Старый 02.05.2016, 21:31 (21:31)   #2621
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
При замене топливного фильтра, достаточно вкл зажигание раза 4-5 и заводить.
или с посмощью шнурка
при замене вихревых заслонок воздушится система высокого давления, а не та, что накачивает насос из бака. прокачать просто открытием двери или помощью шнурка не получится, нужно крутить насос высокого давления, а это делает только движок
Последний раз редактировалось jekih; 03.05.2016 в 11:39.
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 19:05 (21:05)   #2622
Slavich
Аватар для Slavich
Slavich Младенец
Всем доброго времени суток)
Сегодня заменил заслонки (сами заслонки, втулки и ремкомплект VAG для коллекторов), износ был убедительный.
Кстати завелась нормально (покрутил стартер сек. 10 и завелась )
После замены люфта у заслонок нет.
При заводе двигателя обе заслонки визуально открываются и закрываются (наверно для теста), но ошибка P2015 не стирается
Может адаптацию сделать надо?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
или сам привод не исправен?
Последний раз редактировалось Slavich; 04.05.2016 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
Slavich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 21:49 (21:49)   #2623
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
адаптировать ничего не нужно
Старый 05.05.2016, 14:30 (16:30)   #2624
Slavich
Аватар для Slavich
Slavich Младенец
А в какой группе (с помощью VCDS) можно показания по заслонкам посмотреть?
Старый 05.05.2016, 15:03 (14:03)   #2625
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
serg0k Первоклашкаserg0k Первоклашка
Друзья,
Выбивает ошибку впускного коллектора Bank2(если стоять перед капотом то справа).
Чек не горит, ошибка не стирается.
На видео видно, что заслонка как то не корректно работает, т.е тэст при включении зажигания проходит 2 раза. Левая, к примеру, только один раз.
"Костыль" из шарнира не вылетает, серво привод не разбирал но рукой пробовал - не закусывает. Все гладко.
В чем причина?
https://youtu.be/efauUQq3t6M
serg0k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2016, 23:29 (22:29)   #2626
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
Есть у кого какие идеи?
В чем неисправность? Менять весь узел целиком как то смысла не вижу....
Старый 07.05.2016, 01:51 (03:51)   #2627
Slavich
Аватар для Slavich
Slavich Младенец
Друзья у меня схожая проблема с serg0k, правый привод, при включении зажигания, не двигается.
На заведенном двигателе, если помочь костылю он поднимается, затем делает судорожные движения взад-вперед и остается в верхнем положении. На перегазовку не реагирует.
Смущает перемотанный изолентой жгут проводов, идущий к мотору заслонки (видимо предыдущий владелец лазил)
Как проверить достоверность показателей датчика заслонки? Проводку?
И еще момен:
сорвана резьба в месте показанном стрелкой
может из-за этого недостоверные данные от датчика (плохо закреплен привод заслонок)
З.Ы. Купил машину с горящим чеком, решил избавится от ошибки (P2015) на днях заменил заслонки на новые. Руками заслонки двигаются, без люфта и подклинивания, но проблема осталась.
Последний раз редактировалось Slavich; 07.05.2016 в 23:52.
Старый 10.05.2016, 23:22 (01:22)   #2628
Slavich
Аватар для Slavich
Slavich Младенец
Проверил данные по 36-37 каналу. По умолчанию положение правой заслонки не видит - показывает "0" левый "-12%", пошевелив правый привод пошли показатели от -15% до +99% пришел к выводу, что надо сдвинуть нижний предел для правого привода. Завтра буду сверлить и вкручивать болт вместо ограничителя. Уверен все заработает
Старый 10.05.2016, 23:24 (23:24)   #2629
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Друзья все завтра расскажу))
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 08:58 (08:58)   #2630
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Сама погаснет после пятого запуска если все в норме.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Друзья,
В чем причина?
Причин может быть несколько от изношенных осей воздушных заслонок до износа шарнира на самом первом приводе ну и конечно тяги. Поменяйте для начала местами сервопривода.
Добавлено через 8 минут 33 секунды
И еще момен:
Вложение 281070
Новые заслонки это что вы имеете в виду? В отверстие где сорвана резьба вставьте провод медный см 4 и закручивайте (болт), провод лучьше одножильный 1,5 мм и все закрутится! Смотрите основание коллектора куда вставляется рычаг пластиковый который двигает ось, там может быть проблема.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Позвоните мне телефон в профиле есть, не надо ничего сверлить.
Последний раз редактировалось bamsygan; 11.05.2016 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2016, 11:52 (13:52)   #2631
Влад174
Влад174 Младенец
В Челябинске есть кто ремонтирует впускной коллектор? Проблема как у всех.. Новый не хочется покупать
Влад174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2016, 12:17 (14:17)   #2632
Greycrow74
Greycrow74 Младенец
V-tech, есть отделение в Челябинске. Ранее делал у них чип на Вольво с вырезанием сажевого . На следующей неделе еду к ним на чиповку с удалением егр, выкидыванием заслонок. Разговаривал с Александром- директором филиала, у них все отработано на туарега, подобные операции уже делали.
Правда информация, указанная на их сайте насчёт наличия 2 осного стенда устарела, у них остался только одноосный.
После чиповки для проверки придётся ехать к их партнерам в другое место.
Greycrow74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2016, 15:10 (15:10)   #2633
legolaz
legolaz Младенец
Доброго времени суток ребят ни у кого нет потенциометра дроссельной заслонки bks 224 3.0 tdi?
legolaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2016, 12:15 (12:15)   #2634
Garya
Аватар для Garya
Тема про вихревые Заслонки
Старый 13.06.2016, 22:54 (22:54)   #2635
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 379
кто пожdскажет? загорелся чек, слетела правая тяга, проехал 2000км, dо dома. почитал форум - снял заслонки, износа особо нет, промыл их, закрепил тягу саморезом как писали. завожу - не завоdится. опят всё снял проверил по 2 раза, собрал - завожу не завоdится. 2 dня мучаюсь. dо этого завоdился с полпинка. что за ерунdа? аdаптироват ничего не нужно?
Добавлено через 55 минут 1 секунду
и эфиром брызгал - нифига не помогает.....
Последний раз редактировалось Автовоз Прицепович; 13.06.2016 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2016, 01:21 (01:21)   #2636
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Звони завтра все расскажу что к чему.
Старый 14.06.2016, 01:44 (01:44)   #2637
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
а тел?
Добавлено через 5 минут 20 секунд
Нашёл, завтра наберу.
Последний раз редактировалось Автовоз Прицепович; 14.06.2016 в 01:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2016, 23:06 (23:06)   #2638
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
всё ок, помогло. завел. спасибо.
Старый 15.06.2016, 01:31 (01:31)   #2639
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
По умолчанию Не заводится.
Я рад что помог Вам.
Старый 05.07.2016, 01:01 (01:01)   #2640
Алексей100
Аватар для Алексей100
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 86
Алексей100 Детский сад
Доброго времени суток, периодически горит пиктограмма Check. Двигатель casa 3.0. Дилер приговорил замену правого впускного коллектора. Перед этим пару раз слетала тяга правая. Сейчас тягу закрепили, не слетает но ошибка периодически проявляется хотя пиктограмма уже не высвечивается. Автомобиль 2010 год NF, пробег 140 т км.
Где менять, покупать или ремонтировать эту проблему? Новый коллектор около 37 тыс. сейчас.
Алексей100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
