Старый 31.08.2010, 10:36 (09:36)   #1
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
RAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классов
По умолчанию Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет?
P.S. если обсуждалось, просьба не пинать...
Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40:
не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра:
Допуск - 505.01.
обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром:
Допуск - 507.00
(Соответствует допускам: 504 00/507 00).
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02.
RAP4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
uncleavi (21.11.2023), Валерий27 (15.06.2022)
Старый 12.04.2018, 21:17 (21:17)   #2701
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
совпадение
Неа :)
Старый 13.04.2018, 22:12 (22:12)   #2702
BIGMAN
BIGMAN Младенец
очередной выбор. BKS 200+ткм без сажевого. нужно 505.01
читаю erwin там все в кучу 502 и 505 и 505.01
если я возьму условный Lukoil Genesis Special Advanced 5W-40, который есть в табличке эрвина, но и у которого написано только 505.00 - это плохо?
а если возьму LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 из таблички опять же эрвина, но у которого VW вообще не написано - движок колом встанет?
искать именно 505.01 - а в чем это 01 проявляется вообще?
ну и главный вопрос - посоветуйте недорогое масло, которое не подделывают и на каждом углу (экзист напр) продают.
до известных событий лил мотюл специфик, теперь жаба душит.
Последний раз редактировалось BIGMAN; 13.04.2018 в 22:15.
BIGMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2018, 23:45 (23:45)   #2703
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Например EUROL TURBO DI 5W-40
https://www.emex.ru/f?detailNum=E1000855L
Старый 15.04.2018, 18:53 (18:53)   #2704
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Лампочка
BIGMAN,
Я, лично, последние 3 года лью Eni i-Sint MS 5w-40, и уходить с него не собираюсь
- соотношение цена-качество -
https://vstroyka-solo.ru/?p=order&ac...&goodId=294046
Последний раз редактировалось Gennady512; 15.04.2018 в 18:57.
Олег 44 (02.05.2018)
Старый 16.04.2018, 08:27 (09:27)   #2705
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
подскажите, может ли быть такое что при переходе с 507 на 505,01 вырос расход топлива, или это совпадение?
если 505.01 например 5w40 то так и должно быть, оно более густое, да в принципе и на той же вязкости будет чуть больше, база у масла другая - не парься.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Geolog (10.05.2018)
Старый 16.04.2018, 08:41 (09:41)   #2706
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Лампочка
502 - бензиновый допуск
505 - очень древний, но там как правило полнозольные масла это гуд.
505.01 - дизельный допуск, там выбор на любой кошелек, ранее писал в отличии от 505.00 проходит тест RNT 250 часов, 505.00 - вообще его не проходят.
в последнем erwin 505.01 нет Lukoil Genesis Special Advanced 5W-40
LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 есть - хорошее маслице с молибденом, но найти трудновато бывает. Там по этому маслу вообще интересно произошло, за допуск проплатили, но выпускать по рецептуре не стали, вот на канистре и нет допусков, а так лить можно колом ничего не встанет, главное не паленку, хотя если нужно именно 505.01 то лучше с этим допуском поискать. Там например есть G-Energy Service Line GMO, не дорогое и хорошее масло, если любите евро производителей то выбирайте любое из списка.
Тип файла: pdf step_50200_50500_50501 (1).pdf (93.4 Кб, 51 просмотров)
Старый 17.04.2018, 19:00 (19:00)   #2707
BIGMAN
BIGMAN Младенец
вижу GENESIS SPECIAL C3 5-30 и 5-40. ну и подумал что 5-40 это Special Advanced 5W-40.
ок, всем спасибо за рекомендации, записал нового для себя производителя ENI.
не утерпел, заказал на этот раз недорогой Total QUARTZ INEO MC3 5W-40. Посмотрю что и как:)
Gennady512 (24.04.2018)
Старый 22.04.2018, 23:36 (22:36)   #2708
jilli
jilli Младенец
чтобы не парится с поиском масла с молибденом, а добавляю CeraTec с молибденом и керамикой раз в 4 замены масла.
jilli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2018, 10:37 (10:37)   #2709
Gennady512
Лампочка
BIGMAN, не забудь потом отписаться по ощущениям от этого Total...
Старый 03.05.2018, 00:12 (23:12)   #2710
Zeton
Zeton Младенец
Езжу на масле Total уже 8-ю тысячу, мое мнение что работает шумнее оригинала, да и после 7.000 км оно выгорает (ничего не доливал). Буду назад переходить на оригинал, как говорится скупой платит дважды
Zeton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2018, 02:01 (02:01)   #2711
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Zeton, напомните что есть оригинал сегодня
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2018, 22:04 (22:04)   #2712
BIGMAN
BIGMAN Младенец
Gennady512, в отличие от камрада Zeton, в шуме разницы с серой канистрой VAG G 052 167 не заметил. По угару продолжаю наблюдение.
Gennady512 (15.05.2018)
Старый 05.05.2018, 23:41 (23:41)   #2713
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
IlyaKor ПервоклашкаIlyaKor Первоклашка
Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации масла FUCHS Titan GT1 PRO C-3 5W-30?
IlyaKor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2018, 11:40 (10:40)   #2714
Хэнкок
Хэнкок Младенец
Скажите кто нибудь про такое масло как mannol 7715 o.e.m. 5w30 железная банка.
Цена агонь 1800 руб за 5 литров
Хэнкок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2018, 12:49 (12:49)   #2715
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
Набери в интернете это масло и посмотри ролики про этот "закос" под O.E.M, там еще есть сравнение канистр оригинального масла Toyota и O.E.M. Toyota от Mannol.
Старый 09.05.2018, 13:31 (12:31)   #2716
Хэнкок
Хэнкок Младенец
Набирал и смотрел, и на ютюбе не нашёл ничего плохого.
Масло же Бельгия. Значит качество Европы.
Вопрос то такой!) Юзал кто это масла и как ощущения?
Старый 09.05.2018, 17:34 (17:34)   #2717
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
Я бы не надеялся за 24€ получить хорошее качество.
Старый 09.05.2018, 21:53 (20:53)   #2718
Николаи4
Аватар для Николаи4
Поблагодарил(а): 58
Николаи4 Младенец
Как купил чемодана лью Addinol Super Power MV 0537 5W-30.
Последний раз редактировалось Николаи4; 09.05.2018 в 22:44.
Николаи4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2018, 01:35 (00:35)   #2719
Хэнкок
Хэнкок Младенец
Кто скажет насчёт этого масла Motul 4100 Multi Diesel 10W40 5л (100261)?
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
И в книжке vw вообще написано что масло только 507 00, а про остальные допуски не слова)
Добавлено через 2 часа 13 минут 9 секунд
Или вот это Моторное масло GM Dexos2 5W-30 (5 л.) 1942003 (EC) 1500 руб за 5 литров!!! И допуск 505.01
Последний раз редактировалось Хэнкок; 10.05.2018 в 01:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2018, 21:25 (21:25)   #2720
Gennady512
Лампочка
Хэнкок, у меня тож в книжке только 507 00 (имея ввиду Лонг-Лайф сервис в 15ткм)
- но я уже лет 5 лью 505.01, просто меняю его каждые ~7-8ткм...
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
