22.09.2015, 14:58 (14:58) | #2661 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
dima2210, нормально у Тебя все не запаривайся, если бы трубка какая травила то либо садилась бы подвеска либо не накачивала бы совсем.
22.09.2015, 17:12 (17:12) | #2662 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
158
Решил написать тут свой миниотчет по замене передних клапанов пневмобаллонов.
Пробег 150 000. Симптомы как у всех - травят клапана баллонов, замерзал зимой блок клапанов, компрессор еле молотит. Откручивал клапана слегка забив на них многогранную торцевую головку на 17. Закручивал новые приспособой, выточенной из торцевой головки на 15 (открутить не получилось ей, просто выломала кусочки клапана). Один клапан отвернулся отлично, второй обломился в месте соединения латунной части и нержавейки, был выкручен забиванием головки опять меньшего размера. Почему решил поделиться своим опытом. Дело в том, что новые клапана травили опять. Причиной оказалась коррозия алюминия в месте прилегания уплотнительного резинового кольца новых клапанов. Решил проблему следующим образом. Вывесил передние колеса. Вывернул клапана и ввернул их заново, покрыв резьбу герметиком резьбовых соединений Permatex Thread Sealant High Performance. _ttp://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=392 (50 грамм - 500 рублей, не сочтите за рекламу). Оставил машину висеть на сутки. Время отвердевания - 24 часа. Как итог - все прекрасно, клапана не травят. Покрыл клапана и место вокруг них мовилем-спреем, после высыхания светлым антигравием-спреем в несколько слоев. |
22.09.2015, 17:23 (17:23) | #2663 |
5740
Утечка воздуха через новые клапана лечится заменой штатного уплотнительного резинового кольца на новое уплотнительное кольцо более толстое по сечению на 0.5 мм. Просто если вдруг придется отворачивать новые штуцера, то с герметиком я думаю это будет проблематично, да и машину на сутки оставлять не надо.
22.09.2015, 17:26 (17:26) | #2664 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
158
26.09.2015, 21:31 (23:31) | #2665 |
появилась проблема.когда поднимаешь пневму.зад поднимается перед не много и всё.скажите в чём может быть проблема.компрессор поменял кольцо.работать стал шумнее.
26.09.2015, 23:34 (23:34) | #2666 |
Кто-нить выкидывал клапан остаточного давления в пневмобаллоне, а вместо него вкручивал один штуцер на прямую в баллон, как один описывал на pnevma.ru? У меня сомнения во что будет опираться конусное кольцо, чтобы уплотнить трубопровод.
Проблема такая: правая сторона не поднимается, замена переднего клапана ничего не дала, на пневмобаллоне повреждений не видно, травления и воздуха нигде нет. Какие варианты могут быть? |
08.10.2015, 20:07 (20:07) | #2667 |
Благодарностей: 17
17
Ребят, вот и меня постигла участь. Периодически выскакивает красная пневма. Причем ничего не происходит, ничего не падает. Заглушишь, заведешь, все пропадает.Сегодня решил погонять пневму. Жму вниз, пишет "Pressure tank filling". Жму в Офроуд или Экстру, на панели появляется пиктограмма, как буд-то авто поднимается, а авто стоит. Причем пиктограмма минут 10 светился, но уровень не изменился. Потом мне надоело и я ее вернул в авто. Причем при переходе в авто, пиктограмма тоже долго перебирает. Че за хрень? Пневма то не спускает, уровень стоит нормально.
09.10.2015, 18:56 (18:56) | #2668 |
Благодарностей: 4,622
7272
Камрады, не оставьте без внимания!
С наступлением холодов (ночью минус) морда стала сильно опускаться. Раньше тоже опускалась, т.к. парковка с небольшим уклоном вверх, т.е. подъедешь, закроешь машину - морда вниз приопускается. А сейчас за ночь довольно сильно. Но когда заведёшь, она тут же поднимается в нормальное положение. Компрессор при этом минуты две тарахтит. |
09.10.2015, 20:09 (19:09) | #2669 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
Поблагодарили: | Kurt (12.10.2015) |
10.10.2015, 15:10 (14:10) | #2670 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 138
138
Как отрегулировать пневму, перед выше на 20 мм зада !!??
11.10.2015, 00:08 (00:08) | #2672 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
maximus2000, сделать адаптацию пневмоподвески. Для этого понадобится ВАГком, линейка (точная, метровая) ровная, горизонтальная площадка.
Поблагодарили: | maximus2000 (11.10.2015) |
13.10.2015, 22:52 (22:52) | #2673 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Непонятно почему может темпиратура компрессора подниматься за 10 сек работы до 220? Темпиратура измеряется не обмоток. Если изношено кольцо, то компрессия меньше и греться будет
дольше. Комрады решили проблему быстого перегрева?? |
14.10.2015, 13:22 (13:22) | #2674 |
7272
Подскажите какая должна быть высота в режиме "комфорт"? Что-то там от ступицы до крыла...
Иногда встречаю на улице Туры явно выше моего в "комфорте" |
14.10.2015, 19:24 (19:24) | #2680 |
5740
У тура на пружинах нет режимов комфорт спорт и авто. Там простые аморты без регулировки жесткости. Поэтому его уровень (клиренс) зависит от того на сколько он загружен и на сколько уже просели пружины от старости.
