#27682 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Если поверхность не вертикальная, а наклонная, то еще лучше - на меньший угол достаточно приоткрыть эмблему, чтобы вывести камеру.
Уверен, если бы производитель захотел поставить в Тур камеру под эмблемой, он бы ее поставил.
#27683 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
был Суперб "укропеец" - сборка в Соломоново(Закарпатье), и без ППД он не выпускался
![]() Добавлено через 2 минуты 11 секунд Цитата:
На ней стояла безродная немецкая резина и она прошла тысяч семьдесят. Но это ни о чем не говорит.
Речь о том, что Тура берут люди не бедные, даже б/у, и рисковать ставить на него безродную резину! Не понимаю! Хрен с ним с износом, а если она на выстрел пойдет? ![]() |
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 10.02.2022 в 08:32. Причина: Добавлено сообщение |
#27684 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,625
Благодарностей: 7,710
9747
Я понял в чём затык.
Для установки камеры под эмблему на задней двери нужна вертикальная, достаточно плоская поверхность. У GLE coupe такая поверхность есть: ![]() У Туарега такой поверхности нет, можно посмотреть на своём авто. На Х5 тоже нет, да и эмблема маловата, поэтому выдвижную камеру доустанавливают, но не под эмблему. ![]() |
#27686 |
Благодарностей: 842
892
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 10.02.2022 в 12:47. |
#27688 |
Поблагодарил(а): 141
Благодарностей: 290
290
Модератор, сделай тему "Альтернатива выдвижных камер и эмблем для Тура" А парни пока руку с айфоном будут высовывать ...
#27689 |
9747
#27691 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,066
1741
Главное-то, чтобы была эмблема крупная.
https://youtu.be/mj--m_2f_YI |
Последний раз редактировалось szao; 10.02.2022 в 09:52. |
#27693 |
10
А чем не повод для выбора?
#27694 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.4 и 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
1015
люди даже омыватель фар отключают, трубочки глушат, чтобы расход омывайки сократить , чтобы канистры хватало на переезд по трассе.
#27695 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 330
405
подогрев лобового хз, в туареге если стекло треснет его тоже не будет.
Поблагодарили: | ИмощаГ (10.02.2022) |
#27696 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
только если трещина вниз уйдет, в остальных случаях работает как обычно..
#27697 |
9747
В последнюю очередь бы думал о омывателе камеры, тк что на туре чтона тигуане вообще бесполезная вещь в гряную погоду. К посадке надо привыкнуть, подогрев лобового хз, в туареге если стекло треснет его тоже не будет.
Поблагодарили: | AntonVP (10.02.2022) |
#27698 |
10
Что за чушь про бесполезность омывателя, опция работает в 95% лишь когда грязь сухая и долго не брызгать её просто не смыть. И то от чёрного экрана может хоть мутный но просвет появиться. А про привыкнуть к посадке, нет-нет да забыл вылезая задумавшись, да и порой нет возможности распахнуть дверь, чтоб жирафной походкой выпрыгнуть, это реально проблема. Я по гранду помню как бесило, из гаража выгнал авто, отвлёкся и всё не успев даже поездить, светлые джинсы только одетые после стирки опять туда.
Зато по грязным гачам видно что ездишь на бмв. |
#27699 |
1737
На Туареге точно обмывают часто заднее стекло и камеру. Он аэродинамически - грязнуля на 5 двери, особенно без брызговиков.
Омыватель - вещь ![]() Колоссальная разница в удобстве относительно Т2 |
#27700 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 780
830
При этом при высадке/посадке и там и там стараешься на задевать ногами машину |
