#26481 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
bobhot, мне уже пофиг, что ты пишешь. Как горох об стенку, ты не понимаешь или не читаешь, что я пишу? Я же говорю, что включить нейтраль на скорости это пол беды, а вот после нейтрали включить D на скорости 100кмч, это очень плохо, но и то кирдык не будет сразу, а ресурс уменьшится и в какой-то момент коробка запросится в ремонт. Почему так происходит, читай в ссылках, что я скидывал выше.
90% интернета загажено домыслами потому что разнозчиками этой хрен и такие как ты являются... Я на первой акпп Проездил около 170ткм и по привычке пересев с механики почти 80% этого пробега включал нейтраль и драйв в движении... Продал и до сих пор ездит машина, сгнила уже правда но ездит коробка пинает, но ездит, но и пробег уже почти 300ткм... Скажу больше, если бы это вредидо коробке, то производители поставили бы защиту от этого, как на примере паркинга и заднего хода... Но ты мне не верь, просто возьми и сам проверь, гидроудары в акпп очень заметны и ты сразу поймёшь что при включении нейтрали или драйва на скорости совсем никак не ощущается... Просто на акпп незачем так дрочиться с селектором, на то она и акпп... Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
Включать нейтраль в движении не рекомендуется,особенно на скоростях за 50 км.ч не зря ведь нельзя буксировать со скоростью выше 50 км .ч.
Буксировка это пихло заглушено, а при таком раскладе в акпп не работает насос и идёт перегрев |
Последний раз редактировалось bobhot; 07.06.2020 в 05:24. Причина: Добавлено сообщение |
#26483 |
Благодарностей: 42
42
Масляный насос в типтронике имеет линейную характеристику с полкой, после некоторого кол-ва оборотов. На ХХ что в режиме D, что в режиме N, что в режиме P - масляный насос создает одинаковое давление. Насос приводиться ГТФ, от половинки связанной жестко с маховиком. Проще говоря обороты насоса зависят линейно от оборотов коленвала.
На скорости при N давление масла в АКПП равно давлению на ХХ, но при этом планетарка крутиться с большой скоростью, а её нужно смазывать, давления может и не хватать для полноценной смазки. Не так что ИМХО не стоит включать N при движении. |
#26484 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Знаю чувака на двухсотике. С новья дёргает коробку на ходу с D на N, пробег тачки 190 тык всё ок.
#26485 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
13258
Поблагодарили: | dirty boy (26.08.2020) |
#26486 |
1286
Да придурошныхполно,есть кто двумя ногами ездит на автомате
#26487 |
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
3241
Вот не пойму
#26488 |
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,790
14290
Поблагодарили: | AntonVP (07.06.2020) |
#26489 |
Пустозвон
13258
Стакан бензина пытается сэкономить,в месяц,ну и делает вид что работает
![]() А так ответ очевиден,дергающие автомат это ....ые |
#26491 |
Благодарностей: 792
992
Что можно съэкономить дополнительно, если при отпущенной педали газа расход равен "0"?
#26492 |
1286
извиняюсь, что вмешиваюсь в диспут, но не дает покоя вопрос : а зачем он это делает?
#26493 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
Приподыму тему.
Вчера ехал с Ростова на Дону и км 50 со мной в паре шёл 3,0. Я гружёный и он такой же, но без багажника на крыше. Так вот много раз мы с ним ускорялись и в горы тоже. Никаких критических различий, всё примерно одинаково. Так что динамические характеристики двигателей (жизненные) очень схожи. ![]() |
#26494 |
Поблагодарил(а): 657
Благодарностей: 873
848
AntonVP, не-не....щас трактористы за крутящий с низов начнут лечить.....а ещё в литрах топлива это меньше и т.д.
#26495 |
1738
#26496 |
Благодарностей: 42
42
так ,а почему не написал здесь,что шел в паре не с туарегом ,а ренж ровером???
#26497 |
1738
![]() Рейндж катался по тому же маршруту, но немного в другие даты. |
#26498 |
1286
Потому, что это был Туарег
#26500 |
1738
С красной I
Никто никуда, как правило, в точки не уходит, если номера не замазаны. Камер столько по дорогам, что все едут одинаково. На м11 меня обгоняли, акцент, сандеро и альмера. Ну охота некоторым шурануть 100-200 км на все деньги. Все "бмв - мерседес" плелись 150 и не парились. |
Последний раз редактировалось AntonVP; 26.08.2020 в 10:14. |
