Старый 06.01.2020, 22:04 (22:04)   #2701
Choigan
Аватар для Choigan
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 70
Choigan Детский сад
Serg77, не знаю как умудряются разместить большой разъём - в штатной голове он к магнитоле конектиться, а в китайской он вынесен и как разместить этот не маленький набалдажник ничего не вырезая не представляю, если б провода из магнитолы были бы на 10см длинее, то можно запихать разъем сбоку заранее перед установкой ГУ... А что за винты упираются, возле лицевой рамки? Я кстати еще переставил со штатной Дельты задний резиновый штифт на китайское ГУ, Но не он упирается, проверял...
Тип файла: jpg P_20200105_010838_vHDR_On.jpg (279.9 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Choigan; 06.01.2020 в 22:09.
Choigan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2020, 22:55 (22:55)   #2702
Choigan
Аватар для Choigan
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 70
Choigan Детский сад
Эти винты упираются?
Тип файла: jpg P_20200106_224114_vHDR_On.jpg (162.1 Кб, 46 просмотров)
Старый 06.01.2020, 22:56 (21:56)   #2703
Serg77
Аватар для Serg77
Поблагодарил(а): 19
Serg77 Младенец
Добрый вечер, мы ведь оба о GP говорим? Я собрал все подключенные провода в тугой пучек, стянул обычной автомобильной стяжкой и заправил назад, немного по моему влево и вниз, все встало четко. А болтики сбоку имею ввиду те, которые крепят пластину с каждой стороны для защелкивания магнитолы в посадочном месте. Я сейчас на работе, поэтому показать ничего не могу. P_20191222_095041.jpg
Вот моя дельта сбоку, там видны это болтики, а новую я сбоку не фоткал.
Места у меня уйма в нише для магнитолы, вот и удивляюсь - что там пилить, попробуйте еще раз все уложить рукой, не торопясь, единственное сто GPS антена у меня выносная.
Serg77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2020, 23:04 (22:04)   #2704
Serg77
Аватар для Serg77
Поблагодарил(а): 19
Serg77 Младенец
У вас они утоплены, а у меня под конус были с головкой, заменил. Значит причина другая, а на машине есть фото?
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Успела прийти до НГ посылка с китая с данным аппаратом.
Воюю несколько дней - пока так и не удалось установить, чтобы ничего не выпирало - нижний правый край во что-то упирается. Уже и помадой мазал проверить что мешает и провода как только не перекладывал и чуть ли не рулеткой не мерил - вроде ничего не должно мешать, а она сволочь не лезет. А так Левую перегородку подрезал, чтобы разместить основной разъем, с телефона интернет ловит, установил необходимые программы, Яндекс-навигатор, интернет радио, открытые двери показывает, громкость с руля управляется...
Нижний правый край - там антена приемника - переходник, и GPS антена, может в них дело?
Последний раз редактировалось Serg77; 06.01.2020 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2020, 08:59 (08:59)   #2705
Choigan
Аватар для Choigan
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 70
Choigan Детский сад
Радио антенну не стал в итоге подключать - сигнал с помехами, буду слушать радио через интернет...
Старый 07.01.2020, 12:43 (12:43)   #2706
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Serg77, не знаю как умудряются разместить большой разъём - в штатной голове он к магнитоле конектиться, а в китайской он вынесен и как разместить этот не маленький набалдажник ничего не вырезая не представляю, ...
большой переходной разьем чтобы не мешал обычно в левый "карман" ниши нормально укладывается ....
если "бвлалайка" до конца не влезает когда провода нормально разложены - смотрите внимательно не столько заднюю сколько переднюю часть - винты, приливы, защелки - гдето чтото упирается ...
перекрутив задний опорный "палец" - как правило требуется пересверлить ответное отверстие на задней перегородке.
радиоантену для города - вполне нормально не штатную переделывать подключать а просто под верхний бардачек новую вывести. стоит копейки, усилителей ненужно точно - АУ тут только мешать будет .
Serg77 (09.01.2020)
Старый 07.01.2020, 19:58 (19:58)   #2707
Choigan
Аватар для Choigan
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 70
Choigan Детский сад
Так я на задней стенке ГУ рассверлил новое отверстие под опорный палец, вымерив по штатному ГУ - выше фото выкладывал...
Но я по-моему нашел возможную причину некорректной установки ГУ - если оно - позже отпишусь, может кому пригодится информация!
Timm (12.01.2020)
Старый 10.01.2020, 12:18 (12:18)   #2708
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
"..... с телефона интернет ловит, установил необходимые программы, Яндекс-навигатор, интернет радио, открытые двери показывает, громкость с руля управляется"...
А сим-карту подключить, чтоб телефон не участвовал в интернет радио и яндекс навигаторе, только модем докупать? Нет слота в ГУ для симки?
Тип файла: jpg сим.jpg (161.7 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось Кастусь; 10.01.2020 в 12:23.
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2020, 14:06 (13:06)   #2709
Serg77
Аватар для Serg77
Поблагодарил(а): 19
Serg77 Младенец
Я думаю это тем, кто жизнь в машине проводит, еще за одну симку платить абонентскую плату: 7ю, 8ю, 9ю? (жена, 2 ребенка, 2 сим своих и +...
Старый 10.01.2020, 14:45 (14:45)   #2710
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
То есть, симку подключить в этот аппарат только через модем?
Последний раз редактировалось Кастусь; 11.01.2020 в 09:18.
Старый 10.01.2020, 22:37 (21:37)   #2711
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Кто недавно продавал китайскую голову? Где эта тема в барахолке не могу найти ???
Старый 11.01.2020, 12:46 (12:46)   #2712
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
mvf, это? https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=112409
mvf (12.01.2020)
Старый 11.01.2020, 20:41 (20:41)   #2713
Choigan
Аватар для Choigan
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 70
Choigan Детский сад
В Isudar h53 симка подключается к выносному USB порту 4g
Кастусь (11.01.2020)
Старый 11.01.2020, 21:04 (21:04)   #2714
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
И все: интернет радио, Яндекс навигатор, установка прог, можно с этой симки, если на ней интернет присутствует?
И ещё..
Доп.антенну для радио из набора подключать или родную?
Последний раз редактировалось Кастусь; 11.01.2020 в 21:56.
Старый 11.01.2020, 23:53 (23:53)   #2715
Choigan
Аватар для Choigan
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 70
Choigan Детский сад
И ещё..
если у вас прилетает интернет в магнитолу, хоть из симки USB модема, хоть через вафлю можно устанавливать все что угодно, как на любом Андройд устройстве, в пределах разумного, фильмы смотреть онлайн, YouTube, ВК и т.д.
Антенна подключается родная через переходник, который идет в комплекте.
Также в комплекте есть ТВ антенна, но она у нас уже не актуальна.
Старый 12.01.2020, 00:00 (00:00)   #2716
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Речь про H53?
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2020, 00:14 (00:14)   #2717
Choigan
Аватар для Choigan
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 70
Choigan Детский сад
Отписываюсь по монтажу Isudar H53.
В моем случае штекер на магнитоле, который расположен ближе к центру упирался в центральную внутреннюю перегородку в гнезде, куда устанавливается ГУ, штекер под ТВ антенну - я его утопил глубже и магнитола села практически штатно, хотя и не на 100%, до этого где-то 5мм один край выпирал, сейчас, если не придираться и будет держаться - меня устраивает.
Тип файла: jpg 1578775433694_adobe.jpg (236.8 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 1578775619061_adobe.jpg (276.8 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg P_20200111_233432_vHDR_On.jpg (239.0 Кб, 67 просмотров)
Старый 12.01.2020, 00:15 (00:15)   #2718
Choigan
Аватар для Choigan
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 70
Choigan Детский сад
Речь про H53?
да
Старый 12.01.2020, 01:02 (00:02)   #2719
mvf
ROTEX, Да спасибо! Эта тема.
Хотел спросить тех кто в курсе, что лучше Navifly или Isudar ????
Второй на али вроде дороже да и по начинке пожирнее будет вроде как.....
Старый 12.01.2020, 08:52 (08:52)   #2720
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
да
Так если речь про плоскую с двумя штекерами, то это GSM антенна.
Ещё к тебе вопрос; ты зелёный провод от антенного усилителя вставил в соседнее гнездо, там вроде как разъем Jack для микрофона? Проверял, есть на нем + при включении?
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
