59 секунд Цитата:
Про туарег... я так понимаю, есть кнопка... если этой кнопкой выключить котел, то до глушения двигателя его включить можно опять же только с кнопки.
Прошу не пинать, машина не моя, может я как то не правильно понял, но посыл был такой, после -15 без включенного котла прохладно в машине. Не холодно, но и не так тепло, как в с бензиновой шестеркой. Без котла при - 15 не комфортно... Да и при - 5 тоже... Без котла дизель не комфортный... |
Последний раз редактировалось bobhot; 18.05.2020 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение |
#26339 |
5813
Или с телефона читать неудобно... Именно из-за телефона вы в двоем не понимаете написанное? ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось nostrum; 18.05.2020 в 20:49. |
#26340 |
Благодарностей: 792
992
Иди в пень, я по ошибке отредактировал и честно написал, помнит он...
Админы если есть возможность восстановите текст сообщения пожалуйста, а то шкрлок не верит... |
