Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 18.09.2013, 15:09 (15:09)   #2641
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Я в своё время доказал,в т.ч. с помощью этой ветки, что не перекрывает. В результате заменили масло на нужное, я только доплатил разницу в стоимости масел.
Вообще у ОД есть указание лить 507. Да и пофиг им- сломается мотор- скажут соляра г..., в результате им же доход...
У ОД всё и вся "рассчитано и предусмотрено" так,чтобы машинка до конца гарантии проехала, а дальше --- это уж как повезёт... А Тур практически на любом масле (кроме сливочного и растительного) гарантию отъездит,а дальше... Кто знает ? А если что и произошло до заветного срока --- так это как бы не их вина,а заводской брак. Поэтому с удовольствием заменят.
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 19.09.2013 в 12:43.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 21:33 (20:33)   #2642
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
В следующею замену буду лить ADDINOL LIGHT MV 0546 PD
VW 505 01/500 00/505 00; MB 229.1; выполняет требования: BMW; FORD WSS-M2C 917-A
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Продукт ADDINOL Light MV 0546 PD — это высокомощное
полусинтетическое моторное масло легкого хода класса SAE
5W-40 с топливосберегающими свойствами.
Продукт представляет собой функционально сориентирован-
ную комбинацию синтетических компонентов. Его характе-
ризует современный уровень технологии моторных масел.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· Всесезонное топливосберегающее масло, предназ-
наченное для легковых автомобилей и микроавтобусов.
· Доказанная великолепная пригодность для современных
двигателей поколения Diesel Power с системой впрыска
«насос-форсунка».
Класс SAE J 300 5W-40 ASTM
ACEA A3/B3
API SL/CF
Плотность при 15 °C кг/м³ 856 DIN 51757
Вязкость при 100 °C мм²/с 14,0 DIN ISO 51562-1
Вязкость HTHS при 150 °C мПа·с > 3,5 CEC-L-36-A-97
Прокачиваемость °C до −35 ASTM D 4684
Температура вспышки COC °C мин. 220 DIN EN 2592
Температура застывания °C макс. −40 DIN ISO 3016
TBN мг KOH/г 9,6 DIN ISO 3771
Испаряемость % по массе < 11 DIN 51581
Сульфатная зольность % по массе 1,2 DIN 51575
В сравнении Motul Specific 505.01-502.00-505.00 5W-40
Класс качества ACEA A3/B4/C3
Плотность при 20°C, ASTM D1298: 0,848 г/см 3
Вязкость при 100°C, ASTM D445: 13,9 mm2/s
Вязкость при 40°C, ASTM D445: 84,9 mm2/s
Вязкость HTHS при 150°C, ASTM D4741 3.66 мПа.c
Индекс вязкости, ASTM D2270: 167
Точка изменения текучести, ASTM D97: -36°C
Температура вспышки, ASTM D92: 215°C
Щелочное число, ASTM D2896: 7,4 mg KOH/
Сульфатная зольность, ASTM D874: 0,79% массы
Явно превосходит Motul(и не только),честный 505.01 (полнозолник)
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 18.09.2013 в 21:37.
Старый 18.09.2013, 21:38 (20:38)   #2643
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
РТУТЬ, что мне посоветуешь???
Старый 18.09.2013, 21:42 (20:42)   #2644
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Тоже что то из линейки ADDINOLа
cильвер 069 (18.09.2013)
Старый 18.09.2013, 21:48 (20:48)   #2645
cильвер 069
Чьё оно???производитель???
Старый 18.09.2013, 21:50 (20:50)   #2646
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Немцы!
Старый 18.09.2013, 21:52 (20:52)   #2647
cильвер 069
Немцы!
Хотелось бы верить
Старый 18.09.2013, 22:05 (21:05)   #2648
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Хотелось бы верить
Его на рынках и магазинах нету практически в продаже из за дороговизны я буду брать у официального представителя ,они гарантируют что производитель Германия.
Старый 18.09.2013, 22:16 (21:16)   #2649
cильвер 069
Ну попробуй,потом расскажешь
Старый 18.09.2013, 22:49 (21:49)   #2650
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Добавлено через 29 минут 24 секунды
Хотелось бы верить
https://www.youtube.com/watch?v=4ZZ-RxTiL_o
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 18.09.2013 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
cильвер 069 (18.09.2013), RaSeL1969 (19.09.2013)
Старый 18.09.2013, 23:00 (22:00)   #2651
cильвер 069
РТУТЬ, ты сменил место работы???
Старый 18.09.2013, 23:02 (22:02)   #2652
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Почти
Старый 18.09.2013, 23:06 (22:06)   #2653
cильвер 069
Почти
Изменщик С Ликви перескочил в Аддинол
Старый 19.09.2013, 08:36 (07:36)   #2654
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Вернее с Motul,Ликви из отработки производят
Старый 19.09.2013, 11:57 (10:57)   #2655
Barcelonec
Аватар для Barcelonec
Поблагодарил(а): 26
Barcelonec Младенец
Масло моторное синтетическое Castrol "EDGE FST 5W-30", 4л
Допуски и спецификации: ACEA C3; VW 504 00/ 507 00/ 503 01; MB 229.51; BMW Longlife-04,Porsche C30
подходит на мой движок?
при том,что ОД заливал Castrol Масло моторное синтетическое "EDGE Turbo Diezel 0W-30", 4л ,стоит ли его поменять на 5W30?
Последний раз редактировалось Barcelonec; 19.09.2013 в 12:35.
Barcelonec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 12:26 (12:26)   #2656
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
читай в самом верху
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 12:54 (11:54)   #2657
Barcelonec
Поблагодарил(а): 26
Barcelonec Младенец
читай в самом верху
Нашёл,у меня с фильтром,почему тогда ОД лил 0w30 с другим допуском?
Последний раз редактировалось Barcelonec; 19.09.2013 в 13:19.
Старый 19.09.2013, 19:26 (18:26)   #2658
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Потому что не все ОД - одинаково полезны
Старый 19.09.2013, 21:35 (21:35)   #2659
Dinosaur
Аватар для Dinosaur
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 48
Dinosaur Детский сад
А что скажете про это масло GULF Formula FE SAE 0W-30.
Код для заказа: 8717154951653 - 4 литра, 8717154951646 - 1 литр. Цена в exist.ru за 1 литр 520 руб.
Описание: http://www.gulfoil.ru/ru/catalog/445/4793.html. Допуск 506.01 есть.
Dinosaur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 22:09 (21:09)   #2660
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Оригинальные масленые фильтры пошли нете! Сильно их удешевили
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
