Старый 24.11.2012, 13:12 (13:12)   #2701
pionerforum
Аватар для pionerforum
pionerforum Младенец
Значит у меня эксклюзив, буду дилера любить
pionerforum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2012, 16:07 (16:07)   #2702
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
В настройках покапайтесь, надо галочку снять в пункте "синхронное регулирование зеркал"
pionerforum (24.11.2012)
Старый 24.11.2012, 16:41 (16:41)   #2703
pionerforum
В настройках не нашел :(
Старый 24.11.2012, 17:04 (17:04)   #2704
leshka
Аватар для leshka
Машину пойду на стоянку ставить гляну, где надо смотреть
Добавлено через 17 минут 33 секунды
Интересный глюк появился с наступлением морозов, при температуре меньше -4 загорается индикатор недостаточного уровня жидкости стеклоомывателя, с потеплением этот глюк пропадает.
Последний раз редактировалось leshka; 24.11.2012 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2012, 19:25 (22:25)   #2705
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Evgen Omsk Детский сад
может жидкость виновата? пенится к примеру и датчик уровня обманывается. для начала попробовать другую незамерзайку .
Evgen Omsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (24.11.2012)
Старый 24.11.2012, 19:28 (19:28)   #2706
leshka
Аватар для leshka
Evgen Omsk, непохоже. Вот вчера машину поставил было -1,5. Ничего не горело. Утром заводить, -4.5, горит лампа. До Звенигорода доехал, заглушил, завел, -1, опять не горит.
Старый 24.11.2012, 21:22 (21:22)   #2707
jonnstill
Благодарностей: 17
jonnstill Младенец
Странно, что в ГУРе такая жидкость что при +2 уже густеет ..
Температура при которой (как кажется) начинается свист, на самом деле не основной показатель и зависит от ряда факторов, которые перечислены в порядке проверки: 1-й (основной) натяжение ремня, 2-й чистота ремня и роликов, 3-й его износ, 4-й состояние масла (его срок использования, чем дольше тем хуже текучесть), 5-й температурно-вязкостные характеристики используемого масла. 6-й температура окружающей среды.
Так что температура окружающей среды на последнем месте.
Ремни свистят и на многих машинах и даже на тех где нет ГУРов. На улице частенько слышишь визг, свистят даже совсем новые машины. Сейчас упрощают (удешевляют) сборку и ликвидируют натяжители ремней поголовно, раньше можно было открыть капот и подтянуть за минуту а сейчас...
На счёт NF не знаю есть возможность натянуть ремень или нет, так что ничего сказать не могу.
jonnstill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (24.11.2012)
Старый 25.11.2012, 11:37 (11:37)   #2708
leshka
Аватар для leshka
Разобрался вроде. Сначало выставь левое и только потом правое. Левая позволяет управлять зеркалами синхронно.
pionerforum (25.11.2012)
Старый 26.11.2012, 09:08 (09:08)   #2709
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 695
Благодарностей: 545
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Это действительно свистит в общем понимании ГУР, если конкретно то ремень привода. Масло в ГУРе холодное и его затруднительно прокачивать ремень нагружается сильнее и проскальзывает от этого свист, а когда поработает немного масло прогревается и всё пропадает. В крайних положениях руля идёт переключение клапанов ГУРа на прямую для защиты от превышения давления в гидравлической системе, поэтому свист пропадает. Ехать к ОД или нет, решать Вам. Подтяжка ремня или его замена даёт положительный эффект, но всё равно при низких температурах может свистеть, законы физики всегда работают безупречно
У меня свистит даже при запуске авто в гараже! Гараж - отапливаемый, температура больше +11гр - какая уж тут "трудность" прокачать жидкость????
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 09:11 (08:11)   #2710
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
Скорее всего от грязи свистит.
Чемпион вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 09:16 (09:16)   #2711
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 545
Сильно сомневаюсь
Старый 26.11.2012, 13:00 (13:00)   #2712
dimal
Аватар для dimal
dimal Младенец
вот здесь соглашусь, что факторов много, уже несколько дней нет свиста, тут даже похолодало утром до -4. Специально хотел звук свиста записать, включил запись на телефоне при старте, а свиста нет ))) вот зараза )) теперь поймать этот момент не могу ..
dimal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 16:47 (16:47)   #2713
AlexeyP
Поблагодарил(а): 21
AlexeyP Младенец
Ну вот блин, приехали, в кои-то веки взял Тур покататься, и обнаружил неприятную вещь - появился стук в задних дверях. При том понять откуда и когда он происходит - сложно. Обычно проявляет себя на торможениях на неровностях или на ухабах (не всегда). По звуку словно что-то отвалилось или как ремень безопасности по пластику бьет. Вот так(( А ведь только с то 1 пригнали(( Еще тормоза поскрипывают (задние судя по звуку). Ну а в остальном аппарат, пару раз не заметил как 180 выдал)))) И да, автономник это весчь!!!
П.С. че делать со стуками не знаю, ща на сервис отгонят стекло поменяют (камень), пластиковую защит на крыле (коцанули слегка), заодно поставят видеорег, может заодно двери попросить глянуть?
AlexeyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 17:51 (18:51)   #2714
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Может просто в замки силикона прыснуть?
Старый 26.11.2012, 17:56 (17:56)   #2715
jonnstill
Благодарностей: 17
jonnstill Младенец
Дело не только в прокачке масла (жидкости) есть ещё кое что, об этом было сказано в моём предыдущем посте #2707.
Старый 26.11.2012, 21:53 (22:53)   #2716
tcrus
Аватар для tcrus
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 44
tcrus Младенец
AlexeyP, почитайте, например, эту тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...83#post1158283. Roxer дело говорит, я сам таким образом скрип убрал.
tcrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 07:42 (07:42)   #2717
Groznoff
Groznoff Младенец
Парни, у кого есть така фигня: парктроник передний пищит в сырую погоду когда например стоишь в пробке, до препятствия больше метра, а он в красной зоне?
Groznoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 08:03 (07:03)   #2718
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
Groznoff, есть такой глюк. Как мне кажется, он на выхлоп впереди едущего реагирует...
LETчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 08:08 (08:08)   #2719
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 545
Извините, но человек не знающий даже, можно ли подтянуть ремень ГУРа, но при этом "авторитетно" выкладывающий список с приоритетами свиста ГУРа - авторитетно НЕ выглядит
Старый 27.11.2012, 09:20 (09:20)   #2720
AlexeyP
Поблагодарил(а): 21
AlexeyP Младенец
Roxer,
tcrus, Благодарю за совет! Попробую.
Groznoff, А у меня вообще по периметру бывает глючит)) Они у Тура очень чуткие - и на пух и на снег и на дождь бывает реагируют. На сервисе спросил, - сказали: "Будет сильно глючить зимой - приезжайте, посмотрим, может просто 1 замыкает, а остальные по цепи". Думал у нас одних беда такая, а нет, сегодня на 350 также глюкануло)
Добавлено через 42 минуты 20 секунд
leshka, это у меня на пассате было, только там ко всему прочему и еще индикатор охлаждайки загорался((
Narkotik, ну, по опыту скажу - появился свист - поехал на пассате на т.о. поменял грм. сказали еще бы чуток, - накрыло бы. при этом было это на то 30 или где-то так, т.е. свои 90 ГРМ не отходил.
Последний раз редактировалось AlexeyP; 27.11.2012 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
