16.05.2016, 20:57 (21:57) | #2621 |
Поблагодарил(а): 720
Благодарностей: 1,708
2233
....Фото светового пучка на серой бетонной стене пасмурным днём.
16.05.2016, 23:11 (00:11) | #2622 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
63
Только штатную "гостовскую" с 10м. вообще не видно, даже с крашенным отражателем
Попробую (при случае) сравнить со штатным светом пежо 4007. |
16.05.2016, 23:47 (00:47) | #2624 |
2233
Попробую (при случае) сравнить со штатным светом пежо 4007. ..я как-то пробные фото сравнения при замене ламп пытался делать - метров с 15 действительно плохо галку видно ...на старых (8лет) фарах ...поэтому и озадачился доведением головного света до кондиции ... Добавлено через 2 минуты 49 секунд Цитата:
Timm, посмотрите галки на том-же "галагенунет", они там все такие "негостовские"...
Последний раз редактировалось Timm; 16.05.2016 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2016, 15:11 (15:11) | #2625 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
Nickks, разница видна. День и ночь..
Ещё вопрос. Как вскрывал фару Добавлено через 3 минуты 0 секунд Цитата:
"галка" негостовская какаято.
С европейской есть Hella Evox-r, которую я как понял можно установить без рамки.. |
Последний раз редактировалось tigushka; 17.05.2016 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2016, 15:12 (15:12) | #2626 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
..достоверно незнаю ..но сдается мне на этом сайте все на самом деле из одной и тойже китайской хижины ...
Так что... |
17.05.2016, 16:16 (17:16) | #2627 |
2233
Компания Hella отдельными модулями не торгует, только фары в сборе.
Так что... |
26.05.2016, 21:33 (00:33) | #2628 |
Прочитал почти все страницы данной темы, но так и не нашёл для себя варианта улучшения света.
Фары Рестайл, адаптивный биксенон с подсветкой поворотов.фару снимал. Линзу не вытащить. Линза мутная. Пытвлчя протереть тряпочкой смоченной в пенном стеклоочистителе- стало чуть лучше но муть не ушла. Может есть более мощная химия? Лампочки купил новые но ещё не поставил. Надо устранить мутность. Резать фары - не вариант. Прошу помочь! |
26.05.2016, 22:19 (23:19) | #2629 |
2233
... Линзу не вытащить. Линза мутная. ....!
..свет новой фары это далеко не только линза ... ...лампа, отражатель, линза, прозрачность стекла, ..жесткость и правильность оптической схемы и каждого её элемента в отдельности.. |
26.05.2016, 23:00 (23:00) | #2630 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Добавлено через 2 минуты 55 секунд Цитата:
Заменил линзу в левой фаре разницу сфотографирую завтра, но она отличается на порядок.
Для замены использовал Хелла 3 китайского производства, переходные рамки, клей герметик Красс аква чёрный силиконовый (для аквариумов и террариумов). Небольшой фото отчёт: |
Последний раз редактировалось Демиург; 26.05.2016 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение |
27.05.2016, 00:00 (01:00) | #2631 |
2233
Тогда проще забыть про хороший свет. Без снятия стекла и замены линз никакого хорошего света не будет
27.05.2016, 00:14 (01:14) | #2632 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,091
5716
Я брал на Галагену.нет. Рамка переходная для Пассата Б6 с адаптивным ксеноном.
Но и эта рамка требует доработки для установки в наши дорестайловые адаптивные фары. |
27.05.2016, 06:48 (09:48) | #2633 |
.."мутность" линзы не так сильно на свет влияет ..как "выгорание" зеркального алюминиевого напыления отражателя ...
..свет новой фары это далеко не только линза ... ...лампа, отражатель, линза, прозрачность стекла, ..жесткость и правильность оптической схемы и каждого её элемента в отдельности.. Лампы купил новые D1S. Друзья в авто магазине посоветовали купить корейские, сказали что светят лучше чем Филипс (якобы оригинальный) Добавлено через 1 минуту 42 секунды Цитата:
...как вариант - купить новые корпуса ...новые фары - и будет хороший свет ..
Последний раз редактировалось ЭндрЮ174; 27.05.2016 в 06:48. Причина: Добавлено сообщение |
27.05.2016, 16:01 (16:01) | #2634 |
По чётным - мембер
1688
31.05.2016, 13:37 (14:37) | #2635 |
5716
Вот фотки установки линз с Туарега NF на адаптивный ксенон Туарег дорестайл.
Да и горизонт галки нужно проверять и регулировать обязательно, без подгонки галка в горизонте не была довольно сильно. |
Поблагодарили: | Демиург (31.05.2016) |
31.05.2016, 14:49 (15:49) | #2636 |
2233
31.05.2016, 16:46 (17:46) | #2637 |
5716
Вот единственная фотка. Левая с новой линзой, правая со старой.
01.06.2016, 10:52 (11:52) | #2639 |
2233
Вопрос: Линзы делятся на правые-левые? ..или они одинаковые? ..нашел вроде две битые левые фары от NF ...осматривал на бегу ...но одна еще вроде как показалось без светодиодов ..были такие??
01.06.2016, 10:57 (10:57) | #2640 |
Чиновник
9513
Поблагодарили: | Timm (01.06.2016) |
