Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 05.10.2015, 17:35 (17:35)   #2761
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Сам думаю так сделать, но пока не собрался.
А в Мосгве зачем это делать? У вас там и зимы то нет
Старый 05.10.2015, 17:42 (17:42)   #2762
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Минус тоже нужно вести на клемму проводом, а не на массу. Сам думаю так сделать, но пока не собрался.
Минус прикручивай прямо в багажнике справа от запаски есть шпилька крашенная, зачисти и прикручивай.
Старый 05.10.2015, 17:55 (16:55)   #2763
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Я говорю о том, что нехорошо так делать, лучше минус вести к основному акку отдельным проводом, а не на массу. Все таки проводимость железного кузова и медного провода разные :)
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2015, 18:01 (18:01)   #2764
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..."сечение" у них тоже разное ..причем не в пользу провода ..попробуйте кузов нагреть, так же, как провода, которые стартовым током иногда достаточно хорошо греются ...не верите- померьте "в живую" электрическое сопротивление между багажником и "подкапотом" - если омметр такой точный найдете ....
Последний раз редактировалось Timm; 05.10.2015 в 18:07.
vovkas (05.10.2015)
Старый 05.10.2015, 19:43 (18:43)   #2765
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Стартовый ток будет отдавать основной аккумулятор по своим толстым проводам. Дополнительный будет подзаряжать основной по "тонким", и помогать питать маломощные потребители в течении времени, в этом и есть смысл городить такой огород, а не для того, чтобы аккумулятор из багажника помогал стартеру :)
Старый 05.10.2015, 21:51 (21:51)   #2766
Kris123t
Kris123t Младенец
Про коробку-автомат перед генератором сильно!
Только что она даст? Генератор выдаёт постоянное напряжение-14,4 в.
Все остальное зависит от состояния аккумулятора. У изношенного,как и у холодного высокое внутреннее сопротивление, отсюда пониженный ток заряда,долго ( или никогда) заряжается. От оборотов генератора зависит только способность обеспечить эти 14,4 в на сильной нагрузке.
Вооще-то, возможна к.н. электроника, позволяющая подать большее напряжение на аккумулятор с целью увеличить ток заряда для ускооения процесса, но о применении в автомобилестроении я не слышал.
Генератор не выдает постоянное напряжение 14,4. Он управляется специальным контроллером, который знает по кан шине всех потребителей тока, которые сейчас много тянут (фары ближн- дальний, лампы тормозов, противотуманки, топливные насосы, насосы охл. жидкости, турбина и многое другое). И учитывая всю эту нагрузку, контроллер заставляет генератор вырабатывать больше, интеллектуально заряжая аккумулятор. Когда нужно зарядить аккум - он дает 14,5 Вольта, после зарядки напряжение падает до 14 вольт, и дальше в этом режиме идет очень медленная подзарядка аккумулятора выравнивающим током.
Добавлено через 10 минут 29 секунд
Причем управляя током в обмотках генератора можно заставить его вырабатывать больше или меньше, от 0 до максимума.
Кстати заменил вчера свой аккумулятор в туареге GP на Варту 110 Ач. Сразу заметил что генератор начал больше "выкладываться" - держит 14,5 В. То есть старый аккум обычно быстро "заряжался" на 14,4 В и дальше напряжение быстро падало до 14 В ровно. Для меня критерием свежести аккумулятора является напряжение на нем в режиме ожидания. Сигналка пандора записывает при любом событии в том числе и напряжение. Логи не ограничены по давности событий. Ну и можно посмотреть напряжение в любой момент, через интернет на смартфоне или компе. Хороший аккум стоящий в машине при отсутствии сильных потребителей держит напряжение 12,7-12,5 пару недель. Изношеный быстро падает с 12,5 до 12,2 за пару дней.
Последний раз редактировалось Kris123t; 05.10.2015 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
Kris123t вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (05.10.2015)
Старый 05.10.2015, 23:41 (23:41)   #2767
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Собственно,последний абзац моей цитаты про это. Рад,что у нас так.
Старый 06.10.2015, 12:29 (11:29)   #2768
ZUK
Аватар для ZUK
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 88
ZUK ПервоклашкаZUK Первоклашка
Померял- у меня 14.29В.
ZUK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2015, 13:11 (13:11)   #2769
Timm
Аватар для Timm
..в чем тогда смысл в вашем совете минус проводом тянуть ??
sergexx:
"Минус тоже нужно вести на клемму проводом, а не на массу. Сам думаю так сделать, но пока не собрался. "
Старый 06.10.2015, 14:43 (13:43)   #2770
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Смысл в том, что ток лучше идет по медному проводу, чем по железному кузову.
Старый 06.10.2015, 15:19 (15:19)   #2771
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
У меня в гараже доп. АКБ валяется. Я её только в морозы вожу в багажнике
ИМХО - на время сильных морозов бросить запасную АКБ в багажник
Достал, помог\прикурил... дальше катайся.
СИЛЬНЫЕ морозы - это максимум 7-10 дней (в Москве)
Остальное холодное время АКБ справляется , а АКБ в гараже на подзарядке
Старый 06.10.2015, 15:28 (14:28)   #2772
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Я как то и одним АКБ обхожусь, даже с Webasto хватает.
Старый 06.10.2015, 21:22 (21:22)   #2773
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
ZAlek, все-же с двумя лучше
Старый 06.10.2015, 21:29 (20:29)   #2774
ZAlek
Чиновник
Возможно, но нету его
Старый 07.10.2015, 00:06 (00:06)   #2775
Timm
Аватар для Timm
... а у меня уже год другая идея зреет ..проводок кинуть от плюса основного аккума в багажник ..и в морозы и не только ...вечером в багажник кидать заряженный аккум с хоббийной зарядкой .. она при любом входном напряжении ( от 30 до 10 вольт) заряжает автомобильный аккумулятор установленным током, уменьшая его к концу зарядки, короче грамотно заряжает ...отдавая при этом весь свой заряд ..теоретически если 5А выставить ..за ночь, полностью посаженный стандартный аккум, наполовину должен зарядится ...
Последний раз редактировалось Timm; 07.10.2015 в 00:11.
Старый 07.10.2015, 00:20 (00:20)   #2776
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,576
Благодарностей: 22,371
Беда в том, что на морозе отдача резко падает. Я тёплым АКБ уже старым, 55а\ч. Запросто заводил два Тура в 30 градусный мороз. Главное к клеммам под капот добраться. Ну а на открытие авто штатного АКБ обычно полюбасу хватает.
Старый 07.10.2015, 00:40 (00:40)   #2777
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У меня есть 220 в багажнике
Можно и от туда взять доп.ток...
Можно и ЗУ в багажнике возить и подзаряжать АКБ в багажнике
Старый 07.10.2015, 09:56 (09:56)   #2778
Ильич 737
Поблагодарил(а): 125
Ильич 737 Младенец
Умения Турику пошёл 8-й год , аккумулятор стоит родиной , работает как часы ,но в придверии зимы побаиваюсь, может стоит заменить ???
Ильич 737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2015, 10:44 (10:44)   #2779
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Кто не рискует..
Хотя, поверь... сядет в САМЫЙ НЕПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ
..."закон подлости"...
Советую снять, подзарядить...
Или можно подзарядить и через подкапотные клеммы
ZAlek (07.10.2015), Ильич 737 (07.10.2015)
Старый 07.10.2015, 10:53 (09:53)   #2780
ZAlek
Чиновник
У меня раз был случай, еще на Ауди 90, зимой забрал со стоянки, завелась без проблем, на заправке заглушил, завелся без проблем, подъехал к магазину, а вот выйдя из магазина завести уже не смог, АКБ был просто мертвый
Пошел и купил новый.
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
