#2682 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
79
У меня точно Гидроник, но никакого управления им в меню я не лицезрел. Или это опять ВагКомом подключается? :)
Да, именно так мне комрады с форума его и активировали. По умолчанию он включается при опред. температуре (точно не помню, где-то +2-4 град). Сейчас без дистанц. управления через РНСку могу задавать режимы его работы. |
#2683 |
Пунктуальный
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
эх отогнал сегодня своего конягу в ремонт! 2 месяца до конца гарантии, стал прислушиваться! шелест спереди при наборе с места скорости при вывернутых колесах! предсказание- замена насоса гидроусилителя руля! кроме шумов ни протечек ни каких либо других признаков не выявлено! ждёмс!
#2684 |
Поблагодарил(а): 695
Благодарностей: 545
270
Последний раз редактировалось Narkotik; 22.11.2012 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение |
#2686 |
18
Опять прерву обсуждение отопителей ;)
Появилось некоторое уточнение по поводу утреннего свиста при пуске после холодной стоянки на улице. Свист слева от водителя, снаружи тоже слышен, в области ГУРа. Так вот сегодня, пока слышен был свист, выкрутил руль в крайнее положение - свист пропал, отпустил - опять появился. И влево и вправо в крайнее - тот же эффект, свист на время пропадает. По мере прогрева авто в течение минуты свист пропал! Что это ? ГУР ? Что может в ГУРе свистеть и недолго причем до прогрева ? У меня это с рождения авто, заметил, когда холода наступили и не парился по этому поводу еще. Стоит ли обращаться к ОД с этим по гарантии ? Насколько может быть критично? И другой вопрос. Вчера после мойки на индикации загорелась лампа неисправности внешнего освещения. Проверил. Не горит задний правый противотуманный фонарь в заднем бампере. Причем обе лампочки не горят (их там две). Почему сразу обе не горят ? Сразу две обычно не перегорают. Бортовой компьютер выключил эту цепь справа полностью? Замыкание ? Не помню чтобы в форуме встречалась инструкция по самостоятельной замене задних противотуманных ламп. Не подскажете ссылку если было и я пропустил? Легко ли самому поменять? Или ехать к ОД с этой мелочью ? (В инструкции по авто нет этого) |
#2687 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
#2688 |
18
С завода в заднем правом противотуманном фонаре вообще нет лампочек, или Вы самостоятельно доустанавливали?
А индикация неисправности внешнего освещения после мойки загоралась, это кратковременное КЗ было, получается ? |
#2689 |
1766
dimal,
на всех европейцах так уже давно. И на японцах вроде бы тоже. Смысл в том, чтобы обозначить левый габарит впереди идущего автомобиля, так как объезжать вы его будете именно слева. (то, что в России любят объезжать справа в расчет не берется ![]() В вашем случае скорее всего просто глюк после мойки. |
#2690 |
18
dimal,
на всех европейцах так уже давно. И на японцах вроде бы тоже. Смысл в том, чтобы обозначить левый габарит впереди идущего автомобиля, так как объезжать вы его будете именно слева. (то, что в России любят объезжать справа в расчет не берется ![]() В вашем случае скорее всего просто глюк после мойки. Вот вопрос со свистом при запуске на холодную остается ( Репу чешу что это может быть и насколько критично, к ОД ой как не хочется с плавающей проблемой ехать и кривым ручкам отдавать авто :( |
#2691 |
Благодарностей: 21
46
Может быть прикрепить в топе... чтобы всем проще найти было
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (она же просто ИНСТРУКЦИЯ) для Touareg NF http://rusfolder.com/33754675 http://files.mail.ru/G2MVTZ http://www.fayloobmennik.net/2384426 http://depositfiles.com/files/3n9atc19a http://webfile.ru/6230351 |
#2692 |
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
3306
Спасибо. А то метнулся было искать что отказало ))
#2693 |
Благодарностей: 17
42
Что это ? ГУР ? Что может в ГУРе свистеть и недолго причем до прогрева ? У меня это с рождения авто, заметил, когда холода наступили и не парился по этому поводу еще. Стоит ли обращаться к ОД с этим по гарантии ? Насколько может быть критично? ![]() |
Поблагодарили: | Vovanus (23.11.2012) |
#2694 |
Добрый вечер!
На неделе стал обладателем нового Таурега. Сегодня обратил внимание, что из выхлопных труб обильно идут выхлопные газы. Позвонил в ОД, сказали что это идет пар, тк на улице прохладно (+5). Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Двигатель бензиновый. Заранее спасибо за ответ. |
#2695 |
Поблагодарил(а): 62
6
Добрый вечер!
На неделе стал обладателем нового Таурега. Сегодня обратил внимание, что из выхлопных труб обильно идут выхлопные газы. Позвонил в ОД, сказали что это идет пар, тк на улице прохладно (+5). Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Двигатель бензиновый. Заранее спасибо за ответ. ![]() |
#2698 |
18
Это действительно свистит в общем понимании ГУР, если конкретно то ремень привода. Масло в ГУРе холодное и его затруднительно прокачивать ремень нагружается сильнее и проскальзывает от этого свист, а когда поработает немного масло прогревается и всё пропадает. В крайних положениях руля идёт переключение клапанов ГУРа на прямую для защиты от превышения давления в гидравлической системе, поэтому свист пропадает. Ехать к ОД или нет, решать Вам. Подтяжка ремня или его замена даёт положительный эффект, но всё равно при низких температурах может свистеть, законы физики всегда работают безупречно
![]() после холодной стоянки, но только при -30 за окном ![]() Странно, что в ГУРе такая жидкость что при +2 уже густеет .. |
#2699 |
18
В чем ПрИкол может быть народ подскажите: правое зеркало регулируется обычно, а левое только синхронно с правым (очень неудобно настраивать)
#2700 |
Полиция нравов
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
4181
