Старый 10.11.2015, 20:49 (22:49)   #2721
SafronfromSurgut
Аватар для SafronfromSurgut
SafronfromSurgut Младенец
Добрый вечер, уважаемые пневмоклубни!
Однажды слышал что пневмоподвеска не любит парковок на неровных поверхностях. Знающих, просьба подтвердить или опровергнуть эту инфу?
SafronfromSurgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2015, 21:34 (21:34)   #2722
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Добрый вечер.
Полная ерунда ИМХО.
ТЕПЕРЬ ПО ПОРДКУ:
1 опускается на одно колесо
смотреть штуцера и пневмобалон
2. на перед
приклеть бумажный скоч между ступицей и крылом сравнить показания.
3. при утечке на перед или зад, при (одинаковым "приседании") смотреть герметичность блок клапанов, трубопроводов, а также намылить около рессиверов.
4. проверить КПД компрессора, должен качать на ходу мин. 14,5 бар. мак.15,9 бар
при низком кпд запас воздуха в рессивере будет мал, т.к не хватит производительности компрессора! Он постоянно будет в работе и будет отключаться по датчику температуры.
5. при зимних условиях работа пневмосистемы будет без проблемной только при условии если воздух будет сухой. Поэтому необходимо добавить в рессивера АНТИФРИЗ ДЛЯ пневмосистем в каждый рессивер по 100 гр. Имел проблему в 2014-15 году. в этой теме пост 2083
Удачи всем.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2015, 22:01 (21:01)   #2723
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
Удачи всем.
-100 какой антифриз контур открытый в 3.2.
Старый 10.11.2015, 22:14 (22:14)   #2724
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Верно открытый, но убираем влагу именно из балонов, магистралях!, не думаю, что Вы каждый день пользуетесь пневмой off road? а при исаправной пневмосистеме и компрессоре не так много будет качать из атмосферы компрессор, и при выравнивании пневмосистемы воздух берется из рессиверов, следовательно лишняя влага выходит из осушителя компрессора, а пары антифриза будут помогать селикогелю на входе, с влагой!
Но самое главное антифриз не даст примерзнуть клапанам в блоке клапанов, а также в клапанах компрессора, клапанах на пневмобалонах.
Последний раз редактировалось dmitrii44; 10.11.2015 в 22:25.
Старый 10.11.2015, 23:24 (22:24)   #2725
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
если так, то заливать каждый день.....................деньги на ветер и антифриз
Старый 10.11.2015, 23:33 (22:33)   #2726
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
На пыльнике баллона там хомут одноразовый П-образный, зажимной с помощью спец инструмента, которого нет. Хочу попробовать намылить баллон с целью поиска утечки, а как быть с хомутом? Кто-нибудь ставил туда обычный червячный?
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 09:20 (09:20)   #2727
Evgeniyboronin
Аватар для Evgeniyboronin
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
Evgeniyboronin Детский сад
друзья пришлите пожалуста ссылочку с отчетом как добавлять антифриз в ресиверы! и какой антифриз брать (марка, точное название)?
Evgeniyboronin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 17:27 (17:27)   #2728
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
https://www.drive2.ru/l/5066942/
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=23
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Evgeniyboronin (11.11.2015)
Старый 11.11.2015, 22:26 (22:26)   #2729
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Добрый вечер.
Очень грамотно! Заливал финский антифриз ASPO
Добавлено через 24 минуты 24 секунды
Если хотите проверить пневмобалон балон, то лучше снять всю пневмостойку в сборе.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50193
1.Только не надо откручивать опору верхнего рычага (4-е болта М8).
2. Затем снимаем штуцер с трубки(который закручен в клапан остаточного давления).
3. находим полиэтиленовую трубку диаметром 6 мм и одеваем на трубку штуцер с цангой и закручиваем в клапан на стойке
4. снимаем хомут пыльника пневмостойки и отводим его вниз (снимать не надо).
5. Переворачиваем стойку на 180 гр. (смотрим чтобы стойка не опиралась на датчик уровня)
6. готовим мыльные пузыри и в трубку подаем небольшое давление 2 атм. и брызгаем на балон (можно доехать до шиномонтажа)
почему на машине этого не сделать? можно... но пузыри будут капать вниз, а складка пневмобалона будет обращена тоже вниз, поэтому Вы не сможете точно определить спускает там или нет, и самое главное, на снятой пневмостойке, можно посмотреть, (травит) по посадке балона на стойке или на верхней опоре через уплотнительные кольца.
Добавлено через 14 минут 41 секунду
Я с Вами не согласен!
почитайте тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63584
Последний раз редактировалось dmitrii44; 11.11.2015 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2015, 00:07 (23:07)   #2730
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Я уже поменял уплотнительные кольца, у меня остался только один вариант, что травит где-то баллон через резину. Думаю снять пыльник и мылить там, вот только хомут меня смущает, можно ли вместо него поставить обычный червячный?
Старый 12.11.2015, 10:39 (09:39)   #2731
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
Добрый вечер.
спорить не буду , всю эту процедуру выполняет осушитель. Поменял большой ремкомплек только в этом году весной, проездил с 2008г. Удачи!!!
Старый 12.11.2015, 13:55 (16:55)   #2732
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Можно. Я ставил. Купил в строительном магазине. Размер, по моему, 130-150. Замечательно держит.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
Не стоит лить ни какие антифризы в пневмоситему.
В лучшем случае - это пагубно сказывается на осушителе.
В худшем - прикончит компрессор.
Лучше замените перед морозами селикогель в осушителе.
Последний раз редактировалось seregaW0077; 12.11.2015 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2015, 17:31 (16:31)   #2733
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
+1000000000000000000000000000
Старый 12.11.2015, 18:26 (18:26)   #2734
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
Вабкотил специально для этого и создан компанией вабко
чтобы не навредить составляющим элементам пневмосистемы, при этом уберечь от замерзания конденсата
лить можно без опаски
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2015, 19:23 (19:23)   #2735
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
+10000000000000000000000000000000000000000000000
и еще по теме..
Согласен про большой ремкоплект компрессора, но замена силикагеля (при наших климатических условиях) должна производиться через каждые 3 года эксплуатации, а такаже РЕЛЕ компрессора.
был туарег 2008 г. в. уверен там ни чего не менялось, установил большой ремкомплект, и что все здорово. Компрессор как новый 15.8 бар, а вот влага весенне-зимний период ни куда не делась...Получил проблему на новогодние праздники 2014-2015 гг , а до этого установил НОВЫЙ ОСУШИТЕЛЬ, НЕ СПАС ОН от влаги которая накопилась............ в теме выше писал, что произошло.
После этого воспользовался антифризом и больше проблем не было, пойми те мы не только удаляем влагу, но и смазываем резиновые уплотнения клапанов.
Добавлено через 5 минут 32 секунды
Конечно можно, но при установке смотри те чтобы сам винт не мешал, провода, шланги и т. д. можно развернуть во внутрь например.
Последний раз редактировалось dmitrii44; 12.11.2015 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2015, 22:38 (22:38)   #2736
GarpaTrans
Благодарностей: 115
причина появления влаги в пневмосистеме всего две :
1 - утечки воздуха
2 - отсутствие регенерации патрона с силикагелем
Старый 13.11.2015, 15:38 (14:38)   #2737
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Залил месяц назад в ресивер ок. 150 г антифриза для тормозов. Весь месяц дождь и слякоть. Второй день мороз и такое чувство, как и не заливал ничего:( С утра не работают режимы пневмы и она ругается красным. Может ли быть, чтоб он там испарился за это время? Или растворился в конденсате? Как слить конденсат?
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2015, 16:27 (16:27)   #2738
GarpaTrans
Благодарностей: 115
а ошибки читал?
Старый 13.11.2015, 16:41 (16:41)   #2739
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
имхо антифриз - это профилактика пневмоподвески, а не лечение.
красная ошибка может означать механическое повреждение.
а механические повреждения даже у людей спиртом не лечатся.
если хочется что-то слить из ресивера, то нужно отсоединить синюю трубку, открутить крепёжные болты и перевернуть ресивер дыркой вниз.
наличие влаги и конденсата в самом компрессоре можно посмотреть только после снятия и частичного его разбора.
Старый 16.11.2015, 10:47 (09:47)   #2740
Александр35
Благодарностей: 25
Пневма с утра ругается, если поедешь не прогрев. Зажигание выкл- вкл и все норм. Поднимать- опускать начинает не сразу. Наверное ремкомплект компрессора поменяю. Пробег 170 тыр.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
