Старый 25.04.2012, 11:42 (14:42)   #2741
Leo777
Аватар для Leo777
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 163
Leo777 ПервоклашкаLeo777 Первоклашка
Много былинных копий было сломано по данному поводу - адаптация нужна только при замене После чистки нафиг она не нужна
Привет!!! А если ты ставишь старую заслонку а не новую машина это сама понять должна или ты ей об этом на ушко шепнёшь , по любому для верности нужна адаптация она занимает 5-10мин, тем более за что тогда отдавать 5000 за её чистку!!! именно с адаптацией, а так можно и за 2000 почистить или вообще лучше самому!!! а то что ты говоришь что тебе чистили без адаптации и ты до сих пор ездишь, так какие проблемы конечно будишь ездить только расход будет х.з. какой и усё
Leo777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2012, 12:05 (15:05)   #2742
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
А вот нету проблем у меня и расхода х/з какого тоже.
Как быть, снять разобрать полностью дроссель до последнего болта и собрать обратно, чтобы проверить появятся или нет?
Что значит ставишь? Ты имеешь ввиду полностью разобрал, весь узел сняв, вытащив и саму заслонку и весь ее привод по болтикам? Или как?
В таком случае при сборке/установке и без адаптации нужно быть аккуратным. Вона, в качестве примера, умельцы разбирают карданы, собирают, а потом яб...ся, поскольку криво собрали, а что такое метки ни в зуб ногой.
Да, буржуи не ремонтируют дроссели и купить его можно только в сборе.
А как писал выше, ежели ты его и совсем разбираешь, так будь добр сначала его правильно собрать, а то тот же зубчатый сектор не правильно выставишь и при угле "открывания" заслонка как окажется "закрытой" - тут хоть заадаптируйся
На самом деле, дело это нехитрое, при наличии шнурка и записанных на бумажке действий не должно составить никакого труда - зашел в определенный блок, выбрал определенную команду, нажал Do it! и все.
ЗЫ: При желании можно хоть каждый день адаптировать заслонку, это дело на любителя. Только нафиг, ума не приложу. Зачем регулировать то, чего совсем не разбиралось в плане механизма, т.е. изменений в настройках не было
По аналогии, стоят у меня дома айпишные камеры, сами крутятся вертятся там чего-то, настраиваются. Я могу вручную повернуть его в какую угодно сторону, однако при перезагрузке, включении/выключении эта чертова приблуда встает в свой "ноль" - так и тут ну повертел я там пальцами, полазил тряпкой, заслонку тудым-сюдым покрутил. Так она при зажигании сама и встанет в ноль.
Ладно, все, умолкаю
Старый 25.04.2012, 12:26 (15:26)   #2743
Leo777
Аватар для Leo777
Благодарностей: 163
Мне снимали заслонку так: воздухан сняли который крепиться на саму заслонку и потом там 4и болта выкручиваются, клемму отсоединяешь и она снимается
Старый 25.04.2012, 12:31 (15:31)   #2744
Хорек Паникер
Последовательный
Ну так это в сборе все сняли, без разбора самого дросселя.
В общем тут дело хозяйское, адаптировать или нет. ИМХО конечно.
У меня вот так вот вышло, как писал, проблем нет, плюс как упоминал некоторые представители ОД высказали свое экспертное мнение по данным вопросам. В связи с чем, поскольку так и выходит (судя по собственной эксплуатации) имею то мнение, которое фиг оспоришь, как грицца
Старый 26.04.2012, 04:13 (06:13)   #2745
barboss
Аватар для barboss
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 324
barboss Ученик средних классовbarboss Ученик средних классовbarboss Ученик средних классовbarboss Ученик средних классовbarboss Ученик средних классовbarboss Ученик средних классов
Привет всем! Скажу и я по дооссельной заслонке.недавно чистил ее у одного знакомого на СТО .Отдал 3 000 тенге.Поставили без всякой адаптации..так жебло и на пршлых моих машинах.Просто после установки заводишь машину ибортовой компьютер сам её настраивает ...проблем с расходом после этого не испытывал.
barboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2012, 07:09 (10:09)   #2746
Kiwanga
Аватар для Kiwanga
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 82
Kiwanga ПервоклашкаKiwanga Первоклашка
Вот почитала вас... а я не знаю, делали мне адаптацию или нет, но работает машина хорошо, да и расход нормальный.
Kiwanga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2012, 07:31 (10:31)   #2747
Хорек Паникер
Последовательный
Kiwanga,
Cкажу я тебе, не как камрадессе, а как камраду
"Забей!"
Ответ прост, ежели шнурком после не лазили в машину, это ежели при тебе чистили, то не делали.
ЗЫ: да и вообще, Туарег это прежде всего машина.
Да с мозгами немецкие инженера намудрили, посложней нежели на некоторых других марках, но и не самые навороченные Ведь это не значит, что по каждому поводу нужно ей "мозги ковырять", чай это не космический челнок
Прям Скайнет какой-то на колесах
Вот масло поменяешь, глядишь и эта проблема устранится
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
И вообще о более приятном
На ближайшие выходные обещают дождик, а в понедельник солнышко. ГрЫбы нас ждут
Добавлено через 9 минут 8 секунд
Наш человек
Asset,
Привет!
Как дела?
Как там американщина!?
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 26.04.2012 в 07:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.04.2012, 09:24 (12:24)   #2748
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
Хорек Паникер,
Privet, ya daje ne znau mojno zdes pisat translitom, russkogo yazika netu na moem rabochem laptope.
V amerike normalno, rabotu v GOM, burim skvajinu Zdes vse po drugomu u nih, eda, banki, obuchenie, ludi drugie.
Jenu nado zabrat, da rebenok eche malenkii, nado podojdat. Gonyau na Highlandere kogda na zemle . 2.7 neploh kstat i, eto ne Prado 2.7 , sovsem raznie mashini.
Benzin zdes toje podorazhal l mesyac nazad, okolo 4$/gallon, a kogda priehal bil 3.6$
Skuchau po KZ , planiruu priehat gde to v Sentyabre na nedelki 2.
Tuaregov ne ochen mnogo, NF voobche ne videl, kogda v Houston ezdil po doroge videl paru dorestail, a restail ne vstrechal, diselei toje netu, zdes dizel doroje chem bezin stoita
Последний раз редактировалось Asset; 26.04.2012 в 09:28.
Asset вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Erbol (26.04.2012), Хорек Паникер (26.04.2012)
Старый 26.04.2012, 09:54 (12:54)   #2749
Хорек Паникер
Последовательный
Asset,
Удачи там!
Держись Мысленно мы с тобой!
Asset (26.04.2012)
Старый 26.04.2012, 11:04 (14:04)   #2750
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Asset, под сообщением есть кнопка - кириллица
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2012, 11:14 (14:14)   #2751
Хорек Паникер
Последовательный
Vad1m,
Вот скажи, только честно - чего ты не знаешь?
ЗЫ: я вот только сейчас после твоего сообщения увидел указанную кнопку
Старый 26.04.2012, 12:01 (15:01)   #2752
Vad1m
Аватар для Vad1m
чего ты не знаешь?
ох как много чего
Старый 26.04.2012, 12:59 (12:59)   #2753
erlito
Аватар для erlito
erlito Младенец
шалом, пупсики. Давно не заходил по причине вынужденой продажи тура 3.6 (базовая путая комплектация). Сейчас на 40-ке европейце. Но подумываю снова сесть на тур, только вот постарше, но и с хорошей комплектацией (без пневмы). Так вот вопрос, тур 2004 3.2 европа без пневмы, но с изменяемым клириенсом (так написано в объявлении, правда я кнопку не нашел). Стоит 29 штук. Хочу эксплуатировать не гламурно, а каждый день работа-горы-дом-горы и тд. В том числе поездки на ней в астану и др города частые. 3.2. в обслуге дешевле 3.6? и стоит ли тур этот брать? http://www.kolesa.kz/a/show/6641868
erlito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2012, 13:23 (16:23)   #2754
Leo777
Аватар для Leo777
Благодарностей: 163
Хай , без пневмы с изменяющимся клиренсом я думаю это "лапша" , тем более посмотрел твою ссылку там кнопки у него нет которая меняет клиренс.
По обслуживанию если собираешься обслуживаться на ОД то такая же фигня как и 3,6 ну захочешь экономить то найдёшь за нормальные деньги , обслуживание выдит как любая машина подобного класса. На счёт этой машины 29000 это до-хрена , но если ты собираешься меняться это другой базар
erlito (26.04.2012)
Старый 26.04.2012, 13:25 (16:25)   #2755
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
erlito,
A chto tam check gorit u nego? A kakoi probeg u nego?
Ya toje svoi budu prodavat v svyazi s otiezdom, u menya 2006 god, amerikos, dumau za 31k$-30k$ uidet
Старый 26.04.2012, 13:43 (13:43)   #2756
Wizzard
Председатель сельсовета
Аватар для Wizzard
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
Wizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard Бакалавр
erlito, свяжись с нашим GVC из Астаны. Он недавно пересел на GP, а свой черный дорестайл 3.2 (на аватаре) продает (если уже не продал). У него хорошая машина в отличной комплектации. Считаю, что самый лучший вариант, если устраивает аппарат, то брать именно у одноклубников
Wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2012, 13:56 (16:56)   #2757
Хорек Паникер
Последовательный
Кстати, такого же мнения. Видится, такие варианты - самые прозрачные
Насчет указанной машинки - тоже не въехал, где там у нее изменяемый клиренс
Может хозяин имел ввиду, что у него на мониторе RNS2 видны углы наклона кузова
Старый 26.04.2012, 14:58 (17:58)   #2758
Vad1m
Аватар для Vad1m
бред продавца цена только для обмена
Старый 26.04.2012, 14:59 (14:59)   #2759
erlito
Аватар для erlito
erlito Младенец
щаз поищу его. Но у меня ситуация такая, что не за нал, а на обмен ищу. С тем продавцом связался. дядя лет 60. Говорит детей машина и он не мог понять, что такое клириенс.
Старый 26.04.2012, 15:08 (18:08)   #2760
Хорек Паникер
Последовательный
erlito,
Cкажи ему, ежели не скинет в цене, щас приедет банда туарегистов и устроит ему клиренс
ЗЫ: по фоткам особо и не разглядеть, но похоже, что пробег порядка 160 тыщь, оно может конечно и не страшный пробег для тура, диагностика все покажет.
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 26.04.2012 в 15:11.
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
