Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.30% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.67% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.27% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.91% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 55 | 39.57% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
03.10.2015, 02:02 (01:02) | #2721 |
Благодарностей: 49
49
Оставлю без комментариев...Хотя посмотрел бы,как 15а/ч стартер туарега крутнул
Поблагодарили: | Ромуфель (03.01.2016) |
03.10.2015, 12:00 (11:00) | #2723 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Ф как же школа, физика ( сила тока измеряется в ампер-часах)?
Ампер-час (А·ч) — внесистемная единица измерения электрического заряда, используемая главным образом для характеристики ёмкости аккумуляторов. Исходя из физического смысла, 1 ампер-час — это электрический заряд, который проходит через поперечное сечение проводника в течение одного часа при наличии в нём тока силой в 1 ампер. |
03.10.2015, 14:10 (13:10) | #2724 |
Благодарностей: 49
49
Ага. А кол-во ампер-часов влияет только на количество прокруток, которые удастся сделать, и если двигатель в порядке и заводиться с первого раза, то ему хватит совсем немного. А потом приходит зима
Я тут вчера в графиках покопался. Так вот, зимой при -20 емкость аккумулятора СУЩЕСТВЕННО УМЕНЬШАЕТСЯ. Это значит если летом этот аккумулятор мог крутить 10 раз, то зимой это будет например только 5 раз. Изменение напряжения аккумуляторной батареи при разряде стартерным током Вольт-амперные разрядные характеристики заряженной аккумуляторной батареи 6СТ-54 А теперь смотрите, что происходит с ГИБРИДНОЙ батареей при разряде до 10В. Гибридная батарея это только наполовину кальциевая Pb/Ca Была взята НОВАЯ батарея 6CT-55I, тоесть заявленая емкость 55Ач. При первом заряде батарея взяла 35Ач, отдала 27.5Ач, при втором заряде взяла 30Ач, отдала 22.5Ач, при третьем взяла 26.5Ач, отдала 20Ач. Заряд производился обычным зарядным устройством, током 0.1С, а на автомобиле аккумулятор обычно еще и недозаряжается. Тоесть видите да? Покупаем аккумулятор 55Ач, несколько раз просаживаем его до 10В и он уже 20Ач. Так это гибридный, где кальциевая только одна пластина, а в аккумуляторе Ca/Ca обе пластины кальциевые, так что сульфатация будет проходить еще быстрее и больше. А теперь представьте, что к такому аккумулятору еще и подключили вебасту поработать на часок |
03.10.2015, 18:07 (17:07) | #2726 |
Благодарностей: 49
49
Теперь посмотрим на нашу вебасту, котел Thermo Top C потребляет 32Вт мощности, без учета вентилятора салона, т.е. это 2.7А тока.
Вентилятор салона имеет мощность 300Вт, это значит, что если он у вас включен на максимум, то при работе он потребляет около 25А ТОКА! 25 ампер! Вместе с насосом вебасты уже выходит 27.7А, таким образом, если мы легким движением руки нажимаем кнопочку на телефоне и включаем вебасту на полчаса, мы требуем от аккумулятора отдать нам 27.7/2=13.85 ампер-часа. Каждый раз, когда мы включаем вебасту! За час соотв. 27.7Ач. Съеденные ампер-часы нам нужно восполнить. На холостом ходу генератор обычно выдает ток достаточный для поддержания стандартных потребителей, таких как фары, магнитола, вентилятор салона итп. Но стоит включить например подогрев двух передних сидений и мощности генератора на холостом ходу уже врядли хватит, а нам еще нужно дозарядить АКБ. Из этого вывод, чтобы генератор выдавал достаточно тока нужно постоянно ехать и держать обороты, пробки это плохо. Но тут вступает в дело температура, смотрим график: Напряжение заряда у нас 14.4В, допустим температура аккумулятора после ночи стоянки около НУЛЯ градусов (это еще хорошо, что у нас он в салоне, под капотом было бы -10...-20) это значит батарея может брать ток около 8А, а значит, чтобы восполнить нашу потерю 13.85Ач, нужно... ехать и держать обороты около двух часов! Даже если предположить, что аккумулятор в салоне взял и прогрелся до +10, нам нужно ехать на оборотах около часа! Многие ездят в таком режиме? Скорее полчаса до работы по пробкам с включенными подогревами. Рассчеты конечно сильно приблизительные, но примерно отражают реальность. Поэтому прежде чем включать вебасту нужно очень хорошо подумать, можешь ли ты себе это позволить, учитывая состояние аккумулятора, его технологии, а также особенности и стиль ежедневных поездок. Такие дела. Этой зимой буду экспериментировать, посмотрим, что из этого выйдет Добавлено через 14 минут 12 секунд Как проверить, что может мой аккумулятор? Сколько Ач в нем осталось? Чтобы проверить аккумулятор, его нужно снять с авто, зарядить, и сделать контрольный разряд током 20 (10) часового разряда. Для аккумулятора 100 Ач это ток 5А (10А). Нагрузку удобно делать из автомобильных галогеновых лампочек. Например 1 лампа 55Вт потребляет ток 3.85А. Нагрузку в 5А можно собрать из одной лампы 55Вт и одной лампы 21Вт, у меня получился ток 5.65А. Подключаем нагрузку и считаем время разряда, не забывая контролировать напряжение. Полученое время разряда умножаем на ток и получаем оставшуюся реальную емкость в Ач. Нужно только помнить, что кальциевые батареи лучше не разряжать ниже 12В. Малосурьмянистые и AGM можно до 11.5В. Вот те значения, которые будут получены в результате реального теста и можно применить к реальным условиям эксплуатации, а также посчитать, что выйдет из попытки запустить вебасту и на сколько раз его хватит |
Последний раз редактировалось sergexx; 03.10.2015 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение |
03.10.2015, 18:58 (18:58) | #2727 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
И сколько должен работать туарег на одном свинцово-кислотном аккумуляторе 100 а/ч , без включения подогревов и вебаст?
По поводу 15 а/ч в аккумуляторе. Закон Ома многие помнят. Для участка цепи. А вот для полной цепи почти никто.Аккумулятор,в котором осталось 15 а/ч ,вследствие произошедших физико- химических изменений, имеет большое внутреннее сопротивление. Поэтому, даже если его замкнуть накоротко, он не "выдаст" ток, достаточный для вращения стартера. Как то так... |
03.10.2015, 19:38 (18:38) | #2728 |
Благодарностей: 49
49
Но аккумулятор будет служить несколько лет при условии правильной эксплуатации, а у нас большинство привыкло пользоваться в стиле поставил и забыл. Я говорю о том, что есть различные типы батарей, с различными характеристиками и свойствами и нужно четко представлять, что мы ставим в машину и как мы будем этим пользоваться. Кальциевые батареи способны хорошо работать в стартерном режиме, отдавать высокий ток, но они очень сильно боятся глубокого разряда и быстро теряют емкость в таких случаях. Конечно можно пытаться запускать вебасту на таком аккумуляторе, и это даже получится сделать несколько раз, может даже хватит на всю зиму, но я бы поостерегся если честно :) В то же время AGM аккумуляторы везде используются как "тяговые", то есть рассчитаные на отдачу заявленного кол-ва ампер-часов. Такие стоят в резервном питании для телекоммуникаций, для лодочных электромоторов, в УПСах и в любых системах где требуется накопить энергию и отдать ее в том же количестве, и везде где требуется повышенная надежность. С вебастой еще ирония в том, что выходя из теплого дома, вебаста по сути не нужна, ты вышел нагретый, сел в холодную машину, не успел сам остынуть как машина уже нагрелась. Но есть ситуации когда ты уехал за 100-200км от дома, там находился на улице 3 часа (катался на лыжах например) и вот тогда очень хочется включить вебасту, чтобы хоть немного прогреть салон и двигатель. И если бы аккумулятор сел от вебасты возле дома или офиса, это еще полбеды, а вот если он сядет глубоко в лесу, это уже будет неприятно :) Цитата:
03.10.2015, 23:23 (23:23) | #2729 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Судя по активности в теме, скоро зима
Добавлено через 26 минут 45 секунд Цитата:
Причем полное остывание происходит за 6 часов, что вполне приемлемо днем. Это к тому, что днем как раз и не запускаю ее. |
Последний раз редактировалось karek1; 03.10.2015 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение |
03.10.2015, 23:41 (23:41) | #2730 |
3256
Сейчас у производителей задача сделать так, чтобы любой массовый аккумулятор не работал больше 4х лет. Уже давно многие производители любых товаров заранее программируют устаревание и нецелесообразность ремонта, чтобы не остаться без прибыли, это не секрет.
Но аккумулятор будет служить несколько лет при условии правильной эксплуатации, а у нас большинство привыкло пользоваться в стиле поставил и забыл. Я говорю о том, что есть различные типы батарей, с различными характеристиками и свойствами и нужно четко представлять, что мы ставим в машину и как мы будем этим пользоваться. Кальциевые батареи способны хорошо работать в стартерном режиме, отдавать высокий ток, но они очень сильно боятся глубокого разряда и быстро теряют емкость в таких случаях. Конечно можно пытаться запускать вебасту на таком аккумуляторе, и это даже получится сделать несколько раз, может даже хватит на всю зиму, но я бы поостерегся если честно :) В то же время AGM аккумуляторы везде используются как "тяговые", то есть рассчитаные на отдачу заявленного кол-ва ампер-часов. Такие стоят в резервном питании для телекоммуникаций, для лодочных электромоторов, в УПСах и в любых системах где требуется накопить энергию и отдать ее в том же количестве, и везде где требуется повышенная надежность. С вебастой еще ирония в том, что выходя из теплого дома, вебаста по сути не нужна, ты вышел нагретый, сел в холодную машину, не успел сам остынуть как машина уже нагрелась. Но есть ситуации когда ты уехал за 100-200км от дома, там находился на улице 3 часа (катался на лыжах например) и вот тогда очень хочется включить вебасту, чтобы хоть немного прогреть салон и двигатель. И если бы аккумулятор сел от вебасты возле дома или офиса, это еще полбеды, а вот если он сядет глубоко в лесу, это уже будет неприятно :) Про 15Ач я сказал примерно. Имелось ввиду, что даже в аккумуляторе 100Ач может оставаться совсем немного емкости, которой будет хватать для заводки двигателя, но вот при попытке снять с него 20-30Ач, это может закончится печально. С остальным сложно спорить, только одно замечание- у нас генераторы 180 ампер, так что даже при высокой нагрузке и даже на хх напряжение держится,соответственно при сильном разряде аккум заряжается более сильным током, чем неразряженный, это к вопросу,что надо десятки часов ездить чтоб он подзарядился. Это неверно. |
Поблагодарили: | Леонид (03.10.2015) |
03.10.2015, 23:47 (23:47) | #2731 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,543
Благодарностей: 22,342
29504
Да, как правило современные генераторы обеспечивают так называемую подзарядку даже полностью заряженного АКБ током около 1А. И на х.х. при отсутствии сильных поребителей позволяют дозаряжать АКБ.
Бортовой компьютер регулирует зарядку на АКБ и ток с генератора в зависимости от потребности. |
03.10.2015, 23:51 (22:51) | #2732 |
Благодарностей: 49
49
04.10.2015, 00:14 (00:14) | #2734 |
29504
Генератор то может и выдаст нужный ток, если авто едет на высоких оборотах, а не стоит в пробке, но температура же. Вверху есть график, который показывает, что пока АКБ не нагреется, большой ток он взять не сможет при всем своем желании.
Посему, думаю, прогрев АКБ зимой будет происходить не только при повышении температуры в салоне авто, а скорее при наличии тока зарядки. Вопрос в том, сколько времени надо до поднятия температуры до, например, "0"...ну и всё такое... |
04.10.2015, 00:17 (00:17) | #2735 |
Благодарностей: 93
118
Есть интересное наблюдение
Аудюшки 2005 -2007 годов. Родное ,АКБ МЕНЯЛ В ЭТОМ ГОДУ .) Но у них менеджер ,Тоурег народный авто ... Добавлено через 1 минуту 29 секунд Цитата:
По жизненному опыту зарядки АКБ скажу так: Если на акб подавать зарядный ток, а АКБ, как бы его не воспринимает, то возникает перезаряд и аккумулятор начинает греться.
Последний раз редактировалось masterok; 04.10.2015 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2015, 00:18 (00:18) | #2736 |
29504
Какие аудюшки? Бензинка крутиться гораздо легче дизеля.
У меня родной отходил пять лет. При наличии коротких поездок. Глючить начинал при -20, посему и поменял. |
04.10.2015, 00:24 (00:24) | #2737 |
3256
04.10.2015, 09:24 (09:24) | #2738 |
7
я читал на wvts что на туарегах стоит коробка автомат перед генератором. На хх она работает в режиме повышения кажется на х2,4, а на оборотах 1:1. Так что нам хх не страшен
Добавлено через 19 минут 57 секунд Цитата:
камрады, подскажите плиз: аккум сдыхает периодически, при этом обычно после того как супруга покатается. сам езжу когда, всё в порядке (периодически притапливаю, жена спокойненько катает). вот думаю, проблема в аккуме или где засада вылазит. старый был 7-ми летним, пару раз сдох и я его поменял 1,5 года назад. новый зимой просаживал, раз из-за глюка вебасты, разок из-за каротких поездок и работы вебасты. мог же убить аккум? сейчас вот думаю как поступить: просто поменять аккум или искать неисправность?
Последний раз редактировалось Kris123t; 04.10.2015 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2015, 10:21 (10:21) | #2739 |
3256
Добавлено через 19 минут 57 секунд Думаю дело не в том что кто-то притапливает или нет - а посмотри ее логистику перемещений, наверняка заезжает в много мест недалеко расположеных и раз 10 заводит авто. Я смотрю за своей с помощью пандоры сигналки - она все треки пишет - так это же сплошные старт стопы ... Хорошо что у нее не дизель Только что она даст? Генератор выдаёт постоянное напряжение-14,4 в. Все остальное зависит от состояния аккумулятора. У изношенного,как и у холодного высокое внутреннее сопротивление, отсюда пониженный ток заряда,долго ( или никогда) заряжается. От оборотов генератора зависит только способность обеспечить эти 14,4 в на сильной нагрузке. Вооще-то, возможна к.н. электроника, позволяющая подать большее напряжение на аккумулятор с целью увеличить ток заряда для ускооения процесса, но о применении в автомобилестроении я не слышал. |
Последний раз редактировалось vovkas; 04.10.2015 в 10:28. |
04.10.2015, 12:10 (12:10) | #2740 |
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
1739
В "зеленом меню" это наглядно видно. |
