Старый 16.11.2015, 13:58 (12:58)   #2741
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Ну и нахвастался.. Встала машинка в позу "Собака мордой вниз":( Отвез в гараж оттаивать, проверим.. Ремкомплект компрессора большой 15900 Как просушить систему? Может еще долить антифризу?
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2015, 08:41 (07:41)   #2742
Александр35
Благодарностей: 25
Коллеги, подскажите, добыл силикагеля который засыпается в стеклопакеты, но у него походу фракция другая. Можно ли его засыпать в отделитель вместо родного?
Тип файла: jpg силикагель.jpg (76.4 Кб, 30 просмотров)
Старый 19.11.2015, 10:30 (10:30)   #2743
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
тот фильтр, что силикагелевый, не способен впитывать те литры воды, с которыми вы боретесь в своей пневмосистеме
сыпь его, не сыпь, толку не будет
тот фильтрик способен справиться с влажностью типа "кот помочился"
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2015, 11:02 (10:02)   #2744
Александр35
Благодарностей: 25
Воду сольем, за 7 лет первый раз между прочим А силикагель поменяем- видно кранты ему, и блок клапанов просушим!
BVP (23.11.2015)
Старый 23.11.2015, 15:15 (15:15)   #2745
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
сыпать можно
старый высушить тоже можно.
у штатного силикогеля заявлено влагопоглащение в объеме 20% от собственной массы.
если у этого силикагеля заявленные параметры лучше, то будет лучше ...
Старый 23.11.2015, 15:36 (14:36)   #2746
игорь1734
игорь1734 Младенец
компрессор или работает или нет, при выходе 7 бар, не может уже поднять пневму в вверхнее положение. клапана заедают на жопе по любому, если раком встает
игорь1734 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2015, 15:40 (15:40)   #2747
BVP
ну круто
Старый 28.11.2015, 18:13 (18:13)   #2748
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
Всем привет! Проблема такая: Машина ночь постояла, завожу, еду и через минуту или раньше выскакивает желтая пиктограма типа ошибки по пневме. Делаю так: с утра завожу подымаю в офроад, компрессор включается, жду пока накачает и выключится, перехожу в режим авто и езжу спокойно. Пиктограмма не выскакивает. машин 2004 г. 3,2 л, евро. За ночь не падает, во все режимы подвески переходит спокойно. Проверил герметичность передних и задних клапанов (на стойках), на блоке клапанов и на компрессоре пеной - пузырей нет. Вагкомом проверял компрессор дует 14 атм. Куда копать?
knopka30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2015, 00:30 (00:30)   #2749
PHANTOMM
PHANTOMM Младенец
Друзья,подскажите что делать и куда копать? Переодически выскакивает ошибка G291 сигнальны провод не исправен. Проводка датчиков дорожного просвета проверена-исправна. Авто стоит с перекосом на правую сторону(передняя правая стойка -4мм, задняя правая -2мм),стираю ошибку, провожу адаптацию, значения ввожу замеренные от середины ступицы до края крыла. Все значения принимаются, в 5-м канале ставлю "1" , авто выравнивается, но стоит подвеску после адаптации опустить в "спорт"и поднять обратно в "авто" или "комфорт", как тут же появляется тот же перекос(передняя правая стойка -4мм, задняя правая -2мм). Ровно год назад ставился ремкомплект компрессора. Герметичность системы в норме-нигде не травит-авто сутками стоит ровно не "падая" В ресивере показывает около 11bar. Как выровнять авто???? HEEELP Неужели блок клапанов под замену?
PHANTOMM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2015, 04:35 (03:35)   #2750
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
Приветствую парни будьте добры подскажите пожалуйста : ситуация такая под утро перед папдает , но не до конца после того как заведу машину перед поднимается до предела и загорается ошибка. Дальше перезапускаю двигатель ставлю режим спорт опускается, потом ставлю в комфорт и все нормально весь день не ошибок ни чего нет. А утром все повторяется. Ошибка 01400.
СлавянК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2015, 22:48 (22:48)   #2751
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
Всем привет!Подскажите пожалуйста, кто или где можно грамотно сделать диагностику пневмы?
Cectek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2015, 23:08 (23:08)   #2752
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Силикагель сушил техническим феном, не менее полчаса, пока он весь высветлится. При сушке периодически перемешивать.
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
ошибка спорадическая? Значит разьемы окислены или провод отгнил в самой оболочке, проверь еще раз
Последний раз редактировалось БаZooка; 03.12.2015 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2015, 23:55 (23:55)   #2753
GarpaTrans
Благодарностей: 115
перед падает потому что есть утечки
утечки это причина появления конденсата внутри пневмосистемы
мороз это лёд
Добавлено через 40 секунд
купить шнурок за 5 баксов и прочитать ошибки
или ELM321 и программу на свой андроид из PlayMarket
OBD Doctor называется
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
а как же помыть перед жаркой а потом посолить ???
пысы - фильтр от грузового авто, называется влагоотделитель
покупаешь его за 500 рублей и потрошишь оттуда килограмм силикогеля
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 03.12.2015 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2015, 01:13 (01:13)   #2754
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
Не всё так просто И шнурок имеется,но после прочтения всей темы,однозначного ответа по своей проблеме не нашёл,и дабы не поменять бесполезно всю пневмосистему,нужен хороший спец.
Старый 04.12.2015, 01:38 (01:38)   #2755
GarpaTrans
Благодарностей: 115
забей болт
ездий так
Старый 04.12.2015, 07:42 (07:42)   #2756
BVP
в партнерах нашего клуба есть автогранд.
спросить Сергея Сергеевича (бывает с 9 до 15 кроме выходных).
Cectek (04.12.2015)
Старый 04.12.2015, 15:25 (14:25)   #2757
Александр35
Благодарностей: 25
По опыту- есть одна единственная причина глюков пневмы- кроме мех повреждений естественно- это влага!! И только она- больше там глючить нечему! Разбирать, менять силикагель, все смазывать силиконом, заливать везде антифриз - и будет она работать долго и надежно! Там всего 4 клапана, и датчики положения, и все!
Старый 04.12.2015, 16:40 (16:40)   #2758
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
Вот у меня похоже мех.повреждение,но на слух и с помощью мыльного раствора не удаётся установить место,в 6ой группе давление с 10 до 0 опускается за сек.10.
Старый 08.12.2015, 10:27 (09:27)   #2759
dima2210
dima2210 Младенец
По умолчанию Опять пневма
Приветствую. Выскочела ошибка красная машинка по пневме. Поднялось и не опускается заднее правое колесо. Датчик положения наместе. Что смотреть перед опускается и поднимается. Летом менял ремкомплект компрессора большой. Я думаю залип клапан на балоне может быть такое и как его проверить. И номерок клапана где то видел номер аналога dMOlHucpVZM.jpg
dima2210 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 19:27 (19:27)   #2760
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
[dima2210]Я думаю залип клапан на балоне может быть такое и как его проверить. И номерок клапана где то видел номер аналога
Цена в экзисте около 6,5 тыс руб, на v-makse ,было 3900 руб
Есть альтернатива из магазина запчастей для грузовиков за 100 руб. Камазовский фитинг, кусочек камазовской трубки около 5 см (все на 6 мм, резьба у фитинга такая как у нас), далее соединитель и в него нашу трубку. Почему так сложно? Дело в том, что внутри камазовского фитинга есть как бы внутренняя трубка, а у нее наружный диаметр больше чем внутренний у нашей. У соединительного фитинга внутри пусто. Конструкция установлена на передней стойке и работает уже два месяца - нареканий нет. Общая цена конструкции 100 руб (фитинг с резьбой 57 руб, соединительный 30 руб и кусок трубки в нагрузку до 100 руб )
Тип файла: jpg 20151208081751.jpg (161.0 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG-20151028-WA0005.jpeg (93.5 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG-20151028-WA0007.jpeg (92.9 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG-20151031-WA0005.jpeg (75.8 Кб, 81 просмотров)
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
