19.02.2015, 19:41 (21:41) | #2621 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
прошу прощения за оффтоп.
Пропал звук в водительской двери, шевелю гофру - звук появляется и пропадает снова. Там под гофрой разъем или проводка перетерлась? Холодно, резинку со стойки выковыривать опасаюсь, боюсь обратно не затолкаю... |
Поблагодарили: | iOne (19.02.2015) |
19.02.2015, 21:39 (21:39) | #2622 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
23
заедьте в тепло если опасаетесь, а вообще что там у вас случилось под гофрой, здесь не подскажут, там есть разъём, но может и проводка перетёрлась.
20.02.2015, 11:37 (11:37) | #2623 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Корифеи автозвука, подскажите, чтоб не листать все 130 страниц, что можно поставить на замену штатных динамиков для RCD-550? Усилитель и процессор ставить не хочу, есть мысль поставить новые динамики через проставки и пока этим ограничиться.
20.02.2015, 13:08 (13:08) | #2624 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
А 130 не надо читать. Первые 50. Только ничего это не дает особого.
Штатные динамики - бумага, они в общем-то неплохие. Какашит звук усь и его настройки, и штатные места в основной массе. В динке чего только стоит центральный канал, где экскурсия диффузора серединки составляет пару см. То есть он при своих размерах пытается басить изрядно) Вуфер под стеклом - это здорово, но не такой)))) |
20.02.2015, 16:55 (16:55) | #2626 |
Благодарностей: 449
524
Так чего, совсем забить на это дело, бюджетно вопрос не решаем?
20.02.2015, 20:08 (20:08) | #2627 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Люблю слушать джаз в дороге.
Мне не нужен супер-бас, чтобы при проезде мимо дрожали стекла в витринах и тряслись кишки у прохожих, не нужна супер-громкость. Хочу, чтобы был нормальный звук на малой громкости (нижняя треть регулятора), и при этом не вкладывать ахулиарды. Машина - это в первую очередь машина. |
20.02.2015, 22:31 (22:31) | #2628 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
169
Damons, Джаз - самый "хайэндовый" материал!
Что-бы заиграло, надо попотеть над оборудованием. |
Последний раз редактировалось Tron; 20.02.2015 в 22:35. |
Поблагодарили: | Damons (21.02.2015) |
21.02.2015, 00:26 (00:26) | #2629 |
Благодарностей: 449
524
Мне не нужен супер-бас, чтобы при проезде мимо дрожали стекла в витринах и тряслись кишки у прохожих, не нужна супер-громкость. Хочу, чтобы был нормальный звук на малой громкости (нижняя треть регулятора), и при этом не вкладывать ахулиарды. Машина - это в первую очередь машина. Не выйдет джаза просто с заменой колонок)) Минимум - вынос пищалок на стойки или в уголки зеркал... У нас уголков нет, но в мелком оконце можно сформировать. Джазу нужен мидбас. Соответственно нужно делать шумо и виброизоляцию дверей. Двери у нас не ахти... Неудобные. Мне вибры пришлось еще слой кидать, чтобы достаточно жестко было. Гудели. Сам мид вынести к обшивке. Но он далеко и играет в туннель. Нужно что-нибудь с широкой диаграммой направленности. Или довернуть... Хотя ладно, это больше для извращенцев, можно и так оставить. Но без вибры и поближе к обшивке никак. Хотя если двухполоска, то оставлять "так" не стоит. Двухполоска, она от мида больше требует. Короче бюджетно в наушниках хороших ездить))) Хотя хорошие наушники требуют хорошего источника, и сами не бюджетны)) В общем всё изложить на форуме тяжко, да всего никто и не знает. Важно одно. Бюджетность такое понятие, если умеючи, то и за относительно недорого можно красиво сделать. Не идеально, но в разы лучше штатки. А если не повезет, отдашь кучу денег и получишь пшик с громкими названиями. Хотя если не знаешь, как должно звучать, то покатит. Поэтому многим верх совершенства - саб) Ну и корни в древность тянут, к барабанам)))) |
21.02.2015, 15:47 (15:47) | #2630 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Я тут задумал салон перешить и хотел заодно колонки поменять, думал что получше станет.
А тут вы понаотвечали, так ваще смысла нет в это ввязываться. Мега-систему имени Коркунова за 300+ рублей строить не хочу. Ориентировался, раз уж двери разбирать, можно тыщ 20-30 потратить... |
21.02.2015, 19:18 (19:18) | #2632 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
...и это правильно. От 45 примерно до 60 страницы полистайте. Люди там как раз только динамики и меняли. Без фанатизма и довольны.
Я менял звук на 5 (ПЯТИ)своих NF и могу твердо сказать, что если устраивает "просто поменять динамики", то ЗВУК такому пользователю не нужен в принципе. Ценнег 300+ конечно КРУТ, но это HI-class. Более или менее - от 100-120 (ч сегодняшних ценах) Все остальное... Да не стоит! |
21.02.2015, 20:37 (20:37) | #2633 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
169
До хорошего звука надо дорасти. И делать это нужно не спеша, небольшими модернизациями. |
22.02.2015, 12:07 (12:07) | #2634 |
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Благодарностей: 27
Последний раз редактировалось Megos; 22.02.2015 в 12:42. |
22.02.2015, 15:52 (15:52) | #2635 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
169
Хотел было тут выложить готовый проект свой, да не стал
Хотелось бы видеть детали решения. |
22.02.2015, 22:23 (22:23) | #2636 |
Благодарностей: 27
Нет, уж извольте! Назвался груздем, полезай в кузов!
Последний раз редактировалось Megos; 22.02.2015 в 22:27. |
Поблагодарили: | Tron (23.02.2015) |
01.03.2015, 02:41 (02:41) | #2637 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
169
Измерил АЧХ в туре со штатной аудиосистемой (RNS-850).
Не впечатляет Двухполосный эквалайзер практически бесполезен (позволяет чуть-чуть выровнять диапазон 1-8 кГц). Кто-то может напомнить, в Green Menu кажется было что-то связанное с эквалайзером. Как туда попасть? Хочу поиграться с его настройками. |
Последний раз редактировалось Tron; 06.03.2015 в 13:51. |
10.03.2015, 10:41 (09:41) | #2638 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
308
Мне не нужен супер-бас, чтобы при проезде мимо дрожали стекла в витринах и тряслись кишки у прохожих, не нужна супер-громкость. Хочу, чтобы был нормальный звук на малой громкости (нижняя треть регулятора), и при этом не вкладывать ахулиарды. Машина - это в первую очередь машина. Вот чтобы тему вам не лопатить ссылка на пост http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2467 http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2469 |
10.03.2015, 11:44 (11:44) | #2639 |
Поблагодарил(а): 6,029
Благодарностей: 4,098
4973
А вот такие альтернативные динамики кто-нибудь ставил?
http://www.soumatrix.com/products/in...swagen-touareg |
16.03.2015, 15:07 (15:07) | #2640 |
18
Вышла новая прошивка на DA-1 версия 1.6.0
Не ставьте. С ней RNS-850 не работает, похоже, вставили какую то проверку, чтобы не принимать претензии на неполную совместимость. Пришлось откатиться назад на 1.5.7 |
