Старый 07.01.2017, 19:47 (19:47)   #2721
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Всем привет и с праздником!!!
Не завелся сегодня... АКБ умер, купил новый, поставил - маслает как молодой, не заводится.
Диагностика показала:
004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
не сбрасывается....
Курю тему пол дня... понял что это коллектор со стороны водителя... не понял что с ним делать.
Тяги стоят нормально, если повернуть заслонку - переходит в обратку сама..
Не понял одно - эта ошибка влияет на запуск двигателя??? Или причина в другом?
Подскажите кто в курсе...
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2017, 20:36 (20:36)   #2722
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
AVG21,
на в другом?
К сожалению..эта очень распространенный дефект, но на запуск не влияет.
Старый 07.01.2017, 21:54 (21:54)   #2723
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
AVG21,
Спасибо!
Только какой всё-таки дефект???
Что всё-таки не так с коллекторами? Тему только начал реречитывать.
Если не сложно, отпишите в чем проблема - неужели только отложения на стенках??? Или он монолитом сделан? Изнашиваются оси, корпус, заслонка?
Вроде как заслонка не в коллекторе сделана, а в отдельном корпусе.. и крепится к нему болтами .. Или ошибаюсь?
Последний раз редактировалось AVG21; 07.01.2017 в 21:56.
Старый 08.01.2017, 11:11 (11:11)   #2724
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Посмотри дату производства на обоих коллекторах и все сразу станет понятно, возможно только заменой тяг можно обойтись, ну или ремонтом коллекторов, который в разы дешевле чем новый покупать. Их же программно удалить можно.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2017, 11:32 (10:32)   #2725
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
В отдельном корпусе и крепится болтами дроссельная заслонка, а речь идет о заслонках в нижних впускных коллекторах.
Старый 09.01.2017, 01:04 (01:04)   #2726
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Понял, спасибо!
Дата производства 09.11 на обоих, сегодня посмотрел..
Вот только не заведусь никак... Загнал в тёплый гараж, отогрели до +8 (бортовик показал). Крутит, но не заводится.. Напруга просачивается до 8 вольт при прокрутке....
Вот задумался - может провод массы... Который кусок менять то нужно??? Который от аккума под водительским поликом лежит??? Или другой? Или всю массу...
Старый 09.01.2017, 13:15 (13:15)   #2727
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
Понял, спасибо!
Поменяй сразу фильтр,если он запорафинен сильно,то отогреть его не просто даже в теплом гараже.
Последний раз редактировалось вадимАН; 09.01.2017 в 13:46.
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2017, 13:27 (13:27)   #2728
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Минимум 5-8 часов теплом гараже должен простоять автос.
Добавлено через 10 минут 16 секунд
Понял, спасибо!
У Вас замена ремкомплекта на коллекторах 059198212 и будет Вам счастье. Провод массы киньте дополнительный с двигателя на кузов и посмотрите что изменится при запуске.
Последний раз редактировалось bamsygan; 09.01.2017 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2017, 21:05 (21:05)   #2729
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Завёл сегодня... На эвакуатор и в сервис к ОД. Отогрели часа 2, паралельно заряжали при этом, потом пуско-зарядное и завелся... Правда долго прокручивался сек 4-5. Прокатился прогрел - дальше пуск 1-2 сек.. Завтра утром все станет понятно. Сегодня -24 -25 за бортом.. Прогрею мин 30 вэбастой и запуск. Аккум новый. Говорят второй тоже желательно заменить... Ну это заменим!
Правда чек загорелся - видимо коллектор. Придётся ремкомплектить...
Всем спасибо за поддержку!
Отдельное - 'bamsygan'...
Старый 09.01.2017, 22:15 (22:15)   #2730
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 464
Благодарностей: 379
либо отключи всю систему эту егр программно и будет счастье - навсегда!
Старый 09.02.2017, 13:49 (13:49)   #2731
МакcC
Аватар для МакcC
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
МакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классов
Комрады, коллектора поменяны 1,5 года назад на коллекторы нового образца (пробег на новых более 60т.р.). Тяги на месте, люфта в тягах нет, но горит джекичан и по шнурку вылазит ошибка Р2015-003 (недостоверный сигнал положения заслонки впускного коллектора). Подскажите куда копать.
МакcC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2017, 15:35 (15:35)   #2732
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Смотри сервопривода и меняй тяги
МакcC (09.02.2017)
Старый 09.02.2017, 17:29 (17:29)   #2733
МакcC
Аватар для МакcC
Благодарностей: 552
bamsygan, проблема ушла сама. Я так предполагаю все вылезло из-за низкого заряда АКБ.
Дальше буду посмотреть)
Старый 10.02.2017, 00:07 (00:07)   #2734
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изучал эту проблему: 60 - 80 ткм после замены - и ошибка по коллекторами начинает лезть. Будет периодически выскакивать, потом чек гаснет сам... расход вверх поползет...
Как то так...
Старый 10.02.2017, 07:29 (07:29)   #2735
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Никакого отношения низкий заряд батареи не имеет к ошибке по коллекторам. Дальше будет чаще появляться (выскакивать) ошибка. Запасайтесь ремкомплектом. У Вас правый пассажирский коллектор выдаёт ошибку?
Старый 10.02.2017, 10:50 (09:50)   #2736
Tourist
Причина: Спам
Tourist Младенец
Полностью поддерживаю
Но по опыту могу заметить, что разбивает часто и втулку в которую рычажок вставляется из ремкомплекта.
Tourist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2017, 13:33 (13:33)   #2737
aleksvan
aleksvan Младенец
День добрый. Поменял у Игоря (bamsygan) заслонки и тяги впускного коллектора. Работы примерно час на оба коллектора. Результатом доволен, полет нормальный, ошибок нет. Игорь, спасибо.
aleksvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2017, 13:39 (13:39)   #2738
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Очень приятно что Вам все понравилось. Хороших дорог.
Старый 13.02.2017, 15:08 (15:08)   #2739
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
Поддерживаю, всегда на телефон ответит и дельное посоветует!!!
Старый 25.02.2017, 20:20 (22:20)   #2740
Max5674
Max5674 Младенец
Доброго времени суток всем. Появилась ошибка Р2011 это уже приговор коллектору или лечить ещё можно?
Max5674 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
