Старый 01.07.2018, 00:32 (03:32)   #2641
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Комрады, постигла и меня участь подвесного. С отпуска под Ростовом забарабанил. Доехал на *спорте* до Брянска (внатяжечку, без напруги и естественно без обгонов). Ловил момент что бы не барабанил. 80-90 можно ехать. В Брянске родня, остановился. Договорился с местным кардан-сервисом на ремонт по телефону, записался приехал, обломился и уехал. Время идет - ехать надо. Машину на пневме вверх, вооружился шлангом 22мм + хомуты и заодно стекольным клеем-герметиком привел его в подобие *нового*. Дальше 2500 до Мурманска на ура! до 140 все в идеале, после 140 еле заметная дрожь, да и то заметил по звяканью монет в подстаканнике.
А теперь по теме - т.к. в наличии свой магазин автозапчастей начинаем выбор. Заказываю на пробу Фебест - VWCB-TOUAR, GSP - 514781, linx - md1047. Из них божий вид имеет только Линкс, другие криво сваренные, никакой соосности. Далее заказываю только вставку - VTR - vw6001r, Приходит - смотрим а в нем даже подшипник FAG запрессован уже. вывод однозначен - ставить вставку. Но линкс пока обратно не отправляю, мало ли в процессе установки случится что. А все остальное поехало обратно. как поменяю, отпишусь - но пока ездит, не горит.
Хорошо что все так обошлось отпишитесь как поменяете, если есть возможность то сфотайте.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2018, 09:00 (10:00)   #2642
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Вот и меня постигла участь, теперь не знаю что делать. Позапрошлой зимой менял подвесной, ребята сделали вроде нормально. Недавно залез под машину менять масло, а там все в солидоле в районе шруса. покрутил его, подкусывает видимо все таки хреново сделали. придется менять кардан ((( не подскажет не кто какой выбрать. оригинал дороговато конечно. но на Драйве вычитал есть неплохие аналоги:
Vika 510057 VIKA
Gkn-loebro 28054
Gkn-Spidan 28054
Автор поставил Вику. и вроде нормально
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2018, 11:49 (12:49)   #2643
Mischgan
Благодарностей: 26
Mischgan Младенец
Ставь Spidan 28054
Mischgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2018, 12:48 (13:48)   #2644
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 1,136
DArK80, Gkn-Spidan 28054 ,Этот вроде как в оригинале идёт.
Старый 10.07.2018, 13:42 (14:42)   #2645
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Спасибо за подсказку
Старый 10.07.2018, 18:26 (19:26)   #2646
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
... - но пока ездит, не горит.
не горит уже 2 года...
норм.шланг, набить подшипник и в перёд...
Старый 10.07.2018, 20:55 (20:55)   #2647
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Мне подшипник не помогло набить, слишком поздно было. Надо было набивать когда свистеть начинал, а не гудеть.
https://www.youtube.com/watch?v=MBlGAqap-Qk
werdal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2018, 00:15 (00:15)   #2648
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Vika 510057 VIKA
Gkn-loebro 28054
Gkn-Spidan 28054
не торопись грешить на ребят. Эти ШРУСЫ на кардагах сделаны по конски. Даже не шлифованы. И они собственно вибрации и дают. Самое прикольное, новые точно также изготовлены. В чем фишка? Не знаю. Нпверное думают и так притреться
Старый 24.07.2018, 20:17 (21:17)   #2649
Kirkirill
Kirkirill Младенец
короче дошли руки до кардана. Вкладыш VTR в нем уже изначально фаговский подшипник. Снялся кардан без проблем, разобрался тоже... без проблем... рассыпался весь, так сказать. шарики с шрусов. не беда. разобрали помыли собрали. Подшипник чем только не давили - ни в какую не снимался. Болгарка в помощь, разобрался... В старый корпус запресован новый вкладыш, завальцован. Кардан собран, поставлен. 150км.ч в салоне тишина. Вывод, бесь дисбаланс после замены - вина кривых корпусов аналоговых подвесных. Шруса тоже не причем. Спасибо за внимание
Kirkirill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pavel74 (25.07.2018)
Старый 24.07.2018, 21:12 (22:12)   #2650
Pavel74
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 475
Kirkirill,
Не понятно, а что такое вкладыш ? Подвесной вроде только из опоры и подшипника состоит.
Последний раз редактировалось Pavel74; 24.07.2018 в 23:14.
Старый 24.07.2018, 23:53 (00:53)   #2651
Kirkirill
Kirkirill Младенец
Kirkirill,
подвесной не целиковый. в корпус подвесного запресованна и завальцована обойма с подшипником. См. фото.На форуме часто писали, что замена подвесного в сборе заканчивалась вибрацией. Причины якобы таились в шрусах, составе резины и прочее. Я когда проехал 2400 на подвесном с резанным шлангом вместо резины пришел к выводу что это не так. Заказав три подвесных разных фирм я их сразу отсеял, как кривые косые с явным смещением центра в корпусе. Наугад заказав вставку VTR без корпуса был крайне удивлен что он с FAGовским подшипником, раньше писали что там что то китайское стояло. Ну соответственно его и поставил.
Тип файла: jpeg 152814.jpeg (13.6 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpeg 003ba003db7ff5d1d1b6d3ebbb716387e8.jpeg (231.8 Кб, 51 просмотров)
anb-72 (13.08.2018), Pavel74 (25.07.2018)
Старый 25.07.2018, 08:00 (09:00)   #2652
Pavel74
Благодарностей: 475
Но у наших подвесных вроде как резина впаяна в опору, а тут видно что вкладыш зажимается усами. Интересно.
Можно попробовать при стоимости его всего в 1тр.
Тип файла: jpg подвесной вкладыш втр.jpg (41.1 Кб, 29 просмотров)
Старый 25.07.2018, 08:49 (09:49)   #2653
Kirkirill
Kirkirill Младенец
на опоре в оригинале так же стоит вкладыш, зажатый усами. Пробовать лучше с оригинальной опорой, т.к. аналоговые все кривые.
Старый 12.08.2018, 15:28 (16:28)   #2654
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,482
Благодарностей: 22,299
Где то мельком читал, что можно разъединить карданы, не развальцовывая пыльник. Там как то подлазят и снимают стопорное кольцо. Это правда или это из другой оперы?
Что бы разъединить карданы надо обязательно пыльник развальцовывать?
Буду брать вставку VTR6001R - 1000 руб.
На креплении (та скоба на 6 болтах) подвесного есть возможность небольшой регулировки положения самой опоры. Главное, что бы сам подшипник был нормальный. Нецентровку в резине можно скомпенсировать регулировкой.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Думаю, ключевые два показателя - качество резины... мягкость; и качество самого подшипника.
Ну и так то да - лучше собирать всё на родной опоре.
Последний раз редактировалось Леонид; 12.08.2018 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2018, 18:05 (18:05)   #2655
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,359
Благодарностей: 1,463
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
ДА. По другому ни как стопорное кольцо не разведёшь Да и метки на шлицах надо ставить, при вытаскивание, как вытащил, так же и поставил папу в маму по меткам.
Ставить будешь с подшипником? или будешь его выпресовывать и запресовывать родной в в резиновую обойму? Проще взять комплект майле и не париться.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2018, 22:02 (23:02)   #2656
Леонид
Аватар для Леонид
Посмотрю, что запрессовано по факту, потом решу. А что майле... там вроде подшипник тоже дерьмовый.
Так прикинул по сути - только резинка и нужна.
Подшипник можно свой загнать, можно FAG или SNR купить. Тем более нашёл дилеров SNR, купил у них ступичные недорого по 2500 комплект 154.10.
Сейчас катаю ... подвесной обмотан лентой пористой резины толщиной в 5мм в два слоя (итого 1см) по ширине обоймы. Мотал быстро, небрежно, по колхозному. Что бы не вываливалась закрепил тремя стяжками. Ни вибрации ни шума. Всё как положено.
Т.е. тупо - надо резинку правильную вкрячить.
Добавлено через 7 минут 50 секунд
Вот посмотрел видио, как устроен этот шрус. Там вроде есть возможность снять хомут, подлезть под резинку которая хомутом зажата, и на ощупь, "плоской отвёрткой", загнутой буквой "Г", засунув её между усами стопорного кольца разжать последнее. Или пассатижами для снятия стопорных колец. Они тоже буквой "Г".
Если бы живьём посмотреть разобранный и потренироваться. Сколько лишней работы можно будет не делать.
Отметки можно поставить прямо на резинке и металлическом пыльнике.
ПС. Сегодня посмотрел шланги "от жигулей" маслостойкие для нарезки в обойму подвесного. Конструкция очень жёсткая получается.
Последний раз редактировалось Леонид; 12.08.2018 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2018, 08:35 (09:35)   #2657
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Всем привет!
И меня посетила данная болячка, шланги возил с собой, ремонт производил в полевых условиях,как говорится где накрыло :(, единственно ещё бы помазать подшипник непомешалобы таккак сухой совсем, но с собой ничего небыло, шланги взял 4 мягких и 4 с ваза (подумал что с ваза жестко а с силикона мягко). После сбора пришёл к мнению что всё-таки можно все мягкие поставить, но в поле как-то недоэтого поэтому собрал как собрал :). Вибраций и шумов незамечено
Фото прилагаю
Тип файла: jpg CEE099E8-D6F0-464D-B0BC-1151C115284E.jpg (195.0 Кб, 117 просмотров)
Zig39 (13.08.2018), Леонид (13.08.2018)
Старый 13.08.2018, 10:19 (10:19)   #2658
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 496
Благодарностей: 2,631
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
anb-72, а какие шланги использовали? диаметр толщина? а то мало ли в поле оторвет. куплю про запас))
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Леонид (13.08.2018)
Старый 13.08.2018, 11:47 (12:47)   #2659
Леонид
Аватар для Леонид
...шланги взял 4 мягких и 4 с ваза (подумал что с ваза жестко а с силикона мягко)
Зашёл в "авто 49" посмотрел вазовские шланги и пощупал новый подвесной - действительно шланги жестковато. Надо что то помягче.
И теперь по стяжкам. Попадаются дерьмовые, которые рассыпаются в скором времени. Как узнать хорошие стяжки?
Вот думаю, а если вместо стяжек одножильный медный провод 1,5 квадрата или 2,5. Его только крутить не удобно будет.
alex1245,
Алексей! Подвесной рвётся медленно но верно. Просто проявляется - вдруг. Там подлезть посмотреть сложно. С зеркальцем или сбоку как...
Я думаю, что у меня рваться начал с зимы, когда я на пузе в сугроб попал.
По моему это одна из причин разрыва подвесного, что пузом ездим по сугробам и туда набивается снег и образуется лёд. Надрыв и поехало...
Защита на раздатку желательна.
Ну и последнее. Как научится снимать стопорное кольцо не развальцовывая пыльник. У кого есть убитый "узел" для экспериментов или посмотреть где? Можно там как то приноровиться?
Последний раз редактировалось Леонид; 13.08.2018 в 12:04.
Старый 13.08.2018, 12:01 (12:01)   #2660
alex1245
Аватар для alex1245
Какой шланг то купить)))? чтобы в поле не остаться...диаметр толщина? хомуты можно стальные купить...Сейчас с этим проблем нет...
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
