19.10.2014, 15:07 (15:07) | #2741 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
254
БОМБА! |
Поблагодарили: | SABA77 (20.10.2014) |
20.10.2014, 06:11 (06:11) | #2742 |
Доброго дня, подскажите, у кого стоят диски 10х20 с вылетом ET45, сильно выпирают если без расширенных арок?
21.10.2014, 00:00 (00:00) | #2744 |
Примерно на 1см будут выпирать! Если спортпневма, то на 5мм примерно.
Диски эти нравятся, но вот не знаю как смотреться будут, очень сложно вообще представить. http://www.autotuning-vw.ru/kolesnye...20/ote0plka45/ |
21.10.2014, 00:17 (00:17) | #2745 |
Благодарностей: 204
254
Относительно крыла, естественно :)
Диски ничего, но действительно трудно понять как будут смотреться на туареге. |
21.10.2014, 00:17 (00:17) | #2746 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Вроде колесная база, не зависимо пружины или пневма, одинаковы... |
21.10.2014, 01:29 (01:29) | #2747 |
Благодарностей: 204
254
Стойки расположены не идеально перпендикулярно земле, а немного "домиком", поэтому при занижении подвески, колеса уходят немного вглубь арки и получают немного больший отрицательный развал.
У меня изначально обычная пневма, поменял стабы на 2МА, занизил уровень на 20мм, как у 2МА опять же. При этом колеса ушли вглубь примерно на эти 5мм. Проверял жидкостным уровнем . |
21.10.2014, 21:12 (21:12) | #2749 |
Вечер добрый всем!
Подскажите, пожалуйста, что из R19 нормально встанет на NF: 1.OZ Monaco HLT (9j, ET50) 2.MAK Highlands (9j, ET50) 3.AEZ Yacht SUV (8.5j, ET50) Интересуют вопросы: чтобы не "торчали" за крылья, расстояние между передним суппортом и диском в вертикальной плоскости, ну и качество. Заранее всем спасибо. |
22.10.2014, 16:44 (16:44) | #2751 |
Jujutsu, судя по фото, у Вас все колеса большие и широкие. Не подскажите ли, 265/50 на R19 для зимы не широко?
Хотя поздно спрашиваю,.. Hakka 8 уже в гараже, правда собирать не на что. После первой неудачной попытки с дисками опять думаю что заказать. У первых размер 8,5j, ET 60, вроде подходящий, но при примерке зазор менее мм между суппортом и диском озадачил. Буду рад любым советам, спасибо. |
Последний раз редактировалось Alexei78; 22.10.2014 в 19:27. |
22.10.2014, 16:49 (16:49) | #2752 |
Благодарностей: 204
254
Между ступицей и диском? Это как? Не совсем понятно о чем речь, но наверяка вашу проблему можно решить проставками для уменьшения вылета.
22.10.2014, 19:36 (19:36) | #2753 |
Alex Star, между суппортом и спицей диска в вертикальной плоскости (не то обозначил, пардон, поправлю).
А проставку между диском и тормозным диском ставить бы не хотел, да и диски обратно сдал. |
22.10.2014, 20:42 (20:42) | #2754 |
Благодарностей: 204
254
Я так и подумал, что речь про суппорт. Тут дело почти не зависит от параметров диска, в основном зависит от рисунка и формы спиц.
Ставить проставки или нет, это конечно личное дело каждого, но ничего страшного в них нет! |
22.10.2014, 21:06 (21:06) | #2755 |
ИндееЦ
20048
Хотя поздно спрашиваю,.. Hakka 8 уже в гараже, правда собирать не на что. После первой неудачной попытки с дисками опять думаю что заказать. У первых размер 8,5j, ET 60, вроде подходящий, но при примерке зазор менее мм между суппортом и диском озадачил. Буду рад любым советам, спасибо. Проставки решат вопрос 6 мм к примеру, болты при этом родные и кооеса не выпирают за арку http://momopost.ru/home.html к примеру тут или иные..... Но проверенные по центровке |
Поблагодарили: | Alexei78 (23.10.2014) |
23.10.2014, 06:13 (06:13) | #2756 |
Про решение моей проблемы с зазором при помощи проставок я понял, но хотел бы уточнить: 19-й оригинал - 8,5j, 9j ET60 (если не ошибаюсь), и, как читал в какой-то теме, ОД допускает +/-5 к вылету. У меня же выбор пал на диски с вылетом 50. Из этой категории с ET 60 нашел только ATS Temperament (за исключением реплики и того, с чем лоханулся первый раз-по цене реплики), но к ним душа не лежит. Вылет 50 относительно 60, это, как я понимаю, смещение оси диска наружу на 10 мм. Вопрос: нужно ли проверять развал-схождение и не будет проблем с ОД?(у нас, в провинции, в отличии от столицы и С-П, дилер всего один).
По поводу болтов: оригинал-сфера, остальные-конус (или не все)? |
23.10.2014, 09:16 (09:16) | #2757 |
ИндееЦ
20048
Alexei78, а в чем может быть проблема с ет?! Там вопрос в другом оригинал или нет.
Вы же понимаете.... Если захотеть то докопаться можно до всего .... ;) |
24.10.2014, 03:44 (03:44) | #2758 |
В салоне у дилера предложили 18-е в сборе с Hakkap. 7, хотя их же и весной при покупке машины "дарили" с такой же скидкой в 3 т. р. Насчет установки неоригинала отрицательного ничего несказали, типа можешь ставить (хотя опять же - сказали).
Из оригинала нравится только Girona, и то на четверочку, плюс цену в сорок с лишним за диск считаю неадекватной. Вот и хочу подстраховаться с параметрами, немного отличающимися от оригинальных. Были бы у нас в наличии (наши магазины предлагают только реплику на заказ), подъехал и примерил, а так диски нужно из Москвы везти. Не хотелось бы еще раз пролететь по типу первого варианта (хотя там и параметры соответствующие для этого радиуса, а из-за формы спиц получается такая ерунда). |
24.10.2014, 10:00 (12:00) | #2759 |
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
339
24.10.2014, 11:25 (11:25) | #2760 |
ИндееЦ
20048
зря вы думаете, что реплика хуже чем то, что вы смотрите.
Поблагодарили: | Кирпич (24.10.2014) |
