05.06.2018, 15:43 (15:43) | #2621 |
Благодарностей: 76
76
Камрады.
У меня вибрация когда машина на холоде долго постоит (имею ввиду любую минусовую температуру). При чем чем холоднее тем вибрация выше. Потом проедешь какое-то время и вибрация пропадает. Это кардан (подвесной имею ввиду) или что-то еще? |
05.06.2018, 21:29 (20:29) | #2622 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Камрады.
Поблагодарили: | sergejkov (07.06.2018) |
05.06.2018, 21:55 (21:55) | #2623 |
Благодарностей: 76
76
Skeptic, А кажется у всех тут вибрация на определённой скорости. Ну ладно, а что в коробасе может и в топливной создавать вибрацию когда накатом на нейтралке катишься?))
05.06.2018, 23:15 (22:15) | #2624 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
Последний раз редактировалось Fktrctq; 05.06.2018 в 23:18. |
06.06.2018, 01:06 (00:06) | #2625 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
06.06.2018, 03:34 (02:34) | #2626 |
Благодарностей: 354
429
06.06.2018, 08:31 (08:31) | #2628 |
Благодарностей: 76
76
Конечно можно для диагностики. Так и есть. А вот по поводу резинки подскажите на сколько она жёсткая должна быть. Может просто поменяли мой подвесной (машина недавно эта). С чем сравнить жесткость ну как бы мягкая или жёсткая мне ничего не скажет))) все относительно...
06.06.2018, 11:17 (10:17) | #2629 |
Благодарностей: 354
429
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
У АКПП тоже нейтраль есть ведь...можно на ней катиться для диагностики некоторых пробьлем
Последний раз редактировалось Fktrctq; 06.06.2018 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение |
06.06.2018, 13:01 (13:01) | #2631 |
Благодарностей: 76
76
пока докатишь еще 2 проблема будет
Последний раз редактировалось stepanuk; 06.06.2018 в 13:04. |
06.06.2018, 17:03 (16:03) | #2632 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Акпп на нейтраль лучше не юзать по следующей причине. Когда с нейтрали переключаете в D, то в системе возникает гидроудар. Жидкость ннсжимаема, поэтому возникновение гидроудара ни к чему хорошему привести не может.
Буксировать с акпп можно, но только если любым достапным способом обезопасите от возникновения противотока в гидротраснформаторе. Это чревато поломкой лопаток. Поэтому при работающем двигателе, если не злоупотреблять, то можно буесировать авто с акпп. А при неработающем уже стремно. |
06.06.2018, 22:44 (22:44) | #2633 |
Благодарностей: 76
76
Короче на нейтралке можно катиться... Х.й с ним! Тема про подвесной!!!
Так вот потыкал пальцем в резинку по совету форума и осмотрел визуально. Ну вроде все нормально. Но я де говорил что не знаю на сколько резина должна быть мягкой и сравнить не с чем. |
07.06.2018, 11:19 (10:19) | #2634 |
Благодарностей: 354
429
если все нормально , посмотри резинки подрамника. У меня была похожая ситуация ( зимой скорость 60-80, мин 10-20 после прогрева и начало движения ), но я особо не заморачивался. Как то осенью для профилактики с мастером решили посмотреть резинки подрамника, только ткнул он монтировку с ник потекла вода. Заменили все 8 перед зад, почти все сайленты были в ужасном состоянии. Как вариант посмотри.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 07.06.2018 в 11:26. |
07.06.2018, 14:54 (16:54) | #2635 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
08.06.2018, 11:40 (10:40) | #2637 |
Благодарностей: 354
429
Fktrctq, под мотором который подрамник? СПС за совет! Только почему 8?
Последний раз редактировалось Fktrctq; 08.06.2018 в 11:44. |
14.06.2018, 12:28 (11:28) | #2639 |
4
самый лучший вариант с подвесным это замена кардана на ГКН.И нет проблем еще 150 тыщ.
29.06.2018, 19:49 (19:49) | #2640 |
6
Комрады, постигла и меня участь подвесного. С отпуска под Ростовом забарабанил. Доехал на *спорте* до Брянска (внатяжечку, без напруги и естественно без обгонов). Ловил момент что бы не барабанил. 80-90 можно ехать. В Брянске родня, остановился. Договорился с местным кардан-сервисом на ремонт по телефону, записался приехал, обломился и уехал. Время идет - ехать надо. Машину на пневме вверх, вооружился шлангом 22мм + хомуты и заодно стекольным клеем-герметиком привел его в подобие *нового*. Дальше 2500 до Мурманска на ура! до 140 все в идеале, после 140 еле заметная дрожь, да и то заметил по звяканью монет в подстаканнике.
А теперь по теме - т.к. в наличии свой магазин автозапчастей начинаем выбор. Заказываю на пробу Фебест - VWCB-TOUAR, GSP - 514781, linx - md1047. Из них божий вид имеет только Линкс, другие криво сваренные, никакой соосности. Далее заказываю только вставку - VTR - vw6001r, Приходит - смотрим а в нем даже подшипник FAG запрессован уже. вывод однозначен - ставить вставку. Но линкс пока обратно не отправляю, мало ли в процессе установки случится что. А все остальное поехало обратно. как поменяю, отпишусь - но пока ездит, не горит. |
Поблагодарили: | Леонид (12.08.2018) |
