Старый 19.04.2021, 13:51 (12:51)   #2721
Bers82
Аватар для Bers82
Bers82 Младенец
Всем привет !Поставил себе пару дней назад сс3, 6/128. Подключил по оптике к процессоусую "BEstBalance". До этого голова была RCD 550( с камерой заднего вида штатной, без блютуса и медиа ин), по верхнему уровню подключена к процу. Что сразу бросилось:
1.Звук стал лучше намного и даже радио.
2. В живую магнитола смотрится лучше ,чем на картинках и видео не знаю почему так, вживую не смотрится как бельмо, рамка у меня встала четко, как родная, без щелей ничего не скрипит, по цвету выглядит как рояльный лак.
Что не понравилось:
это конечно какое-то не логичное меню, пока в инете ролики не посмотрел, даже не знал как вызвать меню "Блютус".
У меня FL 2016 года в инете пишут,что нужно с помощью переходника отключить родной блок прорисовки траектории заднего хода, сняли правую панель багажника,а у меня там нету этого блока почему-то(((. И теперь на экране у меня показывает 2 комплекта траекторий( как понимаю в настройках самого СС3 есть такая функция отключить, но пока руки не дошли) . И наверное из-за того что разное разрешение экранов штатная камера, как -то изображение размыто проецирует ( видимо надо не штатную камеру ставить). Как-то сыро реализована работа патронников( не знаю может настроить надо) ощущение ,что они срабатывают сильно с запаздыванием в отличии от штатных . С ГУ не регулируется температура (2х зонный климат контроль), но при изменении температуры крутилками ГУ показывает их изменение.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Еще забыл добавить , что визуализация машинки, на рабочем столе( по мне так лажа бесполезная) не показывает ,что загораются поворотники и стоп сигналы, из-за этого мне кажется что у менЯ CAN как -то не корректно работает, хотя при открывании дверей ГУ показывает открытие дверей. Не понял для чего в ГУ есть обучение кнопок руля.
p/S кто ставил камеру переднего вида, она включается автоматически при срабатывании парктроников как задняя?
Добавлено через 22 минуты 46 секунд
Ещё вспомнил, очень неприятный момент, когда завел гугл аккаутн на ГУ , у меня удалились все контакты в телефоне и на сервере гугл тоже! Хорошо, что есть там функция, "откатить изменения за неделю", а так чуть 500 с лишним контактов не похерил
Последний раз редактировалось Bers82; 19.04.2021 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
Bers82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2021, 16:08 (15:08)   #2722
Portmoy
Аватар для Portmoy
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
Portmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классов
Bers82,
Камера - у вас уже новая [штатная] камера. Линии отключаются в меню магнитолы: Настройки -> Завод -> код 168 -> Доп. параметры:
Линии разметки заднего хода = выкл
Парктронники - не настроить, это все вшито в canbus-адаптер. Если тормозят, возможно он бракованный - запросите новый канбас в поддержке.
Температура климата - на штатной голове температура регулировалась?
Визуализация машинки - вообще ее отключил, для меня бесполезная штука. Вместо машинки поставил окно навигации.
Открытие дверей - отключил вместе с всплывающим окном климата, в том же разделе меню, где и камера.
Обучение кнопок руля - в машинах с canbus-ом это приложение не нужно, т.к. все настройки залиты в canbus-адаптер. "Обучение руля" - может пригодится, если вы купите отдельно пульт или кнопки для управления магнитолой.
*т.к. магнитола универсальная, под разные авто, в ней предустановлены различные программы (Обучение кнопок, TPMS, Видеорегистратор, ...). Это для того (как я понимаю), чтобы они были на уровне системных - не вылетали при перезагрузке или выхода из сна. Не факт, что всеми будете пользоваться и все зависит всегда от комплектации авто
Передняя камера - она включается на 10 сек, если селектор передач перевести с положения "R" в "D".
"Синхронизация контактов" - уже обсуждалось, неприятный момент для владельцев Android телефонов. Решение:
1) Для магнитолы завести отдельный аккаунт
2) Настройки -> Личные -> Аккаунты -> [Ваш аккаунт Google] -> Синхронизация:
Контакты = выкл
Контакты = выкл
Portmoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2021, 16:22 (15:22)   #2723
Bers82
Аватар для Bers82
Bers82 Младенец
Про отключение линий я написал, что просто руки не дошли до этого меню, я видел ,что оно там есть.
Просто в комплетке был провод для обхода линий, не понял почему штатный блок прорисовки у меня не нашли в штатном месте, возможно установщики в галаза долбились)))).
Визуализация машинки я тоже написал ,что она мне не нужна, мало того она еще отвлевает.
Я просто уточнил, реально ли на этой визуализации отображаются стопы и поворотники, если ДА, то у меня что-то с КАНом, если НЕТ, тогда забью.
Старый 19.04.2021, 18:16 (17:16)   #2724
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Bers82, До середины 2016 года, Туареги комплектовались старой системой камеры ЗХ, состоящая из самой камеры и блока прорисовки динамических линий. Для этой системы и предусмотрен проводок.
Ваш авто, скорее всего выпуска после середины 2016 года, с установленной камерой которая сама рисует траекторию парковки. Сигнал уже сразу идёт в цифре на магнитолу - CVBS. Если плохое качество, то попробуйте поменять настройки видео сигнала в магнитоле TVI-CVBS/AHD.
Добавлено через 33 минуты 4 секунды
Bers82, проверил, у меня тоже стоп сигналы не повторяет 3D модель.
Последний раз редактировалось Portmoy; 19.04.2021 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
Bers82 (20.04.2021)
Старый 19.04.2021, 19:56 (21:56)   #2725
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
Да, не в цифре. Не первый раз уже поправляю. CVBS—это АНАЛОГОВЫЙ видеосигнал (как в кассетных видеомагнитофонах 90-х годов прошлого века: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Композитное_видео
drl (19.04.2021), Portmoy (19.04.2021)
Старый 20.04.2021, 15:04 (14:04)   #2726
Bers82
Аватар для Bers82
Bers82 Младенец
Вот,спасибо! Всё по полкам разложили! Попробую настройки поменять, видео сигнала. Не поможет, видимо камеру менять, у меня просто штатная с омывателем, не факт ,что не родная камера встанет в штаную ручку туарега.
Старый 20.04.2021, 17:21 (16:21)   #2727
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Неродная становится без проблем, но на вашем месте - я бы не менял. Родные линии траектории более точные и привычные будут. Для просмотра препятствий - она полностью выполняет свои функции.
Старый 20.04.2021, 20:47 (20:47)   #2728
Димка062
Димка062 Младенец
Ребята,подкажите сс3 не встает в рамку, что пилить рамку защелки или гу?и у всех так или рамки др есть?
Димка062 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2021, 20:57 (19:57)   #2729
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Думаю, лучше пилить рамку, чтобы вдруг гарантия не слетела.
Старый 20.04.2021, 21:29 (23:29)   #2730
Bambrik
Аватар для Bambrik
Благодарностей: 104
Bambrik Детский сад
Я подпиливал уголки на ГУ, подпиливал до болтиков.
Bambrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2021, 21:43 (21:43)   #2731
Димка062
Димка062 Младенец
рамки всем разные приходят?
Старый 22.04.2021, 14:52 (13:52)   #2732
Bers82
Аватар для Bers82
Bers82 Младенец
Так и сделал, оставил родные линии, задвоенные убрал в настройках.
Только теперь не могу найти, где в ГУ попробовать по переключать форматы сигнала с задней камеры, может удастся убрать размытость.
И да, такой косяк заметил второй раз время на ГУ слетает. Ползунок определять время по сети убрал, кто какие настройки времени ставил?
По камере "штатной" у меня стоит от ауди с омывателем, так привык к омывателю,ч то не хочется от него отказываться, если конечно камера из самой ручки не выковыривается)
Старый 22.04.2021, 16:13 (15:13)   #2733
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
В настройках магнитолы на выключение у вас стоит: "сон" или "выключение"
Если на выключение - то может слетать, но это секундный момент - синхронизация через интернет все восстанавливает.
Старый 22.04.2021, 22:43 (21:43)   #2734
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
Выковыривается! Ставил камеру стороннего производителя в ручку с омывателем.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2021, 22:52 (22:52)   #2735
Димка062
Димка062 Младенец
Подскажите по распиловке проводов на акустику,нужно менять или нет?передние колонки звучат хорошо,а зад не пойму менять распиновку или нет,мультиметр ерунду показывает на всех или я не так проверяю.И ещё перевожу Балан на зад,а спереди тино но звучит музыка.Что китайцы напутали не пойму.помогите,есть фото штекер с правильной распиловкой у кого?и как фото сюда добавить своей колодки?
Старый 22.04.2021, 23:02 (23:02)   #2736
Димка062
Димка062 Младенец
Слева цветные без полосы,сплава все с чёрной полосой
Старый 23.04.2021, 00:10 (23:10)   #2737
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
У всех так или провода поменять местами? На сс3
по вашему фото видно, что фиолетовый пин выскочил. Нужно вытянуть, отогнуть усик больше и назад вставить. Перепроверьте и другие провода, чтобы они сидели хорошо - это может быть причиной, что звука нет в колонках.
Старый 24.04.2021, 11:20 (10:20)   #2738
OlegaNno
OlegaNno Младенец
Гуру Portmoy Вопрос по обновлениям teyes, последнее было в декабре 2020, свежее не выпускалось?
OlegaNno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2021, 14:25 (14:25)   #2739
Димка062
Димка062 Младенец
Ребята,кто подскажет какую симку приобрести в сс3,может ссылку кто даст на безлимит нормальный(Мегафон).
Старый 24.04.2021, 15:08 (17:08)   #2740
Bambrik
Аватар для Bambrik
Благодарностей: 104
Bambrik Детский сад
Чтобы дать совет, надо знать как будет использоваться авто. Если часто ездишь по России - то ищи оператора с самым лучшим покрытием, а это у нас Мегафон (YTA его структура). Если ездишь по месту смотри на местные тарифные планы. Я купил yta. тариф взял безлимитный.
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
