19.11.2012, 16:00 (17:00) | #2641 |
18
НИ РАЗУ не пользовался автохолдом (и не пользуюсь) - скрипят с самого начала!
Вот еще: через раз на третий, после запуска двигателя некоторое время слышен не то, чтобы свист, нечто пониже тоналностью, но именно монотонный звук, причем НЕ зависящий от оборотов (т.е. при поддаче газа не усиливается и не меняется тональность). Рулем крутил, климат выключал, АКП переводил из режима в режим - ни хрена, пропадает только через некоторое время. На звук ремня какого-то не похоже, ролик (подшипник) должен бы был менять звук при изменении оборотов.... Звук из-под капота вроде, не еле слышный, в салоне тоже слышно, но слабее, чем снаружи.... Никто не сталкивался??? Причем тут к ОД ехать бессмыслено - продемонстрировать не получится... Еще есть подозрение на впускной коллектор, но тогда постоянно бы свистело, странно все это .. |
Последний раз редактировалось dimal; 19.11.2012 в 16:06. |
19.11.2012, 18:56 (19:56) | #2642 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
на прошлой авто был похожий симптом.. у кого-то "свистел", у кого-то "пищал".. у кого-то "шипел".. короче это был дачтик измеряющий температуру в салоне авто.. там маленький вентилятор (типо как кулер на компах), который начинает собсна забор воздуха.. включается обычно при включении авто и потом пропадает после прошествия некоторого определённого времени.. решалось заменой "кулера" или обновлением смазки в нём.
может и у Вас похожая беда? Не знаю есть подобная система на NF ли вообще? |
19.11.2012, 19:38 (20:38) | #2643 |
Поблагодарил(а): 31
14
Сталкивался, уже более года, как при пуске в холодное время года есть такой низкий свист. Что это точно - не знаю, мои догадки - какой-то клапан при прогреве мотора открывается или наоборот закрывается в холодную погоду и, возможно, дает такой эффект. Свист пропадает по мере прогрева двигателя. К ОД не еду по той же причине, т.к. то он есть (свист) , то его нет :) А на ночь авто у ОД оставлять не хочу :)
20.11.2012, 06:09 (07:09) | #2644 |
Почему-то ночью встречные мигают фарами, дескать у меня включен дальний свет. Хотя реально работает только ближний ксенон, DLA и адаптация для стран с левосторонним движением отключены. На глаз светит влево так же как и вправо. Может быть, что с завода неправильно установлены фары?
20.11.2012, 06:43 (07:43) | #2645 |
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
393
20.11.2012, 06:54 (07:54) | #2646 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
Возможно это насос ГУРа
20.11.2012, 08:15 (09:15) | #2647 |
Поблагодарил(а): 1,306
Благодарностей: 1,163
1438
20.11.2012, 08:57 (09:57) | #2648 |
18
20.11.2012, 09:38 (10:38) | #2649 |
Если ближний включить и на РНС в закладке "адаптация для стран с левосторонним движением" поставить, а потом убрать галочку, фары заметно меняют угол освещения. Если адаптацию левостороннюю вкл галочкой, заглушить, а потом включить зажигание на маленьком дисплее на секунду появится обозначение о том что такая адаптация активизирована. У вас этого не происходит??
20.11.2012, 09:53 (10:53) | #2650 |
Благодарностей: 293
393
Нет, обозначение не горит. При активации опции "адаптация для стран с левосторонним движением" видно по лучу, что что-то перестраивается, но светит влево и право так же, как и в нормальном состоянии.
20.11.2012, 15:59 (16:59) | #2651 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
эх отогнал сегодня своего конягу в ремонт! 2 месяца до конца гарантии, стал прислушиваться! шелест спереди при наборе с места скорости при вывернутых колесах! предсказание- замена насоса гидроусилителя руля! кроме шумов ни протечек ни каких либо других признаков не выявлено! ждёмс! 62000км пробеХ
20.11.2012, 16:55 (17:55) | #2652 |
Поблагодарил(а): 745
Благодарностей: 466
591
20.11.2012, 18:24 (22:24) | #2653 |
Поблагодарил(а): 662
Благодарностей: 300
650
У меня появляется свист когда обдув климата направлен только на ноги, если поменять на любое другое положение то свист пропадает, что может быть? Еще когда климат поработает около часа то свиста вообще нет (пробег 5000км). Жутко раздрожает
20.11.2012, 18:48 (18:48) | #2654 |
Благодарностей: 29
29
Заметил такую вещь: когда активно работает климат и в этот момент хлопнуть дверью, он прерывает работу на секунд так полтора. У всех так?
20.11.2012, 20:13 (21:13) | #2655 |
5
Друзья,
Недавно подкачивал колеса насосом с питанием из прикуривателя. Насос через некоторое время работы заглох и больше не оживал, при подключении к машине жены ожил вновь. Потом заметил, что телефон с зарядкой в прикуривателе не заряжается. Попробовал все круглые дырки-нигде нет питания. Опять же в машине жены все ОК. До подключения насоса с розетками с постоянным током все было в порядке. Никто не сталкивался? Предохранитель? Сейчас пользуюсь розеткой 220 В - единственная рабочая в машине, не зря заказывал :) |
20.11.2012, 21:13 (00:13) | #2656 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Друзья,
Поблагодарили: | Tcolor (21.11.2012) |
21.11.2012, 05:28 (09:28) | #2657 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Уважаемые, как же все таки узнать какой догревать/обогреватель установлен в машине? С моим то проблем нет, я все узнал по табличке в дверном проеме водительской двери. Гидроник у меня. Но вот бати такой таблички там нет. И нигде нет, везде искал. А отцу очень хочется узнать что же у него там. Очень похоже на то что не Гидроник (нет выхлопа снизу). Но что же тогда?
Попросил пробить комплектацию по VIN-у в спец теме, но сомневаюсь что там будет эта инфа. |
21.11.2012, 05:59 (06:59) | #2658 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
Orlov N A,
А он есть? Если не Гидроник, но греет, то значит стоит фен (эйртроник). Смотрел Q5 с феном - наклеек на стойке нет. |
21.11.2012, 06:46 (07:46) | #2660 |
Благодарностей: 530
255
