Старый 14.09.2015, 20:54 (20:54)   #2641
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Верх видно только с одной стороны, поэтому дефектовать его очень сложно, но по личному опыту был клиент обмылили все, но морда падала за несколько дней, в итоге когда опускали мотор я ему верхние уплотнительные кольца на герметик поставил (менять не стали просто почистили все обезжирили и герметиком намазали и собрали), после этого морда перестала падать.
Итог если сильно напрягает то нужно локализовать стойку которая сифонит и покупать ремкомплект или резинки отдельно и менять их.
У меня зад приседает за несколько дней на заднюю правую стойку, но меня это не напрягает и просто езжу так уже 2 года. Начнет сильно садится сниму и поменяю все уплотнительные кольца.
Старый 15.09.2015, 14:22 (13:22)   #2642
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
ROTEX, так по моей фото вот этой http://www.touareg-club.net/forum/at...5&d=1442239307 что можете сказать? Это сильно падает и нужно искать причину или это норма? Сильнее чем так никогда не падало.
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2015, 20:11 (22:11)   #2643
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Если такая разница за пару часов - это уже далеко не нома Нужно искать утечку
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2015, 22:55 (21:55)   #2644
tatbol
tatbol Младенец
Всем добрый вечер! Подскажите, падает передний правый край, в основном во время движения, во время остановки немного выравнивается. В одном сервисе прописали замену пневмобаллона, в другом, у официалов, предположили проблему в клапанах либо блоке клапанов, предложили пойти малой кровью и сначала заменить нагнетательный клапан (сказали что передний правый баллон нормальный, но абсолютно пустой). Судя по отзывам, если руки на месте, то не проблема поменять клапан самостоятельно, но вопрос: после замены клапана, для восстановления нормального давления в пневме достаточно работы компрессора или нужно доп.оборудование?
tatbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2015, 23:29 (23:29)   #2645
ROTEX
Аватар для ROTEX
tatbol, если балон будет абсолютно пустым морда будет лежать почти на асфальте. Менять нагнетательный клапан имеет смысл если через него идет утечка воздуха. Чтобы проверить задираем авто в экстра оффроуд и блркируем, брызгаем мыльным раствором на клапана передних стоек и смотрим где появляются пузыри.
sergexx, за какое время так садится морда?
Старый 15.09.2015, 23:35 (22:35)   #2646
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
За ночь так падает. Но как я говорил во все режимы встает нормально и ошибок никаких нет пока. Главное, что дальше (ниже) не падает никогда сколько бы ни стояла.
Старый 15.09.2015, 23:36 (23:36)   #2647
Serega1040
Аватар для Serega1040
Благодарностей: 232
Serega1040 ПервоклашкаSerega1040 ПервоклашкаSerega1040 Первоклашка
Если даже заметно падает во время движения,то думаю можно и услышать как травит клапан,если дело в нем.
Serega1040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2015, 09:45 (09:45)   #2648
ROTEX
Аватар для ROTEX
sergexx, при таком раскладе я думаю никаких утечек нет, иначе морда при более длительной стоянке падала бы еще бельше, а если она больше не падает при более продолжительных стоянках то это говорит что система герметична.
Старый 16.09.2015, 10:26 (09:26)   #2649
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Спасибо, обнадежили, просто некоторые говорят, что исправная пневма должна стоять колом и не проседать ни на сколько, вот я и заволновался :)
Старый 16.09.2015, 10:55 (10:55)   #2650
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
она бывает и ограниченно падает, когда был дохлый баллон задний, то при езде и стоянке все было нормально, уровень держался неделями, а вот при попытке поднять вверх до экстра, машинка поднималась, потом начинала шипеть правой стойкой, и валилась до обычного уровня одним колесом, все остальные при этом были высоко.
Старый 16.09.2015, 11:18 (10:18)   #2651
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
У меня из экстра не падает и не шипит нигде, только медленно опускается на передние как и из любого режима.
Старый 16.09.2015, 17:54 (16:54)   #2652
tatbol
tatbol Младенец
Serega1040, во время движения из салона не слышно(( к тому же сейчас отключили компрессор, на всякий случай. Но когда глушу машину и выхожу, периодически происходит сброс давления, с коротким звуком "пш..."
Старый 18.09.2015, 15:04 (14:04)   #2653
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Эх таки я поторопился. Проверил еще раз, вобщем падает переднее левое колесо, даже при заблокированной подвеске, т.е. явно это где-то утечка. Но когда мылю штуцер все хорошо, ни намека на пропускание. Мылил все доступные элементы стойки, тоже все ок. Куда теперь то копать? Даже не знаю.
Старый 18.09.2015, 15:35 (15:35)   #2654
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Уверены, что поверхность ровная? еще как вариант - заблокировать подвеску и так оставить на ночь, посмотреть будут ли изменения..
Возможно, что утечка слишком мала и не получается сразу заметить.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Абсолютно нормальная история. Вы вышли, морда поднялась, уровень регулируется после этого.
Не мучайте голову, заедьте в нормальный сервис, вам еще раз проверят герметичность штуцеров, если потребуется - всей системы и выполнят калибровку подвески. Стоит все это очень недорого, времени занимает немного совсем. Берегите свои нервы)
Добавлено через 45 секунд
sergexx, кстати, возможно, тоже нужна всего лишь калибровка подвески..
Последний раз редактировалось V12; 18.09.2015 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2015, 15:38 (14:38)   #2655
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
V12
Адаптацию подвески делал на днях. Вчера поднял в экстра и заблокировал, сегодня просело переднее левое колесо, остальные стоят. И таки после стоянки в 2 дня левое колесо проседает слишком низко, явно не нормально. Исходя из этого делаю вывод об утечке. Но как ее найти?
Старый 18.09.2015, 15:50 (15:50)   #2656
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Видимо травит, да.. как найти - посмотреть более пристально и длительно, использовать более мыльный раствор, чтобы пленка долго держалась.
Либо еще вариант, я бы так и сделал - просто поменял бы штуцер с этой стороны как минимум. Тем более, если ранее они не менялись. Их в любом случае менять рано или поздно.
Еще вариант - микротрещина под пыльником.
Последний раз редактировалось V12; 18.09.2015 в 15:54.
Старый 18.09.2015, 15:52 (14:52)   #2657
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
V12
Так вот есть подозрение, что предыдущий хозяин их менял, т.к. они слишком хорошо выглядят и там на стойке это место вроде мазалось чем-то вроде антикора.
Более мыльный раствор это идея, я тоже об этом думал, фейри, порошок, шампунь как-то слабый эффект дают. Попробую купить мыльные пузыри :)
Старый 18.09.2015, 15:56 (15:56)   #2658
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Вот, да)) мыльные пузыри - самое то)
Если снова не найдется ничего - заедьте на огородный, ребята разберуться я думаю.. В крайнем случае стойку снимут и без пыльника посмотрят утечку.
Старый 22.09.2015, 09:20 (08:20)   #2659
dima2210
dima2210 Младенец
Привет. Может есть у кого схема, как и где идут трубки пневмы на туареге. Похоже где то травит какая та трубка. Так как компрессор я перебрал, подвеска не проседает за сутки, а давление только 10,5. Дума травит где то.
dima2210 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2015, 09:58 (09:58)   #2660
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
http://vwts.ru/vw_touareg_7l.html
vwts.ru/suspension/susp_reg_ammo_rus.pdf
vwts.ru/suspension/touareg/touareg_susp_rus_an.zip
vwts.ru/suspension/touareg/tou_43-02.pdf
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
