17.04.2012, 12:48 (16:48) | #2661 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 230
305
Хорек Паникер, открывал ключом машина тоже пищала, но заводилась
Может глюк какой то был, я уже не обращаю внимания на сей глюк. В начале была паника у супруги, аж Женя (астанатур) сразу прибежал..... работают вместе и ставят тачки на одной парковке (цвета машины один в один) Добавлено через 33 секунды Просто Жена в панике не знал что делать |
Последний раз редактировалось Kairat; 17.04.2012 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (17.04.2012) |
17.04.2012, 13:41 (14:41) | #2662 |
-22
Всем привет! При переключении передачи 1-2, иногда 2-3 ощущается небольшой пинок. Диагностика на Меркуре ничего не выявила. На соседних ветках читал, что такие симптомы лечатся переустановкой программы АКПП. Подскажите, пожалуйста, где можно перепрошить коробку. Заранее благоларю.
17.04.2012, 13:44 (17:44) | #2663 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
bori,
Привет, ежели незначительные пинки, то может вылечится и заменой масла. Многим помогало Перепрошивку могут сделать только у ОД, но вот такой вот интересный факт с осени прошлого года. В Астане ОД подписывался на такие работы нашим камрадам, а тут у нас, конкретно камраду Dos.kz отказали, сказали, что такого не делают и не знают об чем речь Может попробовать масло поменять ЗЫ: у меня тоже были незначительные "пинки" при переключениях осенью поменял масло - все пучком |
17.04.2012, 13:47 (14:47) | #2664 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 103
153
bori, Перепрошить не поможет, Попробуй поменять масло. Если нет, то проблема по хуже, гидроблок!
Насчет сигнализации, у меня то же такое было. Машина закрыта, открываю через ключ, начинает пищать, и не заводиться. Добавлено через 1 минуту 43 секунды bori, По фурманова верх, до упора, после Хаджимуканова, с левой стороны пацаны меняют масла. Хорошее масло и грамотные ребята. Советую, сам менял у них по рекомендации, помогло. :) |
Последний раз редактировалось isabekov77; 17.04.2012 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение |
17.04.2012, 13:58 (17:58) | #2665 |
Последовательный
5000
Ну зачем же сразу камрада так пугать? Может банальная замена масла решит вопрос
Как еще вариант, кроме указанного сервиса по замене масел - Стас "Восьмая миля". Упаси ТНБ, это не реклама, а то опять начнется Но если же гидроблок, то как раз можно спросить у камрада Dos.kz, он как раз после отказа ОД в перепрошивке (они его на замену раскручивали, по стоимости заряжали замена около чего-то $5 000, ремонт порядка 1 500, вроде так) Но он нашел СТО где ему решили проблему с гидроблоком, но за меньшую сумму чем заряжал ОД Теперь о приятном для ждунов Прошу любить и жаловать, где и как меня найти сами знаете |
17.04.2012, 15:09 (19:09) | #2666 |
Поблагодарил(а): 1,417
Благодарностей: 2,790
7692
17.04.2012, 15:30 (16:30) | #2667 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
348
Ощутимое переключение - нормальное явление для ТУРОВ, не обращай на это внимание. |
17.04.2012, 16:31 (20:31) | #2668 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 82
132
Светлана, а у тебя сигнализации никакой нет, кроме иммо?
Вообще все это не спора ради, а для выяснения истины, как оно на самом деле. В общем сегодня еще и иконка антизаноса загорелась Я так чувствую прямая мне дорога к ОД |
Последний раз редактировалось Kiwanga; 17.04.2012 в 16:36. |
17.04.2012, 16:47 (20:47) | #2669 |
Последовательный
5000
В общем сегодня еще и иконка автозаноса загорелась Я так чувствую прямая мне дорога к ОД
Вообще странная фигня, неделю назад при диагностике у тебя никаких проблем с боком ABS не показывало. Думается тут завязка на блок климата - у тебя с ним показывало проблемы Но с такой фигней, вроде как дизелисты сталкивались, там все заменой датчика на Кукушный заканчивалось. Чего с бензином - надо покумекать |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.04.2012 в 17:00. |
17.04.2012, 17:10 (21:10) | #2670 |
Благодарностей: 82
132
Машину глушила, и снова заводила, иконка не гасла.
Кстати и чек опять загорелся, но я и на заправку пока еще не ездила, все так и катаюсь на старом |
17.04.2012, 17:14 (21:14) | #2671 |
Последовательный
5000
Kiwanga,
Слуш простой вопрос: а ты аккумулятор, в качестве хозяйки машины меняла? Как у него с зарядом, может от него где коротит иди клемы тупо окислились, вот все и гонит Натолкнуло на мысль вот эта вот твоя ошибка Оффтопик А вот что говорят знающие камрады по данной ошибке Цитата:
Оригинальный текст: "Eingriff Lastmanagement". Смысл в том, что это характерная ошибка при низком напряжении в электрической сети автомобиля либо отсутствие тока как такового, когда АКБ разряжен или отключён.
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.04.2012 в 17:21. |
17.04.2012, 17:27 (21:27) | #2673 |
Последовательный
5000
но заряд у него вроде хороший
По электрикам, был тут контакт Дмитрий вроде, писал Asset в адрес HardRock - толковый, как понял он бывший сотрудник ОД, имеет необходимо оборудование. Сам его услугами не пользовался, разве что звонил один раз, но заглохло Но может кто с работы тебе посоветует толкового электрика. Кстати, может barboss чего по контактам присоветует, у него их много, как оказалось Дать его телефон? ЗЫ: блин, а может, все таки, это из-за климатроника у тебя Оффтопик От него может все и прёт |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.04.2012 в 17:49. |
18.04.2012, 06:11 (10:11) | #2676 |
Последовательный
5000
График прохождения ТО
Всем добрего утречка!
Может кому будет полезным: Установлен следующий график прохождения ТО, в зависимости от даты прохождения в прошлом году в мае 2011 года - проходят обязательный технический осмотр в ноябре 2012 года; в июне 2011 года - проходят обязательный технический осмотр в декабре 2012 года; в июле 2011 года - проходят техосмотр в январе 2013 года; в августе 2011 года - проходят ТО в феврале 2013 года; в сентябре 2011 года - проходят ТО в марте 2013 года". Целиком статью можно заценить ниже Оффтопик |
Поблагодарили: | Wizzard (18.04.2012) |
18.04.2012, 07:32 (11:32) | #2678 |
Благодарностей: 230
305
Wizzard, Машина на полировке кузова
Добавлено через 1 минуту 4 секунды bori, Лично у меня все пинки исчезли после обновления ПО АКПП |
Последний раз редактировалось Kairat; 18.04.2012 в 07:32. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2012, 08:27 (12:27) | #2679 |
Последовательный
5000
Wizzard,
Привет! ни коем образом! В ближайшее время облом с заменой на GP нарисовался. Посему, раз такой расклад делаю усЁ возможное, чтобы текущий Турик еще больше меня радовал. Отогнал в понедельник кузовщикам, будут исправлять косяки в покрытии от раскрытых калиток, плюс там да сям мне его пошоркали, все это будут исправлять, полировать и т.п. По оконцовке навесят кайеновские молдинги на двери (должны уже прийти на днях), шильд - само собой приклею, задние фонари таки на рестайловые меняю. "Балалайку" вот под это дело поменял, щас еще кнопки обновлю в салоне, а то старые малость пошорканы, на фоне новой башки, как коровьи лепешки на белоснежной скатерти В общем, не сильно так, решил вложится в машину, чтобы пару лет радовал меня и далее Числа до 24-26 хожу пешком Добавлено через 8 минут 22 секунды Кстати камрады, вопрос имею: Кто-нить в системе климата/кондея фреон/хладоген менял? Как оно того стоит? По А-Ате может кто присоветует какое место проверенное? В первое попавшееся не хочу соваться. Вопрос напросился в связи с тем, что теперча я у супруги иногда в качестве пассажира бываю в машине. У нее совсем по другому работает кондей (однозоновый) - у меня как-то совсем сиро и убого, на фоне указанного - как платочком обмахиваюсь, неспеша так и размеренно |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 18.04.2012 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2012, 08:34 (12:34) | #2680 |
Благодарностей: 230
305
Хорек Паникер, для начала попробуй заменить фильтр салона
Авсоь прокатит, а если нет то и лишним не будет |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (18.04.2012) |
