Старый 20.08.2018, 22:50 (21:50)   #2721
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Соединение можно пометить не на шлице, а на другой, подходящей поверхности. Хоть по длинной линейке черту проведи по всему кардану.
Стопор разжимается около 5мм и остаётся в "гнезде". Там резинку растянуть надо буквально что бы жало отвёртки (ну и стержень соответственно) прошло. Это диаметр около 4-6мм.
Или тонкогубые пассатижи для разжима стопорных колец - там "два диаметра" по 4-5мм.
Если научиться - экономия по времени и хлопотам хорошая.
Шлицы тонкие, можно легко на один ошибиться. И ковыряясь через узкое отверстие (тот ещё квест ) потеряешь много больше времени. Но каждый выбирает свой путь
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2018, 07:47 (10:47)   #2722
leshkakrash
leshkakrash Младенец
Такой вопрос, кто ставил себе подвесной от FEBEST, нормально ходит?
Разлетелся подвесной и у сервиса в наличии был только от фебест, искать другой сервис или ждать несколько дней пока приедет нормальный подвесной (дороже) не стал, так как была нужна машина да и ездить без подвесного чревато последствиями. Установили, отбалансировали и вроде вибраций нет.
Теперь думаю, ездить с этим или прикупить производителя с лучшими характеристиками и заменить подвесной.
leshkakrash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2018, 07:57 (11:57)   #2723
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Да катайся так уже, если начнет бить тогда и заменишь.
Старый 21.08.2018, 07:59 (10:59)   #2724
leshkakrash
Предыдущий не бил, а сразу разлетелся, хорошо не далеко от города был :)
Правда не знаю, стоял ли там оригинал или уже меняный.
Старый 21.08.2018, 13:38 (12:38)   #2725
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
у меня фебест через пол года загудел
werdal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2018, 16:52 (16:52)   #2726
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,536
Благодарностей: 22,339
Пришла вставка VTR. 900руб. Подшипник FAG.
Перепрессую свой. А на этом соберу "запаску" на шлангах.
Синегорец (25.08.2018)
Старый 26.08.2018, 22:41 (22:41)   #2727
Леонид
Аватар для Леонид
Перепрессаустановокрасил.
Подшипник Уже штатного на 0,5-1мм. Точно не мерил ... на глаз. Стопор садиться с зазором.
Родной закипел, что еле-еле прессом выдавили. Родной теперь только на опыты.
Чистка и "лёгкая" смазка (перед установкой) всех привалочных поверхностей. Муфта резиновая на раздатке и фланец на заднем мосту. (Кардан снимал без муфты). Ржавьё не даст нормальной посадки. Метки на всё и вся. И пожирнее, в процессе чистки что бы не пропали.
Кардан чистил (насадкой на дрель) и красил. Уж сильно был ржавый 1/3 ближе к заднему мосту.
И вот что интересно. Снимается и ставиться кардан так, что задний жрус упирается в подрамник.
Точнее его задний защитный кожух. Средним надавливанием (с изгибом в районе подвесного) кардан проходит, но вот интересно, где эта "упругая деформация возникает"?
Проехал ... до 70 всё нормально, завтра посмотрю что на больших скоростях.
Последний раз редактировалось Леонид; 03.09.2018 в 01:52.
Старый 29.09.2018, 00:10 (00:10)   #2728
Тур174
Тур174 Младенец
По умолчанию тоже на шлангах
25.09.2018 вместо разлетевшейся резинки поставили кусочки 20-мметрового шланга. Первые километры на небольшой скорости - нормально, тихо. Посмотрим, что дальше будет...
Тур174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2018, 10:43 (09:43)   #2729
kobik24
kobik24 Младенец
я так 1500км проехал, потом все таки махнул подвесной, хотя никаких стуков и вибраций не было
kobik24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2018, 21:30 (21:30)   #2730
Леонид
Аватар для Леонид
Во вставке VTR подшипник FAG - дерьмо. Скорее всего ФАК китайский, подделка. Глобальное обувалово.
Засвиристел через пару тысяч. Вибрации нет.
Подшипник надо сразу ставить хороший. Буду пробовать SNR ... опять снимать и разбирать кардан...
Старый 03.10.2018, 21:38 (21:38)   #2731
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Леонид,
А смазка в нём была? Не проверяли? До установки.
Старый 03.10.2018, 21:42 (20:42)   #2732
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Я тоже через это прошел) Поставил SNR в родное крепление подвесного.
Подшипник не советую вскрывать для проверки смазки, уверен в хороший подшипник положили сколько надо и нужного качества.
Леонид (03.10.2018)
Старый 03.10.2018, 21:51 (21:51)   #2733
Леонид
Аватар для Леонид
У меня резинка порвалась. По этому опора - родная, резинка VTR, а вот подшипник теперь буду искать SNR. В принципе не проблема, по 900руб есть.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Леонид,
Конечно не проверял. Если родной FAG, то там всё нормально, а если подделка - то смазкой говно не исправишь.
ПС: Родной подшипник шире на 1мм. Ширина 20мм против 19мм у SNR. Плюс у родного защита двойная с обеих сторон. Родной конечно поконкретнее будет.
Но может и с SNR тоже хорошо получиться.
Последний раз редактировалось Леонид; 03.10.2018 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.10.2018, 23:51 (22:51)   #2734
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Напиши артикул SNR подшипника, он однорядный или двухрядный?
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2018, 01:27 (01:27)   #2735
Леонид
Аватар для Леонид
Вроде как этот: 63006EE (55х30х19)
Вероятно однорядный, но возможно с двойным уплотнением-защитой. Две буковки ЕЕ это что?
Буду узнавать.
Старый 05.10.2018, 18:42 (17:42)   #2736
Zig39
Аватар для Zig39
Буду узнавать.
Это однорядный, с двумя уплотнениями без внутренних защит.
Я ставил на кай китайский (Не ругаемся - это фабричный качественный Китай) двухрядный подшипник
Оффтопик - я так понял слизали у INA артикул 3006 2RS, уже 2-й год бегает всё нормально без свиста.
Последний раз редактировалось Zig39; 05.10.2018 в 18:47.
Леонид (05.10.2018)
Старый 05.10.2018, 18:58 (18:58)   #2737
Леонид
Аватар для Леонид
Двухрядные выдерживают чуть больше осевые нагрузки. Это хорошо, но не сильно принципиально.
Важно ещё хорошее боковое уплотнение.
Повторюсь, на штатном двухрядное уплотнение на каждую сторону.
Zig39 (05.10.2018)
Старый 05.10.2018, 19:05 (18:05)   #2738
Zig39
Аватар для Zig39
Это понятно Штатный вроде как INA идёт 55х30х20 однорядный с двухрядным уплотнением с обеих сторон. На уплотнении написано S3006RS только такого артикула нигде нет.
Последний раз редактировалось Zig39; 05.10.2018 в 19:09.
Леонид (05.10.2018)
Старый 06.02.2019, 22:25 (22:25)   #2739
VW 007
VW 007 Младенец
Доброй ночи !!! Нужен совет! Если менять подвесной обязательно надо балансировать? Кто говорит нет, кто говорить обязательно. И если обязательно где лучше поменять ?
VW 007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2019, 22:41 (21:41)   #2740
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
https://podtrade.ru/product/37300/
https://podtrade.ru/upload/catalog/INA1.pdf#page=260
Kosta02 (07.02.2019), Zig39 (07.02.2019)
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
