Старый 29.10.2020, 11:09 (10:09)   #2721
Tormozok
Tormozok Младенец
Видимо лучший вариант будет такой. Покупаем комплект Mahle и отдельно фильтр тойотовский. Сначала снимаем поддон, промываем его, ставим комплект от Mahle и заливаем масло. Катаемся. А потом снова снимаем поддон, промываем и ставим уже тойотовский фильтр (ну, в идеале оригинал vag) и снова заливаем масло. Тема?))
Tormozok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (30.10.2020)
Старый 29.10.2020, 11:21 (11:21)   #2722
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Зачем для такого Mahle? Куча в районе от 700 р (Sollo, ZZVF....) всяких аналогов с/без прокладки, можно и на старой прокладке 1000 км поездить, ну капнет пару капель в худшем случае.
Какой у Вас пробег?
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2020, 11:25 (11:25)   #2723
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
dmitriytk, разброс цен и наценка у дилера может быть вообще любая и зависеть от разных причин.
Хз, когда его ввозили, по какому курсу, как давно лежит на складе (желание слить поскорее), и т.д и т.п.
Я бы не зацикливался на наценке.
Меня скорее насторожила бы слишком малая наценка на жидкость.
Возможно срок годности подходит или вообще под видом Тойоды плеснут ХЗ-что.
Себестоимость фильтра - вообще копьё, там нечему стоить и 3000р даже при такой цене там все хорошо наварились.
Основной признак настоящего оригинального фильтра (хоть от Тойоты, хоть от ВАГа) - на нём должны быть выштампованы логотип RokiCo и все эти клеймо со стрелками -
Фильтр Тойоты должен быть упакован в пупырку, НЕ в обычный пакет (скорее всего).
У прокладки обязательно должны быть в комплекте свои металлические вставки из бело-серебристого металла, уже установленные в дырки.
А вот это - уже левый фуфел :
Последний раз редактировалось Vasilych; 29.10.2020 в 11:36.
AGrand (30.10.2020), ViktorNF (30.10.2020)
Старый 29.10.2020, 11:28 (10:28)   #2724
Tormozok
Tormozok Младенец
Какой у Вас пробег?
Mahle, потому что он проверен уже и не дорогой. Мало ли что с ещё более дешёвыми фильтрами не так может быть. Про прокладку - ну да, можно и на старой поездить, а потом с тойотовским фильтром поставить. Это не принципиально. Пробег 125 примерно.
Старый 29.10.2020, 12:24 (12:24)   #2725
dmitriytk
Благодарностей: 289
Нормальная наценка в пределах 15-20% (есть и от 900) как и по VAG. Если, что брал у ОД (кстати RAV 4 до Тура) или ставили/заливали всегда свежак, да и не слепой, такие вещи при заказе обговариваю. Причем цены, что у Тойтоты, что у ВАГа сейчас онлай можно проверить на их сайтах- мне с них еще мин 7-10% скидка.
Логотипы и пупырка мне не дают 100% уверенности, что не контрафакт.
Попробуйте определить визуально оригинал от контрафакта маслянный фильтр Solyaris/Rio, глаза сломаете, так далеко ушли в качестве подделки, уже толком даже не знают, где и что, только у ОД намного большая гарантия оригинала.
P.S. я не утверждаю, что подделка по этой цене. Это мои сомнения, поэтому я и изучаю этот вопрос. И Вам спасибо за Ваше мнение и, что делитесь информациец и своими знаниями.
Последний раз редактировалось dmitriytk; 29.10.2020 в 12:46.
Старый 29.10.2020, 13:32 (12:32)   #2726
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
За последние несколько лет зарёкся от покупки запчастей кроме как ОД (любой марки)
Фильтры, колодки и почее- фольксваген
Масло - оф представитель в регионе
Последние годы просто вал подделок вернул или выкинул.
AGrand (30.10.2020)
Старый 30.10.2020, 10:18 (09:18)   #2727
AGrand
Аватар для AGrand
Поблагодарил(а): 5,956
Благодарностей: 529
AGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классов
Его я рассматриваю, но он более чем в 1,5 раза дороже чем комлект от MAHLE/KNEHT, который тоже в вариантах и о нем здесь уже несколько комрадов неплохо отзываются.
Какое Ваше субъективное мнение о нем, почему не предлагаете?
В свое время - больше понравился по качеству. Цена не сильно отличалась. Сейчас, возможно, что-то изменилось, нужно посмотреть.
Добавлено через 58 секунд
Вот тут я с Вами скорее согласен- вся "грязь" на фильтре и дне поддона (на магнитах), нечего освеженному масло это все гонять.
Да, именно поэтому.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
подделок много. Какие-то работают, какие-то не очень..
Последний раз редактировалось AGrand; 30.10.2020 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
AGrand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dmitriytk (04.11.2020)
Старый 30.10.2020, 15:01 (14:01)   #2728
Kserg123
Kserg123 Младенец
посмотрел на экзисте комплект для акпп Knecht Filter с какимто наголову выше рейтингом, никто не заказывал/ставил?
Knecht Filter HX 187KIT
масло я так понял все атф льют в основном ? (а где берут чтобы не подделка)
Kserg123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2020, 15:39 (17:39)   #2729
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
Kserg123, я такой комплект позавчера поставил. Именно в Экзисте брал.
Масло Идемитсу залил. Купил его ещё до того, как тут холивары начались по поводу марки масла. Так что прошу считать меня бета-тестером
Менял на 80 ткм трассовой (в основном) езды. Бездорожья машина почти не видит, если не считать за таковое длинное в наших краях межсезонье со снежно-грязевой кашей во дворах и т.п. Мастер сказал, что масло родное было подуставшее (цвет, запах), магниты при этом без критического количества дряни. Комплект встал нормально, кольцо на фильтр брал из комплекта, отдельное Тойотовское не покупал. 8 литров масла (то есть частичная замена), не через аппарат. То есть у меня сейчас в коробке, считай, "компот".
Давайте сюда ваши помидоры
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dmitriytk (31.10.2020)
Старый 30.10.2020, 17:04 (17:04)   #2730
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
Вроде б писали о 7, у вас как 8 то вошло?
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2020, 17:18 (16:18)   #2731
Kserg123
Kserg123 Младенец
мне говорили что правильный алгоритм замены, это слить залить поездить несколько дней приехать слить залить опять, ну самосабой фильтра
ПС это комплект для коробаса чьего производства? нормально все встало, коробка функционирует?))
Старый 02.11.2020, 07:39 (09:39)   #2732
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Нареканий от мастеров не услышал. автомобиль на ходу. Езжу каждый день. Потёков масла под днищем не наблюдаю, изменений в худшую сторону (да и, честно говоря, вообще каких-либо изменений) в работе автомобиля не отмечено. В районе 3-й передачи как случались толчки, так и осталось это. Фича, походу.
Я уточню, как они это сделали. Но, возможно, разница в 1 литр обусловлена тем, как сливали?
Старый 02.11.2020, 14:01 (16:01)   #2733
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Таковой гарантией является - только оригинальный номер VAG G055540.
Нашёл аналогичный номер (с приставкой А2, в том числе, именно такой рекомендован официальным каталогом) на канистре ЛУКойловского продукта ATF Synth VI.
Нет ни у кого опыта применения этой жижи для замены?
AGrand (02.11.2020)
Старый 02.11.2020, 14:08 (13:08)   #2734
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Здравствуйте. А2 - это всего-лишь обозначение фасовочной тары. Так что, номер верный. По всей видимости, Лукойл имеет большой контракт с VAG, поэтому допуски последнего теперь по максимуму будут внедряться в продукцию Лукойл. Оригинальное масло VAG уже давно идет с наполнением Лукойл внутри)
По поводу ATF - ничего сказать не могу, мы пока скептически относимся к качеству этой продукции..
Старый 02.11.2020, 14:25 (14:25)   #2735
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 641
Благодарностей: 856
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
зато на бутылке есть оригинальный номер....а Вы скептически....
двойные стандарты
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2020, 14:38 (13:38)   #2736
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
По умолчанию Резинка тоета
Напишите плиз номер кольца резинового от тойоты.
Max3737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2020, 14:43 (14:43)   #2737
Iceman161
Благодарностей: 169
если буквоедствовать, то это не допуск а мнение Лукойла, что их жижа соответствует этим требованиям, вообще это Декстрон 6, также она похожа на все другие современные маловязкие, что указаны на этикетке, например SP4 от Хёндэ, так что всеобщий психоз насчёт что подойдёт не понимаю, как видим подойдёт любая АТФ для современных коробок, например ATF SP4 от Зик, тем более по цене ниже Лукойла - 4 литра ~1650 рублей или ATF MULTI от того же Zic
Старый 02.11.2020, 15:07 (14:07)   #2738
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
KNB
двойные стандарты
Послушайте, достаточно провоцировать уже. Никаких двойных стандартов, не судите по себе. Если будете чуть внимательнее - то прочитаете снова моё сообщение выше о том, что перед тем как предлагать какие-либо варианты заменителей (там было про Мобил 3309 в АКПП GP) - мы сначала их тестируем, несмотря на допуск, и как правило - сначала на своих авто.
Мы ко всем "новинкам" относимся с достаточным скепсисом, и прежде чем использовать и активно предлагать их - набираем хоть какую-никакую статистику.
Вам нравится масло Идемицу?? - Используйте, и рекламируйте дальше. Это Ваша личная ответственность. Что касается нашего подхода к работе - я Вам объяснил.
Старый 02.11.2020, 15:34 (17:34)   #2739
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Вот и мне интересно, пробовал его кто-то заливать? Хотя это больше такой "психологический" момент. Ну даже и заливал кто-то. И что? О чём это говорит?
То есть нет необходимости проходить сертификацию от Фольксвагена, чтобы получить право размещать допуск на таре? Хм, странно. Я думал, что всё-таки одобрение концерн должен дать.
Почему-то я тоже в глубине души считаю, что если допуск заявлен подходящий, и при этом есть обоснованная уверенность, что продукт - не подделка, то "надо брать!" (с).
Именно исходя из таких умозаключений в следующий раз возьму эту жижу.
Я и моторное масло ЛУКойл лью. Причём планирую на этой машине ездить долго, ещё лет 6-7-8 (сейчас 2,5 года, пробег 80 ткм, брал с салона), так что эксперимент вполне себе неплохой получается.
Старый 02.11.2020, 15:49 (15:49)   #2740
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
ИмощаГ
А в мотор что конкретно льёте, если есть артикул, то вообще хорошо.
Благодарю.
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
