10.04.2014, 20:13 (20:13) | #2661 |
41
Камрады, а где копать в случае, если колодки и датчики износа поменяны, а на ранели лампочка предупреждения по прежнему горит?
10.04.2014, 20:33 (19:33) | #2662 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
10.04.2014, 20:47 (20:47) | #2663 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Смотри разъёмы в первую очередь
В местах контакта попадает грязь, влага... замыкает Надо прочистить, просушить ...А если не поможет, то... |
Поблагодарили: | cильвер 069 (10.04.2014) |
10.04.2014, 21:52 (20:52) | #2665 |
8283
10.04.2014, 22:03 (22:03) | #2666 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
В местах контакта попадает грязь, влага... замыкает Надо прочистить, просушить ...А если не поможет, то... Цитата:
Можно еще другие колодки посмотреть на предмет износа.
Скорее всего изначально их не до конца защёлкнули
10.04.2014, 22:04 (21:04) | #2667 |
8283
или забыли ошибку сбросить
10.04.2014, 22:06 (22:06) | #2668 |
Поблагодарил(а): 6,111
Благодарностей: 2,671
3296
10.04.2014, 23:51 (23:51) | #2669 |
41
cильвер 069, разъемы сухие и чистые
Игоряныч, а если не они, то что? |
11.04.2014, 00:03 (00:03) | #2670 |
ИндееЦ
20048
Слав,она не сохраняется,исчезает само после замены
Ее не надо сбрасывать. Если колодки и датчики заменил, лампочка сама гаснет. У меня наоборот было. Колодки почти в ноль, индикаторы перетерты, а сигнализатор не горит.
Просто написали много а варианта что он порван и был не предположили и шутка моя тоже не вывела. Тормоза надо доверять профессионалам и гадать потом не надо |
Поблагодарили: | cильвер 069 (11.04.2014) |
11.04.2014, 06:54 (05:54) | #2671 |
8283
11.04.2014, 18:23 (18:23) | #2672 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Парни, что там может замкнуть? Там должно быть ЗАМКНУТО, чтобы лампочка не горела!!! При износе наоборот перетирается провод, пропадает контакт и лампочка на панели загорается
Попробовать вытащить по очереди датчики и замкнуть контакты напрямую. Если лампочка погаснет - кривые датчики износа. Если будет гореть, то где-то дальше обрыв искать надо |
12.04.2014, 00:49 (00:49) | #2673 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
12.04.2014, 09:22 (09:22) | #2674 |
ИндееЦ
20048
Ну у моего только один провод идёт на колодку и втыкается штырёк в колодку, так что работает на замыкание на массу через диск (на 3,2 с брембо так же)!!!
Только у кого то на одну колодку, у кого на обе |
Поблагодарили: | Серый V10 (12.04.2014) |
21.04.2014, 22:32 (22:32) | #2675 |
Freezman, вечер добрый подскажите не опытному приобрел тура себе с пробегом загорелся датчик износа колодок заказал trw а вот надо ли заказывать сами датчики износа колодок о которых идет речь заранее спасибо
21.04.2014, 22:35 (21:35) | #2676 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Поблагодарили: | Серый V10 (22.04.2014) |
22.04.2014, 13:47 (13:47) | #2677 |
4
Всем добрый день! Такая ситуаця: после интенсивной езды по городу или торможения с высоких скоростей начинает сильно бить в руль при нажатии на педаль тормоза. Если постоять на месте,хотябы пару минут,то этот симптом пропадает и машина тормозит ровно. Вопрос: могут ли диски бить в руль,нагреваясь только до определённой температуры? Диски поставил Текстар,проехал на них около 15т.км
22.04.2014, 14:33 (14:33) | #2678 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 39
39
Поблагодарили: | Серый V10 (23.04.2014) |
22.04.2014, 14:36 (14:36) | #2679 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
96
MAX_V6, да могут, более того у меня новые стоковые диски перегреваются при торможении со 180 где-то до 110-100 и дальнейшее торможение мало эффективно и сопровождается биением руля и характерным гулом. Остынут - опять нормально. Себе купил суппорта 6-ти поршневые под диски 350мм. и жду диски DBA. По отзывам много лучше штатных.
22.04.2014, 22:03 (22:03) | #2680 |
4
Artem424,
Geizer,спасибо,прояснили ситуацию. То есть ставить надо либо оригинал,либо что-то подороже и попрочнее? Первый раз столкнулся с заменой дисков. До этого брал колодки текстар,думал,что диски тоже неплохие. Подвели. |
