14.08.2018, 21:23 (20:23) | #2682 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
Я такой ставил, найду время переставлю все на них отпишусь!
14.08.2018, 21:37 (21:37) | #2683 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
500
anb-72,
Никак не допру, прям так легко на яме открыть подшипник и запихать в него смазки? Не снимая кардан. Там же что то развальцовывать надо. |
14.08.2018, 22:33 (22:33) | #2684 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,351
29513
Pavel74, Тебе даже видио выложили как вскрыть пыльники, где и как мазать.
Пальчики ловкие конечно нужны. Не прям вот, как на ладони, но можно. Посмотри разные видео в Яндекс по замене. |
Последний раз редактировалось Леонид; 14.08.2018 в 22:35. |
Поблагодарили: | Pavel74 (14.08.2018) |
14.08.2018, 23:14 (23:14) | #2686 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
anb-72,
Никак не допру, прям так легко на яме открыть подшипник и запихать в него смазки? Не снимая кардан. Там же что то развальцовывать надо. У меня был сухой прям писец, посмотрим сколько проживёт:) |
Поблагодарили: | Pavel74 (15.08.2018) |
14.08.2018, 23:31 (23:31) | #2687 |
Благодарностей: 475
500
anb-72,
Про промыть поддеть и смазать знаю. Делал так на других подшипниках тыщу раз. Мне нужно знать доступ к подвесному подшипнику кардана. Значит снимаю среднюю опору и вот он, ничего больше снимать и разбирать не надо? |
15.08.2018, 01:24 (00:24) | #2688 |
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
589
anb-72,
Последний раз редактировалось Zig39; 15.08.2018 в 01:27. |
16.08.2018, 12:56 (12:56) | #2689 |
2105
Не надо Только снять основной упор к чему прикручена опора подвесного, шесть болтов на 16 и открутить опору подвесного там два болта на 13 ну и все ловкость рук и погнали
16.08.2018, 16:35 (15:35) | #2690 |
589
Последний раз редактировалось Zig39; 16.08.2018 в 16:59. |
16.08.2018, 19:33 (18:33) | #2692 |
589
цена сладкая. HDE - упаковщик. SOLLO-?????????
Последний раз редактировалось Zig39; 16.08.2018 в 19:37. |
17.08.2018, 06:25 (10:25) | #2693 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Читал только плохой отзыв, кажется, про Соло, парень ставил и был дисбаланс, причем меняли несколько раз по гарантии.
Больше отзывов в сети не находил. |
17.08.2018, 19:26 (18:26) | #2694 |
589
18.08.2018, 08:20 (12:20) | #2695 |
Благодарностей: 590
815
там вроде про hde писали?
Поблагодарили: | Zig39 (20.08.2018) |
19.08.2018, 02:30 (02:30) | #2696 |
Благодарностей: 475
500
Спасибо комрады. Вчера залез под машину осмотреть подвесной, оказалось он еле висит на резинке, ещё чуть чуть и постучался бы мне в салон. Снял опору, срезал резину, снял с подшипника уплотнители, промыл и натолкал новой смазки. Поставил шланги (28мм получилось 6 штук) на стяжки. Подшипник вроде живой, не звенел и не шуршал). Тестовый заезд до 170 показал отличный результат, вибрации нет.
Лежит купленная вставка втр с подшипником фаг, (примерил, в подвесной должна встать идеально) но снимать и разбирать кардан пока не рискнул. |
Последний раз редактировалось Pavel74; 19.08.2018 в 03:02. |
19.08.2018, 06:29 (10:29) | #2697 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Клеить надобыло, провернет все это на морозе и дым пойдет.
Поблагодарили: | Pavel74 (19.08.2018) |
19.08.2018, 12:11 (12:11) | #2699 |
29513
19.08.2018, 12:32 (12:32) | #2700 |
2105
Последний раз редактировалось anb-72; 19.08.2018 в 15:00. |
