Старый 13.08.2018, 13:10 (13:10)   #2661
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,351
Думаю в районе +- D-25. От системы охлаждения ВАЗ... с печки например.
Прикинул на глазок ... в сжатом состоянии широкая часть должна быть около 30мм.
Думается что можно взять диаметр и чуток побольше - будет мягче.
Последний раз редактировалось Леонид; 13.08.2018 в 13:15.
Старый 13.08.2018, 13:27 (12:27)   #2662
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Ну и последнее. Как научится снимать стопорное кольцо не развальцовывая пыльник. У кого есть убитый "узел" для экспериментов или посмотреть где? Можно там как то приноровиться?
Если только на излом попробовать, отсоединить и тянуть вниз (У меня один раз отсоединился так кардан на туре, но при это пыльник был уже снят и развальцован, кольцо стопорное при этом не трогал)
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Леонид (13.08.2018)
Старый 13.08.2018, 13:32 (13:32)   #2663
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Какой шланг то купить)))? чтобы в поле не остаться...диаметр толщина? хомуты можно стальные купить...Сейчас с этим проблем нет...
Приеду сфоткаю!
Старый 13.08.2018, 13:51 (13:51)   #2664
Леонид
Аватар для Леонид
А если ещё оставшуюся резину на самом подшипнике не срезать полностью, а вырезать ямки под каждый "шланг".
Старый 13.08.2018, 15:48 (15:48)   #2665
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
слабо представляю себе, как они на таких изломах будут работать.
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2018, 16:29 (16:29)   #2666
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Хомуты только пластик!(но качеств.)
Резинку на самом подш. тоже оставлял (для сцепления).
Диаметр 25мм прибл. (Шланг сист.охл. ВАЗ)
Zig39 (13.08.2018)
Старый 13.08.2018, 17:36 (16:36)   #2667
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
жидкая резина , кто знает как она по свойствам? Будет или нет адгезия со старой резиной? Как сделать мозг уже придумал.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 13.08.2018 в 17:38.
Старый 13.08.2018, 18:30 (18:30)   #2668
Леонид
Аватар для Леонид
Я думаю клей для вклейки стёкол может подойти. Он вроде и бензостойкий.
У меня ещё думка, как качественно завальцовывать пыльник что бы вода потом в шрус не пошла при попадании например в лужу или брод. Герметичность должна быть на 146%.
Это если надумаю вкладку VTR ставить.
ПС: Чё то мысли... на шлангах можно года три проездить.
Если всё аккуратно сделать.
Последний раз редактировалось Леонид; 13.08.2018 в 18:35.
Старый 13.08.2018, 19:48 (18:48)   #2669
Zig39
Аватар для Zig39
Уже многие перешли на шланги и катаются не первый год
Fktrctq (13.08.2018)
Старый 13.08.2018, 20:31 (20:31)   #2670
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Шланги поставить на яме в полевых условиях без съёма и разбора кардана реально я так понял, но думаю необходимо и смазки новой подкинуть в подшипник. Для этого что требуется разобрать ?
Старый 13.08.2018, 22:41 (21:41)   #2671
Zig39
Аватар для Zig39
Что то вопроса не понял именно что разобрать подшипник для смазки или как добраться до подвесного подшипника?
только по видео не надо спиливать подвесную опору подшипника турбинкой
Последний раз редактировалось Zig39; 13.08.2018 в 22:45.
Pavel74 (13.08.2018), Леонид (14.08.2018)
Старый 13.08.2018, 22:43 (21:43)   #2672
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
Что то вопроса не понял именно что разобрать подшипник или как добраться до подвесного подшипника?
как смазать подшипник
Pavel74 (13.08.2018), Zig39 (13.08.2018)
Старый 13.08.2018, 22:46 (21:46)   #2673
Zig39
Аватар для Zig39
видео выше выложил со 2 минуты 05 секунды
Последний раз редактировалось Zig39; 13.08.2018 в 22:50.
Старый 13.08.2018, 23:04 (23:04)   #2674
Pavel74
Благодарностей: 475
Добраться до подшипника и без съёма кардана. Просто сняв поперечину подвесного из ямы или в экстре, реально?
Старый 13.08.2018, 23:12 (23:12)   #2675
Леонид
Аватар для Леонид
От момента начала "рвакли" опоры до барабана по днищу не один месяц. Надо просто нырнуть и посмотреть - что там? Не ждать полевых условий. Просто при очередном ТО глянуть.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Реально... и подсунуть резинок. Если подшипник совсем не убил.
Последний раз редактировалось Леонид; 13.08.2018 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2018, 23:22 (23:22)   #2676
Pavel74
Благодарностей: 475
Леонид,
Да я вижу, подлазя под машину в экстре, что пошла рваться резина подвесного. Вот и спрашиваю, смогу я резину заменить на шланги и набить подшипник новой смазкой не снимая кардана. Сам, подняв авто в экстру и без лишних гаек? Или тупо в сервис на подъёмник пилить, с полным разбором и рукожопым сбором с вибрацией? Или заменой на ГКН
Старый 14.08.2018, 00:36 (23:36)   #2677
Zig39
Аватар для Zig39
Леонид,
Откручиваешь опору подвесного подшипника, срезаешь резину и делаешь шланги, дел на 30-60 минут не спеша в любых полевых условиях, без ямы
Последний раз редактировалось Zig39; 14.08.2018 в 00:41.
Pavel74 (14.08.2018)
Старый 14.08.2018, 02:28 (01:28)   #2678
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
увы не было коль написал
Zig39 (14.08.2018)
Старый 14.08.2018, 10:50 (10:50)   #2679
anb-72
Аватар для anb-72
anb-72, а какие шланги использовали? диаметр толщина? а то мало ли в поле оторвет. куплю про запас))
Я такой ставил, найду время переставлю все на них отпишусь!
Тип файла: jpg 676D3470-5050-4A76-A537-46E17172951F.jpg (200.9 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg A6FDADA9-8C28-4F80-A3FC-852574EC0EE4.jpg (251.3 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось anb-72; 14.08.2018 в 10:54.
alex1245 (14.08.2018), Zig39 (14.08.2018), Леонид (14.08.2018)
Старый 14.08.2018, 21:09 (21:09)   #2680
anb-72
Аватар для anb-72
Итак докладываю :),
Выдалась минутка сегодня поехал на яму, открыл подшипник напихал Литол, закрыл (открывается и закрывается легко). Теперь о шлагах, заменил четыре на мягкие затянул хамутами, но блин как-то мягче нестало, немного покумекав убрал один кусок, вместо 8-ми отставил 7, затянул и вот тут стало намного мягче все собрал проехал до дома разогнал до 110 разницы непочувствовал :), вообщем завтра буду пробовать если что отпишусь!
Попутно подёргав подвеску обнаружил что задние резинки стабов умерли, ещё забыл сфоткать саленты подрамника и коробки который большой чтобы кто разбирается оценили состояние, если будет время заеду сфоткаю
Последний раз редактировалось anb-72; 14.08.2018 в 21:15.
Леонид (14.08.2018)
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
