#26361 |
Поблагодарил(а): 2,158
Благодарностей: 4,662
5812
Ептыть теперь надо в сотый раз объяснить рабо у котла и взаимосвязь расхода на холостых, которой нет
![]() Погрешность у меня ОТСУТСВОВАЛА ПРИЧЁМ проверял я по чекам, по данным сигналки и бортового компьютера... Точнее погрешность была что зимой что летом одинаковая... Добавлено через 1 минуту 4 секунды Совпадение с чем, отчего может измениться средний расход на заглушенной авто и работающей вебасты? |
Поблагодарили: | HOLOD GKF (18.05.2020) |
#26362 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
И ещё максимально наш котёл жрёт 0.65л в час, минимально 0.26л в час...
При этом котёл работает в среднем у всех 30минут... Первые 5 минут примерно котёл потребляет 0.65л в час, далее переход в режим постоянной работы и расход падает до 0.25л в час... Первые 5 минут котёл тратит 0.05л Оставшиемя 25минут тратит 0. 104л Получается за 30 минут котёл тратит примерно 110мл топлива ![]() Даже если котёл в день потратит 500мл топлива, то это наврятле скажется больше в среднем расходе чем 0.1л... |
#26363 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Отсюда и погрешность БК зимой у дизеля больше, чем у Бенза. Вот мы о чем тебе толкуем.
#26364 |
Благодарностей: 792
992
вебаста запитана отдельно и сигнал на эбу двигателем с неё не идёт. Вася видит расход вебасты, потому, как он входит напрямую в блок этой самой вэбасты. Остаётся только уровнемер в баке, но он литр или два в 100л баке никак не поймает. Просто не откуда счесть бортовику расход котла.
Я теперь как и вы буду писать догадками, похер ![]() |
#26365 |
5812
bobhot, я выше писал, как идёт расчёт среднего расхода по форсам. Так вот все эти расходы моментальный, после пуска, после заправки и постоянный они считывают показания с одних и тех же данных. То есть если в моментальном не идёт учёт расхода котла, то и после пуска учета не будет и тем более после заправки. А ты говоришь, что в моментальном расходе котёл не учитывается, а средний после заправки учитывает. Такого не может быть. Так как расход после пуска берет среднеарифметическое значение от моментального расхода, а расход после заправки высчитывается от сррднеарифметического от расхода после пуска. Ну и постоянный расход высчитываются от среднеарифметического после заправки. Тут все взаимосвязано.
Последний раз редактировалось nostrum; 18.05.2020 в 21:54. |
#26366 |
Благодарностей: 792
992
Погрешность больше и её видят только те, кто в 1 раз на заправке влили до полного 100л, а потом 95л и тоже до полного...
Либо у таких как вы с нострумом, которые сами себе придумывают условия, закономерности и т. П. |
#26367 |
Благодарностей: 287
212
Чем сильнее мороз, тем дольше будет работать котел на максимальной мощности. |
#26368 |
Благодарностей: 792
992
Добавлено через 4 минуты 7 секунд Цитата:
где написано, что именно пять минут, а не пятнадцать например?
Чем сильнее мороз, тем дольше будет работать котел на максимальной мощности. Работает так Эво старт запускается на максимум и работает так примерно 5минут, далее переходит в режим пониженной мощности, примерно 1,5квт и греет всего лишь до 65градусов максимум... Эво комфорт все тоже самое, только греет до 88градусов... Как на эбере я не знаю, но думаю +- также |
Последний раз редактировалось bobhot; 18.05.2020 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение |
#26369 |
Благодарностей: 287
212
Эво старт запускается на максимум и работает так примерно 5 минут, далее переходит в режим пониженной мощности
дай ссылку на инструкцию, где прописан данный параметр, что котел работает только пять минут на максимальной мощности... |
#26371 |
5812
А уровнемер не участвует?
#26372 |
Благодарностей: 792
992
Хорошо, давай так, за 30мигут максимум котёл потратит 320мл топлива, это половина от 640мл в час...
Это существенный расход при учёте среднего? |
#26373 |
Благодарностей: 287
212
там коррекция идёт по температуре антифриза
#26374 |
Благодарностей: 792
992
уровнемер показывает уровень топлива на приборке. От него зависит только запас хода. То есть БК вычисляет расход по форсам и одометру. А для вычисления остатка хода берет данные с уровнемера сопоставляет их с расходом после заправки и и выдаёт примерный запас хода. Но на расход, показатель уровня в баке никак не влияет.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
так я тебе об этом и говорю, что при минус пять градусов, может пять минут... а вот уже при минус 25, время котла на максимальной мощности будет совсем другое.
Последний раз редактировалось bobhot; 18.05.2020 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение |
#26375 |
5812
Слей топливо из бака и проедь 100км, удивишься...
Добавлено через 3 минуты 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 18.05.2020 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение |
#26376 |
Благодарностей: 792
992
Примерно это и хотел написать. Ведь при одинаковом стиле езды расход не изменится будь то почти пустой бак или полный.
Я когда 50л слил получил такой эффект еду по пустой дороге с расходом около 8литров, а средний расход ползёт вверх и выше 10литров, запас хода уменьшается в секунду на 30км... Я сделал вывод, что машина все данные пересчитывает ![]() На самом деле я могу ошибаться и может быть как ты написал выше просто так совпало, но это тяжело признать, ведь я самоубедился в свою версию и в вашу пока не поверю... Как и вы в мою... Только инженер вага нас может рассудит, а значит каждый останется при своих домыслах... Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
Добавлено через 3 минуты 46 секунд нет, конечно, разговор не о том существенно увеличит расход или нет, а о том, что бк этот расход не учитывает. А не учитывает он его как раз из-за не большого расхода. |
Последний раз редактировалось bobhot; 18.05.2020 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение |
#26377 |
Благодарностей: 287
212
Много параметров не учтено - эти 30 минут ты просто стоишь или едешь - как едешь: по трассе или по пробкам ползешь. Грубо я тебе уже высчитал при городской эксплуатации... на 50 литров залитого дизеля - пять, не греши и отдай котлу. Много это или мало, каждый решает сам. |
#26378 |
Благодарностей: 792
992
5литров на 50л это как? Если я еду зимой 1000км по трассе, то котёл не работает, он включается когда останавливаясь в городе на светофоре и если температура двигателя падает до 80 вроде градусов он включается наглнит её до 90 и снова выключается, но если в промежуток 80-90 градусов загорелся зелёный и я начинаю движение, то уже через 30секунд температура пихла 96 градусов и котёл не работает... И это все я замечал при - 20 или даже - 25 градусов...
Добавлено через 41 секунду Так что ни о каких 5литрах речь идти не может... ![]() |
Последний раз редактировалось bobhot; 18.05.2020 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение |
#26379 |
Благодарностей: 287
212
5литров на 50л это как? Если я еду зимой 1000км по трассе, то котёл не работает:
#26380 |
Благодарностей: 792
992
Я полуслнный был уже...
В общем дизель жрёт 25литров+вебаста 5л на 50л... Надоело зней страдать с вами, все равно вы думаете ещё что-то ![]() |
