Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 25.09.2013, 19:14 (21:14)   #2701
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
колько на Eni проехал?как угар?
Я на Аджип (Eni) проехал около 200 тыс, доливаю около литра между сменами, если поливаю по трассам и не доливаю, если только по городу и пригороду. Меняю через 15 тысяч, заправляюсь только на Лукойле.
Сколько ветку просматриваю - не перестаю удивляться настойчивости экспериментаторов по выбору разных масел, порой абсолютно не подходящих для R5. Уже дело до обсуждения полусинтетики дошло, жесть
QuiBBle (25.09.2013), vovkas (26.09.2013), Игоряныч (25.09.2013), юра tuar (26.09.2013)
Старый 25.09.2013, 19:21 (23:21)   #2702
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Сегодня был разговор у меня
QuiBBle (25.09.2013), Игоряныч (25.09.2013), Челябинский Мужик (26.09.2013)
Старый 25.09.2013, 21:29 (20:29)   #2703
QuiBBle
Аватар для QuiBBle
Поблагодарил(а): 217
QuiBBle Младенец
Ну... получается что после завершение гарантии!
Щас пробег 175 000! Вот предстоит замена!
Пробок у нас практ. нету!
Скажу так я масло не доливаю, но с отметки максимум уходит масло до , между MAX и MIN!
Недавно поставил чудо "Пламя гаситель" от жигули! Спасибо, камраду кстати! Fdriver вроде!
Вот, надеюсь что уходить будет меньше ну угара меньше будет!
Кстати, я считаю что масло вообще уходить не должно!!! Или чтоб было не заметно по шупу!
Кстати сколько это?! От Max До Min масла на щупе?! , может кто в курсе! 9литров поддон!
Добавлено через 21 минуту 40 секунд
Ну, я вас поддерживаю но не обоими руками!!!!
Всё изнашиваться!!! Зазоры увеличиваются, ладно там гидрики, ну а кольца ?! Да всё абсолютно изнашивается!
И "ВОДИЧКА" 0w-30 ну не сможет так зашить двигатель так как сможет 5w-40 более вязкое и с более толстой плёнкой!
И полу-синтетика, порой на много кеачествене синтетики.
Даже если сравнивать брендовское масло! Тот же Castrol говно только для трассы пойдёт а в пробке ему смерть, перегрев это масло оно выделяеть , золу каторая падает в осадок! И засерает всё в округ! Угорает!
Так я лучше лить буду 0w-40 Mobil !!! Кстати масло отличное!
(Но только не в Touareg конечно так как там нужны присадки для Duse-pump.)
Чем Castrol любой вязкости и допуска!
Да и 505.01 дешевле чем 506.01 (в моём случии получилось на оборот)
Да... конечно чтоб убить мотор! Надо постараться! Я думаю и на масле 10w-40 он работать будет без проблем (: Изнашиваясь очень долго, если не брать в расчёт что масло перегревать!
лично мое ИМХО(:
Последний раз редактировалось QuiBBle; 25.09.2013 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
QuiBBle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 21:39 (20:39)   #2704
QuiBBle
Аватар для QuiBBle
QuiBBle Младенец
да... смотрю что Castrol 0w-40 edge отлично показало себя!
Mobil 0w-40 с отложениями! Но без золы или сгущения!
Дальше без Комментов
Тип файла: jpg 0_8a7ca_af8a87f0_XXL.jpg (226.1 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 0_8a7cb_bd2a02c3_XXL.jpg (218.8 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 0_8a637_d67bf3a3_XXL.jpg (286.0 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 0_8c84a_e395874_orig.jpg (188.6 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 0_8a646_404323e6_XXL.jpg (214.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 0_8a636_99d130d8_XXL.jpg (132.8 Кб, 30 просмотров)
Старый 25.09.2013, 21:57 (20:57)   #2705
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Не увидел допуска для R5 у Castrol fst 0w-40 edge последние фото (даже мною одобряемого 505.01)
Старый 25.09.2013, 22:04 (21:04)   #2706
QuiBBle
Аватар для QuiBBle
QuiBBle Младенец
http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Старый 25.09.2013, 22:57 (22:57)   #2707
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Сдаётся мне,что инженера не зря подбирают масла для конкретных двигателей, и если нужна ВОДИЧКА- значит нужна. Все эти наши предложения-предположения-измышления - никуда не годятся...
Люди годами думали,экспериментировали, а мы "плёнка толще"...
Да и ради чего- копеешной экономии на стоимости масла???
chikanarik (26.09.2013), Игарёня (27.09.2013), Челябинский Мужик (26.09.2013)
Старый 26.09.2013, 00:01 (23:01)   #2708
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
QuiBBle,
На фоне всего этого впечатляет, масло без фигни
Последний раз редактировалось Гриф; 26.09.2013 в 01:33.
Старый 26.09.2013, 08:45 (07:45)   #2709
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
QuiBBle,
Жёсткий маркетинг великая сила
По допускам и там ничего не увидел и по Mobil Super 3000 XE там тоже нет ничего
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 26.09.2013 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2013, 10:26 (10:26)   #2710
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Может поменять масло на Волга-Ойл
Щас докатаю до замены и буду думать
Filintav (18.11.2013)
Старый 26.09.2013, 21:04 (20:04)   #2711
QuiBBle
Аватар для QuiBBle
QuiBBle Младенец
QuiBBle,
ИМХО......
Наивные вы ребятки (((((:
Вы хоть в google, по читайте что это за масло(:
"Универсальное М8В SAE 20
Всесезонное минеральное моторное масло. Изготовлено на минеральной основе и предназначено для использования в системе смазки среднефорсированных карбюраторных двигателей легковых и грузовых автомобилей. Рекомендовано к использованию в двигателях: ЗИЛ, “Волга”, ”Москвич”, ”Запорожец”, а также в качестве зимнего сорта для среднефорсированных автомобильных и тракторных дизельных двигателей."
http://volga-masla.ru/masla/motornye...alqnoe_m8v.htm
МИНЕРАЛКА ((: Минералка априоре не может дать осадка там минимум ПРИСАДОК (: они в минимальном количестве (:
А зола, осадок это выпавшие присадки в основной своей массе (:
Sae 20 говорит о многом!
Эксплуатационный класс API SD/CB
"Класс API SD - моторные масла для использования в бензиновых моторах с 1968 г. (устаревший класс). Автомасла этого класса использовались в бензиновых моторах легковых машин и некоторых грузовых выпуска 1968-70 годов, а также некоторых моделей 1971 г. и позднее. Улучшенная защита по сравнению с моторными маслами SC, применялись также исключительно при наличии рекомендации производителя двигателя. "
"Класс API СВ - моторные масла для дизельных двигателей, работающих со средней нагрузкой (устаревший класс).
Класс утвержден в 1949 г., как эволюционное развитие класса СА при использовании топлива с повышенным содержанием серы без особых требований к качеству. Автомасла API СВ предназначались также для использования в моторах с наддувом, которые эксплуатировались в легком и умеренном режимах. Часто этот класс называли «Моторные масла «Приложение 1», тем самым, подчеркивая соответствие военному предписанию MIL-L-2104A Приложение 1. "
Щелочное число, мг КОН/1 г масла, min 4,2
минимальное!!! для минирельки наврено рекордное ((:
Температура застывания oC, max -25
Летнее масло ((: Но из за SAE 20 оно якобы (сомневаюсь) до -25 (((:
Да минералка менее капризна к перегреву, она просто не выпадет в осадок. Но она просто окислиться и её тоже надо менять как и любое малсо при перегреве! Но минералки практический не выподают в остадок!
Это не значить что надо использовать миниралку, просто это говорит о том!
Что многие Синтетические масла и Полу-синт, не качественно относятся к присадкам и их связующим в самом масле используя менее качественное сырьё (:
Повторюсь мо моему ИМХО
Старый 26.09.2013, 21:55 (20:55)   #2712
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
В этой теме уже всё смешалось,"кони люди","мухи котлеты","а был ли мальчик,а может мальчика и не было" и т.д
Старый 26.09.2013, 23:26 (23:26)   #2713
vovkas
Аватар для vovkas
QuiBBle,
Вы чо,ребята,стёба не поняли? Когда я был маленьким,лет эдак 40 назад, это масло добавлял в бензин своего мопеда Рига-5...Ещё АС-8 было. А вообще тогда особо не парились- был кран типа банного на заправке и мерная жестяная кружка...Под краном корыто,в которое пролитое масло сливалось. Оттуда и брали. Бесплатно. Экономили,потому как двухтактная смесь 40 коп. За 5 литров стоила, а бенз-35...
В Туарег не Лейте ,это шутка!
Старый 27.09.2013, 07:54 (06:54)   #2714
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Буду лить Mobil Super 3000 XE 5W-30
Старый 27.09.2013, 11:49 (10:49)   #2715
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
QuiBBle, А кто вам сказал что M8в не имеет присадок? - чистая минералка - да,
оно не имеет полимерных загустителей, которые не полимеризуются - тоже да,
Но пакет присадок в виеде противозадирных, антиокислительных, моющих, противовспенивающих есть в любом моторном масле с 30ых годов. иначе его эксплутация в ДВС невозможна.
Да кстати моцыки на M8в отлино работали.. никакого нагара по сравнению с Т2
QuiBBle (27.09.2013), юра tuar (27.09.2013)
Старый 28.09.2013, 10:43 (12:43)   #2716
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
лично мое ИМХО(:
я тоже считаю что после 150-200 тыс нужно погуще лить(5-30,5-40) но всёравно 506.01!!!
фолцелюб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 10:58 (09:58)   #2717
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
5-30 и 5-40 это разные масла по "густоте"
Старый 28.09.2013, 11:13 (11:13)   #2718
vovkas
Аватар для vovkas
Да не бывает 506.01 (5-30,5-40) настоящего...
BVP (28.09.2013)
Старый 28.09.2013, 11:24 (13:24)   #2719
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
не существует в природе 506.01 настоящего иного,нежели 0W-30, в ветке неоднократно писалось.
vovkas (28.09.2013)
Старый 28.09.2013, 14:20 (16:20)   #2720
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
они же гуще чем 0-30 оба?!?!?
Добавлено через 43 секунды
уважаемый ртуть где то скидывал сцылку на масло 5-30 с допуском 506.01!
и всё таки есть ли кто-то кто отьездил на масле не 506.01 более 100 тык?!или это всё больтовня и домыслы и экономия?!
Последний раз редактировалось фолцелюб; 28.09.2013 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
