#2701 |
Благодарностей: 49
49
Вот в этом документе есть пару любопытных моментов: http://vwts.ru/suspension/susp_reg_ammo_rus.pdf
1. Компрессор включается после каждого запуска двигателя, т.е. это нормально! 2. ![]() Получается подвеска живет своей жизнью и может выравниваться через 2, 5 и 10 часов стоянки? Но лично у меня этого точно не происходит, возможно эта функция отключена? Добавлено через 5 минут 56 секунд А вот чуть больше информации из документа про Фаэтон, что эти включения призваны компенсировать температурные расширения-сжатия воздуха в баллонах. ![]() |
Последний раз редактировалось sergexx; 29.10.2015 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kurt (29.10.2015) |
#2702 |
Если показания в 34 группе за 30 секунд падают до нуля, то это признак не накрывшегося блока клапанов, а признак того что спускной клапан который на компрессоре травит воздух в атмосферу. Нужно либо его разбирать и чистить если получится, либо менять большой ремкомплект он там будет новый. Проверено уже не на одной машине.
По поводу ремкомплекта, я не захотел что-то мудрить с мерсовским компрессором. Датчик температуры туда не вставить. Подкачка болтается. Потому и принял решение приобрести новый оригинальный компрессор, тем более что он обошелся мне 27 тыс. руб. с доставкой до Тюмени. ![]() Добавлено через 6 минут 7 секунд Цитата:
Получается подвеска живет своей жизнью и может выравниваться через 2, 5 и 10 часов стоянки? Но лично у меня этого точно не происходит, возможно эта функция отключена? Я однажды приехал в магазин со своей семьей из 5 человек, мои вышли, я остался, закрыл машину. Подвеска начала пшыкать, спускать воздух из некоторых стоек. Значит снижала давление таким образом, так как масса уменьшилась, давление более стало неактуально. Живет своей жизнью, точно! ![]() |
Последний раз редактировалось SafronfromSurgut; 30.10.2015 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение |
#2703 |
Привет! Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался. У меня на Туарег 2007г. рестайлинговый, периодически не останавливается компрессор даже при выключении зажигания. Первый раз было зимой, работал до разрушения углового фитинга. Думал что-то подмерзло. Заменил-ездил все лето и к концу, еще до морозов за 3 недели повторилось дважды до разрыва трубок в пневматике. Травить не травит, по крайней мере на слух и не падает.
#2704 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
95
где то читал что компрессор может не выключаться из за реле!! посмотрите реле компрессора! ![]() Добавлено через 42 минуты 37 секунд о вопросах пневмы! это у всех так тли только у меня! когда на экстра офроуд поднимаеш, переезжаеш лежачий полицейский, такое ощущение, что в подвеске не пневма, а желе какоето)) |
Последний раз редактировалось Evgeniyboronin; 30.10.2015 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | FAILM (30.10.2015) |
#2705 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
430
Поблагодарили: | Evgeniyboronin (30.10.2015) |
#2706 |
Благодарностей: 95
95
Fktrctq, принял)
#2707 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Поиск.............. http://www.touareg-club.net/forum/sh...=4314&page=105 Добавлено через 5 минут 30 секунд ДА тема жива!!!!!!!!!!!!!!!....................... Добавлено через 6 минут 5 секунд Цитата:
Подскажите
![]() Только что завёл машину, а он не тарахтит, а просто какой-то электро звук слышен, потом срабатывает реле и отключается. Машина не упала, ошибок на приборке нет. ![]() Но вот риск от того, что машина присядет есть. посмотрите провода подходящие к компрессору, там часто они лопаются и отваливаются (нет контакта) и НЕТ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА! |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 03.11.2015 в 01:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kurt (09.11.2015) |
#2708 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
101
Доброго времени суток. Вопрос такого плана: если травит допустим один штуцер,левый или правый то опустится вся часть авто,т.е. спускающая стойка потащит за собой и другую сторону???
#2709 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Доброе утро.
У нас пневма устроена, как- колеса, каждый балон изолирован друг от друга. Но есть одно но! Блок клапанов, намылить его, это внешняя проверка, а клапана, которые внутри, можно проверить только если блок клапанов снять. |
#2710 |
Благодарностей: 26
26
#2711 |
Благодарностей: 355
430
Привет, у меня видимо травит передний левый клапан, машина после ночной стоянки кренится только на переднее левое колесо, так что должно заваливать на одно колесо .
#2713 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
101
Тогда по всей логике получается что это электроника опускает другое колесо?! Просто дело в чём авто стоит неделю с отключённым акб в режиме офроад,точнее морда в офроад,а вод зад опустился весь и равномерно до спорта... Ещё раз повторюсь авто без акб... Спереди штуцера новые а вот сзади нет...
#2714 |
Благодарностей: 25
25
Коллеги, хелп:) Чето не могу найти каталожный номер ремкомплекта компрессора большого и малого..
#2715 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
100698010A - тут ещё осушитель с цилиндром (большой ремкомпл.) |
#2716 |
Благодарностей: 49
49
#2717 |
Благодарностей: 17
17
Я когда машину взял 4 месяца назад, мне продаван сказал что поставили б/у компрессор неоригинал. По началу проблем не было. Потом начал чаще и чаще включатся. Далее каждый запуск двигателя и каждый раз ошибка 01772. Залез смотреть, а там колхоз. Компрессор от мерса, к осушителю на стяжках примотан датчик температуры))) После ошибки не качает и едешь как в тазике, жестко. Мылили все соединения, нет утечек. Диагностировали Васей, накачивает 14 очков, но дальше в течение 30 секунд давление в 34 группе падает до нуля и начинает качать по новой. Я конечно не спец в диагностике и много перелопатил тем. В итоге я решил начать с замены компрессора. Взял оригинальный и заменил недели две назад. И о чудо, подвеска ожила. Ошибка пропала сама собой, даже при диагностике Васей. А до этого я тоже думал что прилип на блок клапанов. Как-то так. Всем рабочей пневмы!
#2718 |
Благодарностей: 49
49
Ваг-ком показывает температуру в одному ему известных величинах, реальная температура компрессора вроде около 110 градусов до которой он нагревается перед отключением. Так что такая разница между показаниями и реальностью это нормально.
#2719 |
Благодарностей: 355
430
где то видел темку про клапан который стоит в корпусе компрессора, тоже были глюки не известной итиологии
#2720 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
101
А у меня падает вся морда, но если заблокировать подвеску (Jack mode) то падает только левая сторона. Утечку так и не нашел
