19.08.2018, 12:49 (16:49) | #2701 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Провернёт, если подшипник заклинит. А так - с чего бы? Хотя клейку капнуть наверно не помешает.
19.08.2018, 18:19 (17:19) | #2702 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
Когда стягивал для того чтобы помазать понял что ничего с ним неслучится, ну а если и случится невелики затраты, куплю вставку втр пусть лежит
19.08.2018, 18:35 (18:35) | #2703 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
500
Fktrctq,
VTR VW6001R вставка втр внутри подшипник фаг, в экзисте 1000р. Я тоже купил, лежит ждёт пока. |
Последний раз редактировалось Pavel74; 19.08.2018 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение |
19.08.2018, 18:53 (17:53) | #2704 |
Благодарностей: 354
429
Fktrctq,
Поблагодарили: | Pavel74 (19.08.2018) |
19.08.2018, 19:21 (19:21) | #2705 |
Благодарностей: 475
500
Fktrctq,
Понял, разборный каркас как на видео на страницах раньше. Ну а чем он лучше шлангов? Только выглядит не колхозно. Лучше поменять на вставку с подшипником, но для этого надо снимать кардан. ( Снять не проблема, но как бы после установки не было вибрации). егорш, Смазал подшипник нормальной смазкой, у неё очень низкая температура застывания. Надеюсь не провернёт, посмотрим. Пока это временно, в планах поставить вставку с подшипником. |
19.08.2018, 20:04 (19:04) | #2706 |
Благодарностей: 354
429
Fktrctq,
19.08.2018, 20:58 (20:58) | #2707 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,536
Благодарностей: 22,339
29501
При замене не надо разбирать шрус. Это однозначно. Только через шлицевое соединение (стопорное кольцо) с пометкой деталей.
У меня больше боязнь плохо завальцевать пыльник в обратку. Шланги к внутренней обойме (да и наружней в дополнение к стяжкам), думаю, можно приклеить клеем для вклейки стёкол. Но сутки потом ждать что бы высох. Тоже заказал вставку ВТР - 950руб. |
19.08.2018, 22:00 (22:00) | #2708 |
Благодарностей: 27
27
Всем доброго вечера.
Поделюсь своим опытом ремонта подвесного. Началось тоже с осмотра планового при ТО, было обнаружено, что резинка начала рваться и превратилась в пластмассу. К кардану претензий не было вообще. Поэтому менять целиком не хотелось, но хотелось поставить проверенные детали. По совету знакомого обратился в одну компанию занимающуюся ремонтом карданов. Они дают год гарантии на свои работы. Я понимал, что оригинала не существует, и было интересно какой подвесной они ставят. После беседы, я получил номера деталей, подвесной они ставят фирмы LEX (РР-4532), но подшипник там "г" его выкидывают сразу. Вместо него ставят FAG (539860R2028). Купил з/ч сам, к ним приехал поставить. Сам бы тоже справился, но остановил момент с балансировкой. Балансировка оказалась необходима, один груз отлетел. Работа заняла 1,5 часа, разобрали без развальцовки! Расстегнули стопорное кольцо через пыльник. Вышло с моими з/ч около 8000 р. После ремонта протестировал до 190, вибраций, шумов нет! Не рекламирую, поделился номерами деталей. Кому интересно, поделюсь контактами. |
Последний раз редактировалось Dementiy 77; 19.08.2018 в 22:02. |
19.08.2018, 22:09 (22:09) | #2709 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
360
19.08.2018, 23:08 (22:08) | #2710 |
Тоже только поменял подвесной на вставку VTR VW6001R.
С карданом проблем не было как до замены так и после. Делал сам. Ничего сложного. Шрусы не разбирал, только промыл и поменял смазку. Во вставке тоже решил поменять смазку на ликвимоле, показалось мало было. Самое главное все помечать и собрать как было. Пыльник конечно немного ерзает, но там вроде резинка стоит, пропускать не должна. Для центровки подвесного после сборки не стирал грязь с кронштейна подвесного где шесть крепежных отверстий, потом по этим "меткам" все выставил обратно. ттт пока все отлично, даже показалось меньше толчков стало при переключении. |
Последний раз редактировалось xkeen; 20.08.2018 в 12:26. |
Поблагодарили: | Леонид (19.08.2018) |
19.08.2018, 23:35 (23:35) | #2711 |
29501
Тогда всё упрощается многократно. Если груз отлетел - то балансировка. Если всё на месте - то ничего балансировать не надо. Скинь контакты в личку, узнаю как расстёгивают стопор. Добавлено через 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Леонид; 19.08.2018 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение |
20.08.2018, 13:02 (12:02) | #2713 |
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
589
Поблагодарили: | Pavel74 (20.08.2018) |
20.08.2018, 14:17 (18:17) | #2714 |
Благодарностей: 873
273
Вы когда нибудь сталкивались с тем что внешнюю обойму шарикоподшипника проворачивает внутри алюминиевой посадочной? Ну в каком-нибудь узле типа раздатки? Оно там вообще маслом мажется а не консистентной смазкой и натяг имеет при установке. Однако проворачивает. А тут хотите чтобы слегка касающиеся обоймы шланги удерживали её от проворота? Ну ждем на сколько хватит...
20.08.2018, 15:57 (14:57) | #2716 |
У меня уже год наверное колхоз этот стоит
Но вот такое дело, на низких оборотах, в районе 1300-1500 оборотов, идёт какая-то вибрация, как-будто по стиралке едешь. Не в подлокотник, а где-то снизу вроде. Как только поддавишь за 1500 оборотов, всё нормально. Вопрос, что это, колхоз колхозит, или ещё что В итоги сам заколхозил шлангом ? |
20.08.2018, 16:27 (15:27) | #2717 |
Какая ширина жала отвёртки?
Когда снял получился очень аккуратный край. Вот когда назад вальцевал уже не так красиво стало. |
Последний раз редактировалось xkeen; 20.08.2018 в 16:30. |
20.08.2018, 18:28 (17:28) | #2718 |
20.08.2018, 20:21 (19:21) | #2719 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Непойму. Пишут что без развальцовки сделали. Ну ладно, только не представляю как надо пыльнику узкое место растянуть, чтоб и стопор снять, и шлиц пометить?
Я развальцовывал. Потихоньку отвёрткой в несколько оборотов. А перед завальцовкой, полиуретановым герметиком край намазал и завальцевал молотком. Также в несколько оборотов. Вылезщий наружу герметик аккуратно ровно по кромке смазал и всё. |
20.08.2018, 22:24 (22:24) | #2720 |
29501
Соединение можно пометить не на шлице, а на другой, подходящей поверхности. Хоть по длинной линейке черту проведи по всему кардану.
Стопор разжимается около 5мм и остаётся в "гнезде". Там резинку растянуть надо буквально что бы жало отвёртки (ну и стержень соответственно) прошло. Это диаметр около 4-6мм. Или тонкогубые пассатижи для разжима стопорных колец - там "два диаметра" по 4-5мм. Если научиться - экономия по времени и хлопотам хорошая. Короче: У кого есть шрус кардана для опытов ? ... можно с отдачей. |
Последний раз редактировалось Леонид; 20.08.2018 в 22:27. |
